Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 12.10.2009, 20:24
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hmm Wasserschaden?
Hallo...
Da ich im Sommer ständig Wasser in der Bilge hatte habe ich nun den kompletten Boden im Heck rausgerissen. Dabei sind mir komische Risse aufgefallen.Darunter befindet sich Holz welches sich nass anfühlt.
Habe dann auch den Kajütboden rausgeschmissen.Dort hat der Vorbesitzer schon mit Silikon eine neue Multiplex auf den Alten Mist raufgeklebt. Die alte Platte war von beiden Seiten mit GFK eingeklebt aber klatschnass...
Mich verwundert nur das ich von Aussen keinerlei Schäden erkennen kann
Könnt ihr mir evtl helfen wie ich das Teil wieder flott bekomme?
Hits:	2913
Größe:	35,1 KB
ID:	164653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2898
Größe:	40,4 KB
ID:	164654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2889
Größe:	36,3 KB
Hits:	2880
Größe:	29,9 KB
ID:	164656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2899
Größe:	52,2 KB
Alt 12.10.2009, 22:06
45meilen 45meilen ist offline
Mache mal bitte ne Übersichtsaufnahme, dann sieht man die Proportionen besser
Ansonsten hilft bei so etwas nur eine Komplettsanierung
Alt 12.10.2009, 22:51
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Grundsätzlich ist alles reparabel. Es stellt sich bisweilen nur die Frage, ob sich auch der Aufwand lohnt.
Als "Selbstbauer" oder "Selbstreparateur" hast Du es aber glücklicherweise nur mit den Materialkosten zu tun. Die sind erfreulicherweise gering bei der "Selbstvornahme" der Reparatur.
Stelle mal aussagekräftige Bilder ein. Dieses Forum wird Dir schon helfen.
Gruß Walter
Alt 18.10.2009, 15:48
Standard neue Bilder
So nun endlich mehr Bilder vom Boot
die ersten beiden Bilder sind von der Bilge aus der Kajüte.Da ist auch ein langer Riss im GFK.Ich weis net was diese längsverlaufenden Streben da für eine Funktion haben deshalb such ich hier Rat.
die unteren Bilder sind vom Heckbereich. dort ist alles soweit ok außer auch diese Risse in den längslaufenden Streben ganz links und rechts vom Boot.
Das Holz darunter ist etwas feucht aber noch ziehmlich hart. kann man es evtl trocknen lassen und dann neu überlaminieren?
Hits:	2707
Größe:	38,5 KB
ID:	165561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2700
Größe:	46,5 KB
ID:	165566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2698
Größe:	42,2 KB
Hits:	2675
Größe:	42,9 KB
ID:	165571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2695
Größe:	38,0 KB
Alt 18.10.2009, 15:51
Standard ..
Es geht mir nur um die dreieckig aussehenden streben. Die anderen sind ok welche vom Spiegel bis zum Bug vorlaufen. Nur die anderen lassen mich grübeln da man sie auch nicht von unten sieht.
Hits:	2688
Größe:	57,3 KB
Alt 18.10.2009, 15:53
Standard endlich
So nun hab ich auch noch eine Garage ergattern können .
Also steht der instandsetzung nix mehr im Wege. Nun muß ich nur noch auf Eure Ratschläge warten und das beste draus machen ...
Alt 18.10.2009, 16:01
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Moinsen.......
Das sieht ja vielversprechend und nach jeder Menge Arbeit aus.......
Kann ich aber in dieser Jahreszeit ein Lied von singen....
Ich habe alles Holz rausgerissen, mir ne Lackierkabine für 48 Std. gemietet, damit das Laminat trocken wurde, und dann Stück für Stück neu Laminiert oder verstärkt...
Name:	Komplett Entkernt.jpg
Hits:	2676
Größe:	48,6 KB
ID:	165577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	das Wabenprinzip.jpg
Hits:	2717
Größe:	42,7 KB
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 18.10.2009, 16:02
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
halli hallo ich befasse mich auch grad mit dem selben thema,...
ich hatte auch so drecks nasses zeug unter dem boden das ende vom lied war dann das ich alles rausgerissen und neu gemacht hab ,....is auf jedenfall besser als überpinseln
und diese längsverlaufenden streben ( stringer) waren bei mir auch voll mit nassem schaum , also solltest du vlt mal ein stück aufmachen und reingucken bzw fühlen,...wenn das auch nass is dann alles neu machen ,....
gruß dave
Alt 20.10.2009, 18:51
Standard ...
Was für Glasfasermatten soll ich zum laminieren nehmen? Dachte so an ca. 400g Gewebe oda so?! Ist es zu empfehlen die Bilge nach dem neu laminieren zu streichen oda so? Einen Tank möcht ich auch dort einbauen damit sich das Gewicht mehr in Richtung Kiel verlagert und ausm Heck rauskommt.
Alt 20.10.2009, 21:44
also ich würde leichteres gewebe nehmen 400 lässt sich nicht wirklich gut verarbeiten und man benötigt verdammt viel harz pro m2
Alt 20.10.2009, 23:12
BF-Sponsor
Ich würde jetzt zuerst einmal mit 80er Körnung von Hand schleifen und dann aussaugen bzw. entstauben. Der Untergrund muss trocken sein und die Längsstringer dürfen nicht morsch sein.
