Alt 01.11.2009, 16:52
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Volvo Penta XS Antrieb, Ölablass-Schraube lässt sich nicht rausdrehen
Hallo ler,
wollte heute das Getrieböl von meinem Volvo Penta SX Antrieb ablassen und wechseln, habe aber die Öl Ablass-Schraube nicht aufdrehen können.
Was gibts denn da für Tricks um eine solche festsitzende Schlitz-Schraube zu lösen ? Allerdings sah das Getrieböl am oberen Mess-Stab sehr gut aus, nicht trübe etc..und es fehlte auch nix. Wollte unten auch schauen ob Wasser rauskommt, da sich Wasser im Öl ja unten absetzt.
Also wie bekomme ich die Sch... Schraube auf ?
Viele Grüsse
Hits:	312
Größe:	54,9 KB
ID:	168357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	46,3 KB
Alt 01.11.2009, 16:55
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Versuchs doch mal mit erwärmen... Heissluftfön
Der Bunsenbrenner wird zu derb, und der Lack wäre auch ab...
Ich habe meine gelöst, indem ich einen Schraubendreher angesetzt , und leichte Hammerschläge gemacht habe... Alu frist halt immer etwas...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 01.11.2009, 17:16
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... besser als ein Schraubendreher ist eine passende Nuss mit einem Schlitzeinsatz... dann die Ratsche angesetzt und es geht wunderbar....
Alt 01.11.2009, 17:25
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hallo Andreas,
nimm einen Handschlagschrauber (siehe Link), bevor durch das Ausprobieren mit anderem Werkzeug kein Schlitz mehr im Schraubenkopf ist (vorher die Schraube über Nacht mit Kriechöl einsprühen).
http://www.esska.de/esska_de_s/1-2-q...-5-teilig.html
Alt 01.11.2009, 18:41
Hallo Andreas,
da war ja noch was....
Wenn die Schraube 'raus ist, nimm' statt einer neuen Schlitzschraube eine Inbusschraube.
Dann gibt's beim Nächstenmal keine Probleme.
Alt 01.11.2009, 19:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Stabilen Schraubendreher nehmen, und aufschlagen( mit Ecke außen in Schlitz ansetzen und klopfen) dann gehts auf. Ggf. neue Ablasschraube nehmen wenn zu arg beschädigt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
