Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 31.10.2009, 22:58
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Standard Einmal Windows 7 und zurück - Es geht weiter ...
bin mehr voder weniger gefrustet.
mein alter Arbeitszimmer lief unter XP Prof und WLan recht problemlos, aber etwas alhm und hakelig, da ich alles mögliche im Laufe der Zeit installiert und deinstalliert hatte.
Also sollte mal eine Neuinstallation her.
Gleichzeitig wollte ich bei dem Rechner auch mal von dem WLan weg. Also hab ich im Frühjahr mal ein LAN-Kabel besorgt und an den Rechner gehangen, die Win 7 RC Version downgeloadet (heißt das so ) und mal installiert.
Das erste, was passierte, war das mich Win 7 fragte, ob ich mit dem Internet verbunden werden wollte. Ich hab auf "ja" gedrückt und ich war drin Ging ganz ohne Probleme
Win 7 gefällt mir gut aber Nachteil: Scanner etc lief nicht.
Also den Entschluß gefaßt, wieder zurück zu XP, war ja auch nicht schlecht.
Ich hab mich also heute Abend hingesetzt und XP zurückinstalliert.
Dann kam die Frage nach den Netzwerkverbindungen und meine hektische Suche nach den Zugangsdaten
Alle Paßwörter und Kennungen, die ich fand und irgendwann mal aufgeschrieben hatte, funktionierten nicht
Kurz und gut, nach zwei Stunden aufgegeben, jetzt hab ich im Arbeitszimmer kein INet
Jetzt meine doofe Frage: wieso hat Win7 das ganze ohne Probleme hingekriegt und XP zickt so rum
Gruß Thomas
Alt 31.10.2009, 23:04
Emotion Emotion ist offline
Per Lankabel brauchst du keine Zugangsdaten!
Alt 31.10.2009, 23:09
Holger vom Rhein Holger vom Rhein ist offline
67 Danke in 37 Beiträgen
Falsch !
Wenn du per LAN-Kabel direkt an dein DSL Modem gehst brauchst du (je nach Provider) doch deine Zugangsdaten.
Wenn du hinter dem DSL Modem noch einen Router hast und dich dort mit dem LAN-Kabel anschließt brauchst du die Zugangsdaten nicht. Sie müssen aber in den Router eingegeben sein damit der sich mit dem Provider verbinden kann.
Das ganze ist aber je nach Provider und verwendeter Technik etwas unterschiedlich.
Das das Win7 ohne Zugangsdaten online gehen konnte lässt eigentlich nur den Schluss zu das es sich um die Router-Variante handelt. Dann hast du bei WinXP beim erstellen der Netzwerkverbindung einen Fehler gemacht.
VG, Holger
Alt 31.10.2009, 23:11
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
die Frage kann Dir sicher Bill beantworten - wenn ich einen Rechner neu installiere, löche ich grundsätzlich alle Partitionen und formatiere neu - hat bisher auch mit dem Zusatz "Q" funktioniert, damit es schneller geht. Für das Betriebssystem scheint es, als ob eine neue Festplatte im System ist.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 31.10.2009, 23:22
das LAN -Kabel hängt am Siemens-Router (zugleich WLan-Router, mit dem ich auch jetzt im Netz bin )
Da stecken natürlich die Zugangsdaten drin, also sollte es doch eigentlich ohne Neueingabe der Zugangsdaten funktionieren
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 00:33
Hallo ToDi,
die Zugangsdaten braucht der Rechner auch nicht, es muß ja nur eine Datenverbindung vom Computer zum Router hergestellt werden
wenn du das von Hand nicht hinbekommst,
findest du unter Start-Programme-Zubehör-Kommunikation einen Assistenten der die Verbindung herstellen kann
Alt 01.11.2009, 06:12
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Du musst einmal den Verbindungsassistenten ausführen. XP war standardmäßig auf Modemverbindung eingestellt.
Den findest du u.a. im Internet Explorer - Extras - Internetoptionen - Setup
Ist die Netzwerkkarte richtig installiert?
Alt 01.11.2009, 06:41
Benutzerbild von ina
ina ina ist offline
Boot: Bayliner 212 Capri
64 Danke in 22 Beiträgen
Kannst du dich denn mit dem Router verbinden?
Ina
Alt 01.11.2009, 08:30
Benutzerbild von Hexe-Crew
Das wäre mir absolut neu, ist aber eigentlich auch Latte, wenn die Netzwerkverbindung in Ordnung ist. Nur die wird benötigt, um mit den LAN-Anschluss über den Router ins I-Net zu kommen.
Mach mal:
-->> Start
-->> Ausführen
-->> CMD
-->> IPCONFIG
und poste mal die angezeigte IP-Adresse. Achso, und jedesmal hübsch die Enter-Taste drücken.
