Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 112 von 112
Alt 14.03.2008, 13:07
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Nanu, hast Du was mißverstanden? Wollte mich nur als Schrauberkollege zu erkennen geben, mehr nicht. Grüße!
  #77
Alt 14.03.2008, 20:06
Benutzerbild von Southcoast
Southcoast Southcoast ist offline
Boot: keins
5 Danke in 5 Beiträgen
Southcoast eine Nachricht über MSN schicken
Standard Tuning Frage
Hallo Leute,
bin zufaellig ueber euer Forum gestolpert und finde das recht interessant,was hier so abgeht.
Da ich selber lange Jahre V8 Innenborder nach Kundenwunsch gebaut habe ,fuehle ich mich umso mehr angesprochen,hier meinen Senf abzugeben.Ich hoffe ich kann dem einen oder anderen bei einem Problem weiterhelfen.
Zum Thema Tuning moechte ich nur eins sagen: Leistung kostet Geld und wer A sagt muss auch B sagen,d.h. es nuetzt ueberhaupt nichts wenn am Motor nur "oben"rumgeschraubt wird denn dann zerreisst es "unten" alles.
Im uebrigen laesst sich auch aus einem Saugmotor viel Leistung herausholen (siehe Bildanhang eines Chrysler V8 Big Block Stroker Motors mit 407CUI und 650PS,welcher auch gerade von mir zum Kauf angeboten wird) wenn mann die richtigen Komponenten waehlt.
Name:	ALIM0406 (Small).jpg
Hits:	398
Größe:	43,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 19.03.2008, 22:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
willkommen im!
unten ist alles ok
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.03.2008, 07:35
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Willkommen im !!!
schön das wir somit dem Anschein nach einen weitern Experten haben... Kompetenz kann nie schaden!!!
Sieht sehr "dynamisch" aus, was Du da gerade zusammenbaust....
...nur mal interessehalber....und wirklich nur das..... was kann man denn aus einem 350er MPI an Leistung und Drehmoment rausholen, ohne das man all zu große Abstriche in Bezug auf Langlebigkeit und Verbrauch bei normalen Drehzahlen machen muß?
Alt 29.03.2008, 19:54
Willkommen im !!!
hallo!
dann halt ich, wenn er nicht will , aber ohne ge-...schrottflinte!
also nach nem buch : mehr hub mehr leistung (bohr)bei der selben compession äh;9,3-1 angenommen ,nur mal so, ne .
da sich aber der ,die ,das alles ändert müsste man auch die benzinmänge angleichen wegen magerlauf und kühlung,so entweder größere düsen oder mehr druck (fördermenge)!
nockenwellen und spinnen und andere köpe und dies und das !
iss ja nur..nur mal interessehalber.
mfg andre
Alt 03.04.2008, 16:48
....die interesse nimmt zu....
und was würde dabei am ende an Mehrleistung bei rauskommen....
..nach wievor "rein interesse halber"
Alt 08.04.2008, 20:33
rein interesse halber: ohne das man all zu große Abstriche in Bezug auf Langlebigkeit und Verbrauch bei normalen Drehzahlen machen muß hast du geschrieben !
genauer wenns geht , 5 liter ,10 -,15-,20liter
andre
Alt 10.04.2008, 19:34
Boot: keins
Standard Tuning
Upps,da bin ich wieder,
Was das Tuning eines 5,7 Liter Motors angeht,so kann man ,wie hier schon angedeutet wurde,durch verschiedene "Aftermarket" Teile die Leistung erheblich verbessern. Wie z.B.
Aluminium Zylinderkoepfe und Ansaugbruecken,Alu-Wasserpumpen,Nockenwellen Kits uvm. Ich habe seinerzeit bei Motorgeneralueberholungen folgende Produkte verbaut:
EDELBROCK Performer Package (Alu Koepfe mit Edelstahlventile,Nockenwelle & Stoessel,Intake Manifold und ggf. Holley Vergaser abgestimmt.Weiterhin Pete Jackson Gear Drive (Zahnraeder statt Steuerkette)Keith Black Kolben.Carillo Pleuel ect.
Leistungszuwachs nach Diagramm: 160PS bei 5800RPM
Kosten fuer Materialaufwand: 3500,-€
Gewichtseinsparung am Motor: 70kg (1 Person)
Leider habe ich von so einem Umbau kein Video,aber das Teil(6m Sportboot)ging ab wien Zaepfchen und hatte den Sound einer Turbine.
Der Kraftstoffverbrauch war geringfuegig hoeher !
