Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.394Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.394
Alt 01.11.2009, 10:17
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von msurmel Beitrag anzeigen
Feucht ???? Wieso ist doch der Deckel drauf ????? Da kommt kein Wasser nich hin !!!
Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ein paar Tropfen Salzwasser auf den schönen Sicherungskasten und du kannst alles neu machen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.11.2009, 10:28
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Hm,
du sprichst in Rätseln zu mir......der Kasten ist so orginal und ich hab ihn aus dem Motorraum in den "Vorraum" umgebaut. Da kriegt er genauso wenig oder so viel 'Wasser mit wie vorher.
Die Sicherungen sind mit einem Deckel mit umlaufender Dichtung gegen Feuchtigkeit gesichert.
Ich fahr gleich eh zum Boot da Interessenten kommen zum anschauen, dann mach ich noch mal ein paar Aufnahmen von der Gegend.
Evtl. reden wir da auch aneinander vorbei.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 01.11.2009, 12:35
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Hi Marcus,
ja, mehr Bilder, auch für mich bitte! Danke!
Ich fahr zur Prüfung, Theorie Binnen!
tschüss, marc
Alt 01.11.2009, 12:42
Boot: Doral 250 SE
Hm,
Marcus wir reden nicht aneinander vorbei. Bei mir sind die Bodenbretter an Backbord und an Steuerbord geteilt und zwar genau an der Schottwand zwischen Tank- un Motorraum. Werden nur mit einer Alu-H-Schiene ineinander geschoben. Und das ist eben nicht wirklich dicht. Da ich im Winter meine Elektrik komplett neu machen werde, kommen alle Sicherungskästen, Relais usw. in die Kajüte. Ausser dem Shunt für den Batteriemonitor, der soll ja so dicht wie möglich an der Batterie sitzen.
Marcus wie groß hast du eigentlich deine Hauptsicherung direkt nach der Batterie ausgelegt ? Ich habe für mich so 60-80 Ampere gedacht. Muss mal zusammenzählen wieviel Strom fließt wenn im ungüstigsten Fall alle Verbraucher eingeschaltet sind.
Gruss - Peter
Alt 01.11.2009, 19:38
Aha, bei meinem Ex-Boot sind die Platten nicht miteinander verbunden. Sie liegen auf Alu U-Profilen die das Wasser was zwischen den Platten vorbeiläuft nach hinten ablaufen lassen.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 01.11.2009, 19:49
Boot: Doral 250 SE
So ist das bei mir auch, nur das das quer laufende Profil an einer anderen Stelle sitzt als der Stoß der äußeren Platten Aber auch das werde ich im Winter ändern, da ich die Bodenplatten neu machen werde .... schön mit Stabdeck belegt
Gruss - Peter
Alt 01.11.2009, 19:50
Boot: Doral 250 SE
Sag bloß deine Sunday ist verkauft
Gruss - Peter
Alt 01.11.2009, 21:33
So hier mal ein paar Bilder von den Deckeln:
Hits:	368
Größe:	55,8 KB
ID:	168436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	54,3 KB
ID:	168437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	46,9 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 01.11.2009, 22:08
Boot: Doral 250 SE
Hallo Marcus, genau da hab ich gemeint. Der quer verlaufende Stoß der Deckel ist doch nie und nimmer dicht, selbst bei mir nicht und ich hab da wenigstens noch ein H-Profil in das beide Deckel eingreifen
Gruss - Peter
Alt 01.11.2009, 22:30
Genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
Marcus?? Sag schon!!
Alt 01.11.2009, 22:33
Hi Peter,
genau das habe ich im Winter auch vor. Hast du da schon einen Plan gemacht? Wenn ja, würde mich interessieren, wie du das genau vor hast. Die Batterie-Schalter auch weg von der Batterie? Wie lange machst du das Kabel und wo plazierst du die hin?
gruss, marc
Alt 02.11.2009, 13:14
Benutzerbild von caspar25
caspar25 caspar25 ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/album.php?...pictureid=8834
Die vorderen Klappen über dem Tank kann man hier nicht sehen aber gleiches Prinzip.
Die Batterien (4) habe ich unter dem Bett in der Schlupfkajüte eingebaut. Längs in Kielrichtung, wegen des Schwerpunktes.
Batteriehauptschalter im Katen neben dem Tank.
Interesse an weiteren Fotos?
Joachim
Alt 02.11.2009, 17:09
Boot: Doral 250 SE
Zitat von werbemaxe Beitrag anzeigen
Hi Peter,
gruss, marc
Nur im Kopf. Wichtig ist mir das alle Komponenten wie Hauptschalter, Sicherungen, Relais (meine zusätzlich eingebauten) in die Kajüte kommen.
230V Verteilerkasten mit Landanschluß und Batterielader sind schon platzsparend an einer Wand in der Unterflurkajüte untergebracht.
Die Idee hier aus dem BF die Batterien in die Bilge zu "verbannen" find ich gut. Ein tiefer Schwerpunkt sind für die kippeligen 21er Weekender nur gut. Hierfür würde sich die Bilge unter der Unterflurkajüte anbieten. Es müssen dann aber unbedingt Gasdichte Batterien sein, weil diese Bilge zum Motorraum hin komplett abgeschottet ist.