Grüsse Ulli
Alt 01.11.2009, 08:32
Hallo ToDi,
hab ich auch gedacht, ich bin erst, nachdem es nicht auf anhieb klappte , genau nach der Anleitung vorgegangen: http://www.netcologne.de/privatkunde...indows-xp.html
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 08:40
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Den Assistenten meinte ich. Ich hätte aber wenn der Router die Internetverbindung herstellt bei Schritt 8 ganz unten die Auswahl angeklickt
Alt 01.11.2009, 08:48
Mach mal:
-->> Start
-->> Ausführen
-->> CMD
-->> IPCONFIG
hmm, dann kommt im DOS-Fenster nur die lapidare Meldung: Windows-IP-Konfiguration
nix mit IP-Adresse
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 08:53
Hab ich gerade mal probiert, da macht er garnichts
da komische ist ja, dass sich Win7 wohl wirklich aus dem WLAn Router die "Kontaktionfos" geholt hat. XP kriegt das irgendwie nicht hin
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 09:00
nix mit IP-Adresse
Dann schaue er mal hier nach:
-->> Start
-->> Einstellung
-->> Systemsteuerung
-->> System
-->> Hardware
-->> Gerätemanager
ob dort auch keine Ausrufungszeichen stehen, bzw. unter Netzwerkadapter ein Treiber zu finden ist. Ansonsten ruf an, dat geht schneller als dieses Geschreibsel hier
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (01.11.2009 um 09:14 Uhr) Grund: Telefonnummer wieder raus :-)
Alt 01.11.2009, 09:05
-->> Start
-->> Einstellung
-->> System
-->> Hardware
-->> Gerätemanager
ob dort auch keine Ausrufungszeichen stehen, bzw. unter Netzwerkadapter ein Treiber zu finden ist. Ansonsten ruf an, dat geht schneller als dieses Geschreibsel hier 4711
hm, ich hab nen 1394-Netzwerkadapter ohne Fragezeichen
aber ich ruf dich jetzt gleich mal an
Gruß Thomas
Geändert von Cooky-Crew (01.11.2009 um 09:26 Uhr)
Alt 01.11.2009, 09:14
Siehste, haben wir es doch gefunden. Lösch mal bitte meine Telefonnummer aus dem Zitat
Grüsse Ulli
Alt 01.11.2009, 09:42
DANKE Uwe
bin jetzt mit dem Arbeitszimmerrechner im Netz
PS: Uwe war schneller
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 09:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ja toll,
wir stehen nach dem Lesen dieses Threads immer noch doof da.......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.11.2009, 09:56
Ja toll,
Der Treiber für die LAN-Karte fehlte
Grüsse Ulli
Alt 01.11.2009, 10:02
es fehlen übrigens noch ein paar Treiber zZ installiert sich die Grafikkarte
möglicherweise hat das mit Win 7 auch deswegen auch problemlos geklappt, weil sich das als update installierte und da die vorhandenen Treiber übernommen hat , während ich für den Rückschritt auf XP die Festplatte neu formatieren mußte
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 19:13
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Das war einer der Gründe, warum ich mein 7RC gerade gegen ein "richtiges" 7.0 und nicht zurück auf XP getauscht habe. Im Laufe der Jahre bin ich dazu übergegangen, die zum jeweiligen Rechner gehörenden Board-, Grafikkarten- und sonstigen Treiber jeweils direkt im Rechner zu lagern, damit ich nicht jedesmal erst wieder in der großen Kiste rumsuchen muß, welche CD/DVD nun wo zugehört, aber nervig war es trotzdem immer, eine XP-Kiste neu zu installieren.
Das glaube ich nun eher nicht. Das funktioniert ja nicht mal mit der Vollversion ohne Umstände (Windows Easy-Transfer) und hat meiner Erinnerung nach auch mit RC nicht geklappt. Ein direktes Upgrade geht wohl nur auf Rechnern, auf denen Vista installiert ist. Von XP aus ist eine Neuinstallation das Standard-Procedere.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.11.2009, 19:35
ich hatte überlegt, auf 7 umzusteigen, aber so wirklich "gelohnt" hätte sich das zZ nicht.
Aber so ganz falsch ist es ja auch nicht, sich mal um aktuelle Treiber zu bemühen. Der neue Treiber der GraKa ist jetzt erst ein paar Wochen alt, wer weiß, von wann der alte war
Aber ich glaube (befürchte), ihr werdet demnächst noch mehr von meinem Rechner hören, in der nächsten Zeit will ich mich noch an nem BIOS-update, ner neuen GraKa und ner Speichererweiterung versuchen
Gruß Thomas
Alt 01.11.2009, 20:46
Never change a running system
Grüsse Ulli
Alt 01.11.2009, 20:54
na ja, das Teil hat nur 1 GB Ram und die GraKa keinen HDMI-Ausgang.
Da ich mit dem Rechner aber meine Urlaubsbilder bearbeiten will (nix dolles, die Prozessorleistung reicht) will ich da ein bischen rumfummeln
Gruß Thomas
Alt 23.11.2009, 19:55
so, ich fummel weiter:
da der Elektronik-Spielzeugladen mit dem großen "C" gerade dieses RAM (JetRam JM388D643A-5L) mit 1GB im Angebot hat und der nach der Kompatibilitätsliste von Transcend auch zu meinem Motherboard passt
Name:	Speicher JetRam 1024.jpg
Hits:	224
Größe:	24,5 KB
hab ich zugeschlagen und zwei Module gekauft.
Zur Zeit ist das drin (2x512 MB):
Hits:	232
Größe:	23,0 KB
und nach "Sandra" sind die Speicherbänke zur Zeit wie folgt belegt.
Hits:	226
Größe:	13,5 KB
Kann ich meine zwei neuen RAM-Riegel jetzt einfach zu den beiden alten setzen und hab dann 3 GB oder soll ich lieber die beiden 512er rausschmeißen und nur die neuen einsetzen
3 GB wäre mir natürlich lieber ...
was muß ich beachten, wenn ich die 4 Riegel drinlasse, so von wegen Timing
PS: den Rechner hab ich noch nicht aufgemacht, ich hoffe mal, dass Sandra keinen Quatsch erzählt
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