Gruss Southcoast
Name:	Chevy Parts.jpg
Hits:	756
Größe:	43,2 KB
Southcoast Engineering - Spain - Home of Exotic Race Engines
  #84
Alt 12.04.2008, 08:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Gruss Southcoast
Hallo !
mich würde eher die Gesammtleistung intressieren !
5800 u/1 im Boot ?
Wie lange soll das gut gehen ?
MfG Michael
Alt 14.04.2008, 19:18
hallo!
@mica -320ps!
5800U/1 geht hängt vom antieb ab und der kühlung!
wie lange das gut geht das ist von fall zu fall verschieden !
@Southcoast
einige motorteile wie zb.Pete Jackson Gear Drive und Carillo Pleuele machen den motor nur teurer ,ein perfo-steuerkettenkit reicht voll aus und kostet ca.45€,was die pleule angeht da sind im marine-sm schon geschmidete drin die sollten nur noch(wenn überhaupt)gewogen und poliert werden!
andre
Alt 15.04.2008, 20:09
hallo!
http://www.edelbrock.com/automotive_...kage-00126.pdf
andre
Geändert von Andre Almstädt (15.04.2008 um 21:23 Uhr) Grund: hatte RPM rausgesucht!
Alt 04.08.2008, 19:52
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Gruss Southcoast
Hallo Southcoast,
an soetwas habe ich bei meinem Motor auch gedacht.
Kannst du mir hier noch ein paar nützliche Tips geben.
Wo bekomme ich diese Teile am günstigsten, etc.
Grüße Frank
Freundliche Grüße
Alt 04.08.2008, 21:35
Boot: keins
Am besten mal Googeln nach US Car Shops,die koennen dir da auf jeden Fall dienlich sein.Ferner kannst du die Sachen auch im Web bestellen,z.B. direkt aus USA !das ist heutzutage kein Problem mehr ! Ich empfehle dir in dieser Hinsicht die Fa. SummitRacing.com. Lohnt sich aber nur bei einer groesseren Bestellung !
Alt 04.08.2008, 22:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es ist eigentlich nie ein Thema, da irgendetwas herauszuholen.
Leistung sollte eigentlich "genug "da sein,
sonst sollte mann meist über eine andere Motorisierung nachdenken!
Wie verlängere ich die Lebensdauer, sollte eigentlich die erste Frage nach dem Abspecken und Tunen mit Alu-(Kram?) sein!
Im Salzwasser ist dann nämlich mindestens eine 2-Kreiskühlung angesagt! ( wurde schon gesagt?- Schade)
Mit diesem Ansatz würde ich sowieso nie wieder einen Ami-Trecker wählen
Klar ist das billig, genau wie :Hubraum statt Spoiler,
oder Was ist besser als Hubraum?--- Noch mehr!
Gasdurchsatz ist das erste Wort bei Leistungsdiskussionen, Turbo und Kompressor sind die einfachsten Möglichkeiten in Grossserie!
Polierte Kanäle und Ansugbrücken und Köpfe und und und
sind dann eher die Puristen
Warum verkaufen die überhaupt so schlappe Dinger?
Weil die so (bei GUTER PFLEGE!) fast ewig halten.
Ein Treckerfahrenden Gruss
PS: Shxx ist der Fred alt....
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (04.08.2008 um 22:39 Uhr)
  #90
Alt 05.08.2008, 18:22
Boot: keins
Naja ,ich sag mal Boote sind Hobby und Schrauben auch.Dann gibts Leute die machen beides gern (so wie ich).Mus aber letztlich jeder selber wissen,wieviel Aufwand er betreibt.Zum Glueck sind ja alle Menschen verschieden !
Alt 05.08.2008, 19:56
Boot: Baja 275
kann denn vielleicht jemand mal posten was man genau für
Teile braucht.
Habe auf den unterschiedlichsten Homepagen nachgeschaut, doch dort wird man ja von Tuningteilen erschlagen.
Ich denke so an folgendes:
Zylinderköpfe: Nr.: ????????
Ansaugspinne: Nr.: ????????
usw.
Freundliche Grüße
Alt 06.08.2008, 00:49
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercruiser 383 Scorpion
Hallo Zusammen...
ich denke das auch der Mercruiser 383 Scorpion SB eine echte (haltbare) Alternative zum Individualtuning ist. Ersetzt alle SB Motoren auf Bravo und hat 400HP...
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Alt 06.08.2008, 06:06
Boot: Baja 275
Zitat von Bodo FW 170 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen...
