Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 02.11.2009, 11:48
Benutzerbild von baumi82
baumi82 baumi82 ist offline
Boot: Aquatron 2350SLX
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bootsheber
Wer kennt das nicht, Saison ist vorbei und das Boot muss gereinigt werden. Am einfachsten ist die Reinigung des UWS wenn das Böötchen vom Trailer runter ist. Nach einiger Recherche im Netz kann ich euch sagen, es gibt die skurrilsten Varianten und Konstruktionen um dies zu bewältigen. Als eine sehr vernünftige Möglichkeit erscheint mir der Bootsheber von der Schlosserei Hemmann. Kennt oder hat jemand dieses Teil oder habt ihr schon mal damit gearbeitet?
www.Bootsheber.de
Nach Rückfragen beim Hersteller wurde mir mitgeteilt, dass dieses Gerät 1250,00 €/Stk kostet. Das finde ich für ein bisschen Stahl schon ein wenig übertrieben.
Wie ist euere Meinung dazu?
Jee Fat Sao Gung
"Die Konzentration auf die Methode überkommt Härte."
Alt 02.11.2009, 11:52
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
1. Viel zu teuer.
2. Würde ich mich so unters Boot legen.
3. Wird sowas auch im Leihtrööt für Werkzeuge angeboten.
Micha
Alt 02.11.2009, 12:05
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Diese Bootsheber sind absolut etwas für Profis.
Wer einmal damit gearbeitet hat, bezahlt wahrscheinlich sogar freiwilig das doppelte. Wir haben ähnliche Bootsheber aus den USA und heben damit Boote bis zu 40 Fuß Länge.
Zu der Zeit in der wir noch größere Yachten verkauft haben, konnten wir
damit pro Ausstellung ca. 2.000,-- € Krankosten sparen.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 02.11.2009, 12:09
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Die Dinger sind wirklich viel zu teuer.
Ist ja auch keine Serien Produktion sondern eher Einzelfertigung.
Vielleicht schon praktisch und evt. auch für Gewerbetreibende geeignet.
Obwohl die schon eher wieder einen Kran oder Stapler haben.
Grüßle Uwe
Alt 02.11.2009, 17:06
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Uninteressant für den "normalen" Trailerfahrer, weil zu teuer, vielleicht interessant für Vereine etc.
Entsprechende Holzbohlen in der richtigen Länge mit Hartgummi obendrauf und ein hydraulischer Wagenheber tuns auch. Aber trotzdem: Wat et all jibt...
Gruß von Hartmut
Alt 02.11.2009, 19:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Kann man auch selber bauen !
MfG Michael
Hits:	13075
Größe:	82,5 KB
ID:	168627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2858
Größe:	35,1 KB
ID:	168628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3754
Größe:	32,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.11.2009, 19:03
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Stockwinden
4 Alte Stockwinden bischen ummodeln da hebt eine schon 3 Tonnen.
Ich glaube Neu sind die auch nicht so teuer wie der obige
Hydraulic-Heber.
Da muß ich direkt mal nach Preisen Googeln.
Michael war schneller
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.11.2009, 20:04
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Hier mal mein Eigenbau von diesem Jahr. Mußt mir auch etwas einfallen lassen da unter dem Ami Hänger kaum Platz zum arbeiten ist.
Hits:	2181
Größe:	57,0 KB
ID:	168639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2860
Größe:	38,6 KB
Gruß Tim
Alt 03.11.2009, 07:33
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Die von BSR kenne ich.
Hast du von den schwarzen Detailfotos oder weiss du, wer diese Herstellt?
Jee Fat Sao Gung
Alt 03.11.2009, 07:34
Das Problem was ich hier sehe, ist das diese Stempelwagenheber einen kleinen Hub haben. Wäre schon schön, wenn man das Boot so 30cm anheben könnte um vernünftig zu arbeiten.
Jee Fat Sao Gung
Alt 03.11.2009, 07:59
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Einer oder mehrere von denen hier (PaidLink) müsste doch gehen.
Ich hab nichts mit dem Laden zu tun, aber die Dinger sind bezahlbar und scheinen stabil zu sein.
Gruß, Micha
Alt 03.11.2009, 10:00
Gruß, Micha
Das scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein.
Wenn ich dieses Teil als Hebevorrichtung nehme und den Fuß so ähnlich baue wie BSR oder Hemmann dann müsste das schon gut funktionieren.
Ich denke die Kosten für Material, Anfertigung und feuerverzinken dürften sich dann auch im Rahmen halten.
Schätze mit komplett 500,00 € sollte man da zurecht kommen, wenn überhaupt so viel.
Da werd ich in der nächsten Zeit mal ein paar Zeichnungen anfertigen.
Jee Fat Sao Gung
Alt 03.11.2009, 11:50
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Wäre sehr interessant, wie Du das Hauptproblem lösen willst, nämlich das seitliche Wegkippen der Hebevorrichtung in irgendeine Richtung zu verhindern. Da müßte schon eine recht aufwändige und vermutlich ziemlich schwere und teure Hilfskonstruktion errichtet werden. Habe ein ähnliches Projekt mit 4 kräftigen Stockwinden für ein 6t-Boot deshalb verworfen.
