Alt 02.11.2009, 18:38
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard Festplatte fährt hoch und fährt hoch
Nabend, meine Festplatte (weiss leider nicht welche, habe 2) fährt die ganze Zeit hoch also immer drrrtt süüüüüüt klick klick... kurze Pause.. drrrtt süüüüüüt klick klick usw. , ist das normal?
Ich kann auf beide Festplatten ohne Probleme zugreifen.
Sind vertikal eingebaut.
Irgendwer ne Idee warum die das macht?
Alt 02.11.2009, 18:46
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ist die Platte neu oder schon älter?
Wenn sie neu ist und einen Free-Fall-Sensor hat, dann kann es normal sein. Wenn sie schon älter ist und jetzt erst anfängt zu klicken, dann würde ich Daten sichern und nicht darauf vertrauen, dass du noch lange darauf zugreifen kannst.
Gibt auch Diagnosetools, die die Platte testen können.
Liebe Grüße
Jan
Alt 02.11.2009, 18:47
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
das hört sich nicht gut an so eine hatte ich auch - schaff als erstes alle Daten runter, da Du vielleicht ein letztes mal drauf zugreifen kannst - ich hab es versäumt - wenn Du alle Daten gesichert hast, kannst ja mal das Tool von seagate probieren - ist kostenlos und checkt viele Festplatten ab.
aber erst Daten sichern
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.11.2009, 18:57
Platte ist keine 2 Jahre alt...
Daten sind bei mir nach einer Festplatten-Reparatur von 1300€ alle doppelt und dreifach auf DVD und anderen Festplatten gesichert
Macht die Geräusche aber schon seit ein paar Wochen.
Alt 02.11.2009, 19:08
Boot: Polaris Alpha
wenn sie es nicht von Anfang an gemacht hat, dann hat sie auch keinen Free-Fall-Sensor.
Sie kann noch Jahre laufen....aber ich würde darauf nicht bauen.
Wir tauschen die Platten auch bei unseren Kunden, wenn sie anfangen zu klicken. (ich arbeiten im Support für Notebooks)
Alt 02.11.2009, 19:18
Vorher lag sie horizontal neben dem PC, nun habe ich sie vertikal in den neuen PC eingebaut.
Alt 02.11.2009, 19:59
Hallo Carlson,
eigendlich spielt das keine Rolle wie sie eingebaut ist, wenn sie 2 Jahre gelegen hat und jetzt steht, kann das schon auf die Lager gehen
bei den Geräuschen würde ich die Daten sichern, wenn was wichtiges drauf ist und in absehbarer Zeit mit dem Verlust der Platte rechnen
besorge dir mal das Programm Crystal Disk Info 2.0, das zeigt die Festlatten SMART Daten an, da mit kann man gut erkennen was mit welcher Platte im Rechner los ist
http://crystalmark.info/?lang=en
http://de.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Alt 02.11.2009, 20:18
Die von der ich vermute das sie die Geräusche macht ist 7° wärmer als die andere..
38° um genau zu sein, die andere nur 31°..
Zustand bei beiden gut..
Keine Werte Grenzwertig...
Alt 02.11.2009, 22:20
Hallo Carlson,
Temperaturunterschied könnte auch mit der Einbaulage zusammen hängen, 38 Grad ist normal, so war sind meine Platten auch
wenn da bei Zustand ( Gut ) steht scheint es keine Probleme zu geben
ich würde ich als nächstes mal einen Geschwindigkeitstest machen, wenn die Werte auch i O sind würde ich mir erst mal weniger Sorgen machen und die Sache beobachten
Alt 03.11.2009, 20:39
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
du es kann auch ein spannungsproblem sein
Lagerschaden wie schon beschrieben
die lagershcden theorie kann aber eigentlich nicht sein.
last but not least kann es auch eifnach mal nen elektronischer defekt der platte sein.
wenn die 2 jahre alt ist hie rmein tip: neue Kaufen für 39euro und wietere 2 jahre ruhr sein,
bei mir werden die nei älter als 2 jahre.
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