Hallo Bodo,
dann erzähl doch mal etwas über diesen Motor.
Brauche eine Menge input
Was ist der Unterschied zum normalen 5,7 Liter V8, kann man den Scorpion eventuell mit diversen Teilen selber aufbauen, usw.........
Freundliche Grüße
Alt 06.08.2008, 07:36
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Hallo Bodo,
Hallo !
In welchen preislichen Bereich willst Du dich denn mit deinem Thuning bewegen ?
Gute Köpfe + gute Abgasanlage bist Du schon mal 2500-3000 los !
MfG Michael
Alt 06.08.2008, 08:21
Boot: Baja 275
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Guten Morgen Michael,
jooooo, hörrt sich gut an
Also folgendes,
mein frisch erworbenes Boot soll ja einen Schaden haben, ähm nicht das Boot sondern der Motor, da dieser mit Sicherheit auch nicht mehr der jüngste ist,
und mir den ganzen Winter langweilig sein wird, habe ich gedacht, ich baue den Motor komplett neu auf.
Ich versuche mal die ganzen amerikanischen Fachbegriffe auf Deutsch rüber zu bringen
Also eine Hubraumerhöhung ( strokern ) muß nicht unbedingt sein.
Aber anschauen werde ich mir den Kurbeltrieb auf jeden Fall und er wird auch neue Pleullager und Kurbelwellenlager bekommen.
Und ein weinig Farbe.
Dann wäre der Unterbau ja i.O.
Jetzt gehts halt darum Zylinderköpfe, Nockenwelle, Ansaugbrücke und Vergaser zu bekommen.
Nur was ist hier Richtig
Dann noch ein paar Chromteile und ne Glasabdeckung für den Motor
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (06.08.2008 um 11:35 Uhr)
Alt 06.08.2008, 11:45
Boot: keins
Ich haette da noch ne nagelneue Nockenwelle fuer Small Block GM V8 Leistungsbereich bis 5500RPM und 290/280 Grad. Originalverpackt 90,-€ + Versand
Weiterhin high Volumen Oelpumpe mit Sauger,gebr. 40€ und noch einiges mehr !
Interesse ? Dann Kontakt : hsengineering0@gmail.com
Alt 31.10.2009, 19:14
hallo!
comp: 11-1 !
nockenwelle vom 327-350hp,flatt!
leuft wien sack nüsse im std 1100U/1!
es geht weiter !
andre
Geändert von Andre Almstädt (31.10.2009 um 19:23 Uhr) Grund: wen k vor den üssen !
Alt 06.11.2009, 16:50
so... mal wieder ein paar fragen an die Tuning-Fraktion im
es geht darum, was man an Leistung aus einem 496er HO rausholen kann, ohne die Langlebigkeit des Motors nennenswert zu schmälern!
Was ist realistisch möglich? und was kostet es?
Alternativ dazu das gleiche bei einem 350er MAG MPI?
Alt 24.11.2009, 21:26
jo, denn tank nur zurhälfte befüllen!
andre
Alt 07.12.2009, 06:03
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Max leistung fuer ein 496 = 600+ HP ohne blower , kosten ,,ca 5-6 T USD
350 MPI maximal 400+ HP ohne blower, etwas guenstiger wie beim 469.
Beide brauchen in diesem fall auch eine besser auspuff anlage die extra kostet, ca 3-4 T USD je motor
Beide angaben sind fuer max 9.7:1 compression, im boot solte man dies nicht ueberschreiten es sei denn mann tankt renn sprit,,in USA 110 octan
in EU laendern 100 + octan mit zusatz.
IST ABSOLUT NICHT MIT AUTOMOBIL MOTOREN ZU VERGLEICHEN,, Ein boot hat viel mer last und dreht hoeher ueber laengere dauer da kein mehr stufiges getriebe vorhanden ist !!!!!
Die kolben zu zylinder wand sind wieter aus einander als beim PKW und die lager an der kurbelwelle ebenfalls.
Ansonsten lebt der nicht lange im boot !!!!!
Nicht jeder auto motoren bauer kann ein bootsmotor bauen aber ein boots motoren bauer kann einen pkw motor bauen !!!!
SEHR WICHTIG !!!!
Zu der aller ersten frage hier, klar kann man 5 liter koepfe auf einen 5.7 liter motor bauen,mit der richtigen vergaser oder MAP einstellung gibt das unten mehr drehmoment aber oben rum verliert man HP durch weniger drehzahl da die entlyeftung ( auspuff ventil ) veringert ist.
Kommt immer drauf an wo und was man es fuer braucht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
