Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 07.10.2004, 21:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von dieter
Geweih außen 95 mm - Schlauch innen 95 mm ....
Mhhh,
ich gehe morgen mal messen, wenn ich es nicht vergesse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2004, 07:45
= ERINNERUNG !!!!
Alt 08.10.2004, 07:47
Zitat von dieter
= ERINNERUNG !!!!
Ähmmm komme gerade unter der Dusche raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2004, 07:55
..bin schon wieder müde.... .....
lass dir zeit ... ich habe auch zeit bis mai 05
Alt 08.10.2004, 08:13
Noch mal eine dööfe Frage.
Wird das Geweih nach unten hin dünner?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2004, 08:20
...wenn du mich jetzt so fragst.... ??... mmmmh... nein.... aber ich schau nachmittags nochmal nach...
Alt 08.10.2004, 14:10
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Kann ich auf den Bohrwerk nachbohren und ein gleiches Teil mit gleichem Durchmesser einziehen und kleben. Hält 100% ig
Bitte solche Teile nicht wegwerfen sonder mir schicken. Verpackung und Transport zahle ich.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 08.10.2004, 14:14
...erklär das mal für einen laien.... ?? ....
Alt 08.10.2004, 19:11
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von dieter
etwas sorge bereitet mir allerdings die Spinne..... was ist dies für material, sollte man da was anschweissen... oder einfach nur reinigen (mit was) und evtl. mit einem auftrag den weiteren "schwund" verlangsamen....
Hallo Dieter,
mein Geweih sah genau so aus. Habe etwa 1,5 cm vor abgesägt.
Dann ein Alurohr genommen, außen auf 95 mm abgedreht.
Dann auf dem 95 mm Durchmesser gespannt und einen Ansatz gedreht,
Mit dem Innendurchmesser vom Geweih.
Vorher aber das Geweih von innen und außen gut sauber machen.
Dann das ganze mit UHU-PLUS 2 Komponenten Kleber, der 24 Std.
Zum aushärten braucht und bis 300 Grad verträgt, eingeklebt.
Auch von Außen den Bogen schön mit dem Kleber eingeschmiert.
Dann mit breitem Klebeband umwickelt.
So bleibt alles schön rund.
Habe leider kein Foto gemacht. Muss aber sowie so meinen Motor ausbauen.
Wenn er draußen ist ,mache ich ein Foto.
Hat den ganzen Sommer gehalten.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 09.10.2004, 09:11
Wolfgang B hat es schon beschrieben.
Gruß Herbert
Alt 09.10.2004, 11:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Dieter, ich kann dir nur raten kauf dir neue Krümmer , mein Abgaskrümmer hat mir den Motor mit ins Nirwana gezogen, das wird wesentlich teurer.( und du fahrst einen V8 nicht nur einen 4 Zylinder.)
Viele Grüße Dieter
Alt 09.10.2004, 11:23
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Aber beim Geweih kann dem Motor nichts passieren. Da läuft ja sowieso Wasser und Abgas durch das selbe Rohr.
Da würde ich schon flicken, zumal sonst der Motor ausgebaut werden muß.
Ich würde allerdings eine Gummimuffe (wie die am Knie) der Klebemethode vorziehen, um das neue Rohrstück zu befestigen.
Alt 09.10.2004, 12:36
...was ich nicht verstehe....
was ist an neuen krümmern anders... ich habe noch gute durchgehende stege = d.h. die Dichtungen können bestens ihren Dienst versehen... und die ganzen "Gänge" sind nicht verlegt und gehen wunderbar durch....
es hat sich beim mechanischen reinigen herausgestellt, dass nur an den
verbindungsstellen verhältnismässig geringe ablagerungen vorlagen....
eigentlich schadhaft ist nur das geweih....
da ziehe ich auch gummidichtungen bzw. die einfachste lösung vor..
abschneiden... 90° Bogen und zwei Auspuffschlauchverbindungen...
bin aber für andere vorschläge und meinungen gerne offen... .
Alt 09.10.2004, 19:50
Hallo Dieter,
ich dachte das meine auch noch gut sind,
aber man kann nicht sehen die dick die Wandungen sind.
Meine sind da durchgerostet, wo das Wasser direkt in die Zylinderköpfe laufen kann.
Ich würde da vorsichtig sein.
Gruß Wolfgang
Alt 10.10.2004, 12:03
Hier die Bilder.
Hits:	246
Größe:	20,1 KB
ID:	6085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	15,6 KB
ID:	6086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	16,9 KB
Gruß Wolfgang
Alt 17.10.2004, 18:37
Zitat von Cyrus
Zitat von dieter
= ERINNERUNG !!!!
..bist du immer noch duschen... ???
....übrigens.. .wer hat den WEST MARINE Katalog... auf Seite 332 oben links und rechts... ist das sowas was ich brauche... ???....
(ich würde gerne mehr von den engl fachchinesisch verstehen)...
Alt 17.10.2004, 18:57
Jeder, der Internet hat:
http://mastercatalog04.westmarine.com/0332.asp
Alt 17.10.2004, 19:07
..super jetzt noch deutschen text.... denn hier versagt babelfish........
Alt 17.10.2004, 19:12
Zitat von dieter
Zitat von Cyrus
Zitat von dieter
= ERINNERUNG !!!!
Ich warte noch auf den Durchmesser nach dem Knick.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2004, 19:21
..bleibt gleich.. eiert nur etwas aus... (oder wie soll ichs beschreiben....) siehe mail....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