Wenn Dies gewährleistet ist, solltest Du meiner Meinung nach bei dem Boden
1 x 450 gr./m² Matte
1 x 400 gr./m² Roving
einbringen.
Matten und Roving müssen nicht oben über die Längsstringer gezogen werden, sondern können glatt mit den Längsstringern abschließen.
Bevor Du den doppelten Boden einbaust, solltest Du den Untergrund mit LT-Lack versiegeln.
Gruß Walter
Alt 21.10.2009, 17:59
Standard ...
LT-Lack kommt zwischen die beiden Schichten GFK?
Ok dann werd ich mich mal am WE an die unbeliebte Arbeit des Schleifens machen .
Danke erstmal für die ersten Tipps...
Werde gewiss weiter Fragen stellen aber fürs erste muß ich mal herausfinden was ich insgesamt alles machen muß...
Alt 21.10.2009, 19:10
wenn du das 400 oder 450 nimmst erinner dich an meine worte das das zeug sich überhaupt nicht gut verarbeiten lässt,...nimm lieber dünneres und dafür mehr schichten,..
gruß
Alt 21.10.2009, 19:13
BF-Sponsor
LT-Lack kommt doch nicht zwischen die Schichten. LT-Lack setzt Du ein wenn Du mit dem Laminieren fertig bist, damit die Glasfilamente versiegelt werden.
Gruß Walter
Alt 21.10.2009, 21:05
Standard ...
Ahso ok...Sry das mein erstes Boot und kenn mir da noch net so dolle aus...Wie gesagt ich bin für jede Hilfe hier sehr dankbar.
Alt 31.10.2009, 15:24
Standard ...
So...Nachdem ich in der Kajüte den Teppich von der Decke entfernt habe,Kahm das nächste Unheil. Diese Vollpf... (Vorbesitzer) hat die Teakhandläufe an Deck mit Schrauben befestigt ohne nur 1mg Dichtmasse oder ähnliches einzusetzen . Ergebniss ist eine total zerbröselte Sperholzplatte zwischen dem GFK Die Decke schaut aus wie nen Schweizer Käse nachdem ich die innere GFK-schicht rausgerissen habe.Das Holz war klatschnass und stellenweise kahm das Wasser gelaufen.
Jetzt kann alles erstmal trocken.
Soll ich wieder eine Sperholzplatte in die Decke einlaminieren oda kann ich das auch anders lösen?
Alt 01.11.2009, 16:37
Standard Epoxy oder Polyester
Hallo...
Wollt mal anfragen was ihr so empfehlen würdet für die Reperaturen. Epoxydharz oder Polyesterharz.
Alt 01.11.2009, 16:52
Setz doch mal ein Bild rein
Jens
Alt 02.11.2009, 15:31
Standard ...
Das Dach ...
Hits:	2222
Größe:	44,5 KB
Alt 02.11.2009, 17:39
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Willst du dir diese Restaurierung wirklich antun?
Natürlich kann man ALLES irgendwie reparieren. Nur, für die Zeit und das Geld, das man in so ein Projekt steckt, kann man etwas wirklich Schönes kaufen...
Bevor ich dir irgendeinen Rat gebe, bitte denk darüber nach! Leider weiß ich, wovon ich spreche/schreibe.
Nicht böse sein, dass ich dir das so offen geschrieben habe, wo du doch sicherlich eine Riesenfreude mit deinem Boot hast.
LG Peter
Alt 02.11.2009, 18:57
Standard Sicher
Na sicher möchte ich die Reperaturen durchführen.Habe schon einiges bestellt an Werkzeugen und die Werkstattgarage hab ich auch.
Am Handwerklichen Geschick solls net scheitern.
Ziel ist nächstes Jahr einen Wasserurlaub mit dem Boot zu machen...Also auf gehts...
Und außerdem werd ich wieder so locker 2 Monate im Winter zu Haus hocken und da kann ich richtig intensiv an dem Boot arbeiten
Alt 02.11.2009, 19:39
das hört man gerne bin auch grad an so nem projekt beschäftigt ,...
das wird schon
Alt 15.11.2009, 16:57
Standard ..
So...
Neuer Zwischenstand. Haben nun fast alles ausm Boot rausgetrennt was unbrauchbar geworden ist. Beide Schots (Heck und vor Kajüte) waren total zu Erde zersetzt.
Ich vermute das das Boot mal komplett mit Wasser vollstand,da Wasser dort stand wo es sonst eigentlich gar nicht hinkommen kann. War vielleicht mal die Persenning defekt...wer weis
Die beiden Längstringer werd ich wohl ebenso rausreißen können. Am kommenden WE wird der Motor abgebaut und dann schau ich wie das Holz vom Heckspiegel ausschaut. Aber das is eigentlich egal weil der eh saniert werden muß da er mal auf Kurzschaft ausgeschnitten wurde und nun wieder ein Langschaft dran hängt. Bilder folgen dann nächstes WE.
Alt 15.11.2009, 22:59
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Um was für ein Boot handelt es sich eigentlich?
Chris
Alt 16.11.2009, 20:16
Standard ...
Also in den Papieren vom Vorbesitzer steht es wär eine Jetland...Nur find ich zu diesem Typen nix im Netz. Ich häng noch Bilder drann wie dat gute Stück ausschaut...
Hits:	945
Größe:	16,8 KB
ID:	171166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	946
Größe:	16,6 KB
ID:	171167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	939
Größe:	18,8 KB
Hits:	937
Größe:	18,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