Wäre toll, wenn jemand hier eine wirklich praktikable, sichere Lösung parat hätte!
Wepi
Alt 03.11.2009, 11:54
Boot: Neptun 22
Fußplatte drunter ist klar, aber den Tragarm darfst Du warscheinlich nicht übermäßig verlängern, sonst gibts ein ungünstiges Drehmoment. Die "Kletterstange" sollte möglichst dicht am Rumpf stehen.
Vielleicht zwei Heber, einen links, einen rechts vom Boot, mit einer Quertraverse unter dem Boot verbunden und dann beide hochpumpen...
Wie Du schon am Anfang schriebst: Es gibt die skurilsten Varianten
Aber denk dran, DU mußt unter das Boot !
Gruß, Micha
Alt 03.11.2009, 12:21
Wepi
Ich denke das Problem kann man mit einer entsprechenden Fußplatte und wie Micha schreibt mit einer Quertraverse zwischen den beiden Hebern gelöst werden. So sind diese fest miteinander verbunden.
Im vorderen Bereich denke ich ist so eine Konstuktion sinnvoll.
Jedoch würde ich die Form und Größe des V´s verstellbar anordnen.
So sollte auch hier ein kippen verhindert werden.
Jee Fat Sao Gung
Alt 03.11.2009, 13:10
Benutzerbild von divefreak
Mal geguckt was ne normale Winde in der Lastklasse kostet?
MFG René
Alt 03.11.2009, 13:37
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Ich habe in meinem Truck immer diesen Heber. Einen Alten Fender darunter und heben, bis 3 Tonnen sind die geeignet.
Hits:	1497
Größe:	13,5 KB
Alt 03.11.2009, 18:00
Boot: Excellent 750
Ich hab hier mal nach Stockwinden bei E--Baaa YYY
Gegoogelt.
Preise pro Stück von 1,50 gebraucht .
99-299 € ab 1,5 Tonnen Neu.
Da könnte sich ein Selbstbau lohnen.
Ich hab bis jetzt mein Boot immer mit 1 Stockwinde vom Hänger gehoben ,Das ist aber nur mit immerwieder Unterbauen zumachen.
Da wären 4 Winden zu einem Rahmen verbunden sicher
besser.
Gruß Andreas
Alt 03.11.2009, 19:39
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Wenn ich einmal eine günstige, gebrauchte Zweisäulenhebebühne bekomme, werde ich mir eine zulegen.
Z.B. http://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=71234140
___________________
Gruß Werner
Alt 03.11.2009, 20:13
Hallo !
Ist ein US Produkt !
Nennt sich Boat Jack.
http://www.eagleequip.com/page/EE/PROD/Hemmings/8396
MfG Michael
Geändert von michav8 (03.11.2009 um 20:21 Uhr)
Alt 03.11.2009, 20:17
Hallo !
Mit eine Bühne geht das erstklassig, habe ich schon gemacht.
Leider stand diese nicht bei mir !
MfG Michael
Alt 03.11.2009, 21:06
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wenn genug Platz nach oben ist, dann wäre ein Kran meine erste Wahl...
Grüße Ingo
Alt 03.11.2009, 21:33
Fußplatten und Quertraverse verhindern nicht mit völliger Sicherheit ein Kippen nach vorn oder hinten. Und die vorgeschlagene V-Konstruktion vorn hat den großen Nachteil, dass man den Hänger nicht nach vorn herausziehen kann. Die einzige Konstruktion, die mir bei einem 6t-Boot sicher erschiene, wäre hinten eine an die Rumpfform angepaßte und durch Streben stabilisierte, schwach v-förmige Brücke an 4 Stockwinden. Aber das ist sehr aufwändig und vor allem schwer. Vorn müßte eine aus 2 höhenverstellbaren Böcken und einer darauf liegenden Quertraverse (z.B. T-Träger) eine in der Höhe verstellbare Brücke entstehen, unter der man den Hänger herausziehen kann. Ebenfalls sehr aufwändig! Wenn die hintere Konstruktion gegen Kippen absolut gesichert ist, könnte man das Boot auch vorn mit einer einzelnen Winde oder der im Bild gezeigten V-Konstruktion entsprechend anheben und dann eine Brücke aus Böcken (oder kräftigen Tonnen) und einer Querschiene bauen.
Insgesamt bleibt es leider ein sehr aufwendiges und teures Verfahren.
Wepi
Alt 04.11.2009, 10:01
Hallo !
MfG Michael
Der Preis ist auch annehmbar.
Und den einzelnen Heber, wer baut den?
Jee Fat Sao Gung
Alt 04.11.2009, 11:21
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
leider werden auf der Link-Seite keine Angabe über die Höchstlast und die max. Hubhöhe der v-förmigen Hebevorrichtung gemacht. Weißt Du etwas darüber?
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