Na ja mal sehen was sich so realisieren läßt, die Winterpause hat ja gerade erst angefangen
Gruss - Peter
Alt 02.11.2009, 20:15
Joachim
Schwerpunkt gut und schön aber da hätte ich Angst das die gasen !!!
Hatte mal drüber nachgedacht die Unterflur zu opfern und daraus eine Art Einbauschrank mit Versorgungsraum / Technikabteilung zu machen.
d.h. Batterien da rein inkl. der ganzen Technik, evtl. Schmutzwassertank im Boden.
da passt ne Menge rein ...hab letztens eine gesehen die hatte die Batterein oben in den Seitenverkleidungen neben denn Sitzen montiert...grusel...........man kann den Schwerpunkt auch künstlich verschlechtern....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 02.11.2009, 20:19
Da die Unterflur Belüftungen hat sollte das schon gehen. Hab bei mir in der 'Sunday eh 2 Papstlüfter mit Temperatursteuerung in der Unterflur verbaut. Einer Belüftet der andere Entlüftet.
Je höher die Temperatur desdo höher die Drehzahl......
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 02.11.2009, 20:21
Boot: Doral 250 SE
Marcus gasdichte Batterien sind dann schon Pflicht und natürlich ein vernünftiges Ladegerät.
Meine Unterflurkajüte ist schon jetzt nicht mehr zum Schlafen vorgesehen. Auf der Steuerbordseite die Boxen mit der Kleidung. Mittig die 45l Kühlbox und an Backbord die erwähnte Technik
Gruss - Peter
  #467
Alt 03.11.2009, 10:16
Standard Gasdichte Batterien
Habe 4 AGM Batterien verbaut, glaube da gibt es nicht so ein Problem mit Gasung.
Oder weiss das jemand besser?
Zudem habe ich Entlüftungsbohrungen im Bereich unter der Treppe in die Kajüte eingebracht um eine Belüftung des Bereiches unter dem Bett zu gewährleisten. Die Abdeckung(Platte) unter der Matratze sind in gleicher Weise gelocht wie bei meinen Hinteren Sitzbänken.
So wird die Matratze auch noch von unten belüftet.
Die Batterien sind in einem Holzkasten der fest mit dem Boden verklebt ist untergebracht.
Zusätzlich habe ich um die Batterien ein selbstregelndes
Flachheitzband (Dachrinnenheizung 230 V.) gelegt um bei starkem Frost meine Batterien zu schützen. Im Herbst schließe ich den Stecker an ein Verlängerungskabel an und dann schlafe ich gut.
Ladegerät ( fest eingebaut)zur Erhaltungsladung dito.
Joachim
Alt 03.11.2009, 12:11
Aha, klingt interessant.
Stell doch bitte mal ein paar Bilder rein.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 03.11.2009, 14:29
Kurze Frage: ich wollte den Zündschlüssel meiner Weekender nachmachen, der Mann vom Schlüsseldienst meinte aber, der sei schon sooo alt, das würde schwierig.
Wer kann mir sagen, WO und WIE ich den Schlüssel nachmachen lassen kann? Ist der Original Zündschlüssel für die Weekender 21.
danke, marc
Alt 03.11.2009, 15:16
Hallo Marcus,
weisst Du wie ich meine Bilder in meinem Album zugänglich machen kann?
Bis dahin lade ich sie mal manuell hoch.">">">">">">">">">">">
  #471
Alt 03.11.2009, 15:17
Frage:
Welches Baujahr mag das sein?">
Alt 03.11.2009, 15:38
Frage:
Schick ne mail an Reidar von Norske Veritas: reidar.kjelsrud@dnv.com
habe ich auch gemacht und anhand der Nummer hat er mir sagen können, wann diese an Fjord übergeben wurde. Das heißt natürlich nicht, daß dein Boot genau dieses Bj. sein muss. Fjord hat sich die Platten ja auch auf Lager legen können. Aber Norske Veritas hat alle paar Monate neue Platten an Fjord geliefert.
Ich habe z.B. die Nummer 210440 und diese wurde im Juni 1979 an Fjord geliefert.
Gruss, marc
Alt 03.11.2009, 15:47
Ich habe übrigens auch schon mal an Fjord geschrieben, mit der Bitte um Info, wann meine Weekender gebaut sein könnte.... KEINE ANTWORT! :-(
marc
Alt 03.11.2009, 16:59
marc
Das kannste vergessen die wollen und können zu den alten Fjords nix mehr sagen. Die haben nur den Namen gekauft sonst nix.
Hatte auf der Messe schon mal versucht was über meine rauszukriegen : Fehlanzeige !!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 03.11.2009, 17:03
Boot: Doral 250 SE
Hallo Joachim
das mit den Batterien sieht ja mal richtig gut aus. Wo sitzen denn die Hauptschalter, das kann ich nicht richtig erkennen ? Spült die Toilette direkt nach aussen, oder hast du einen Tank ? Und was ist das für eine Pumpe in der Bilge ?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (03.11.2009 um 19:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
