| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Hallo zusammen
Schon lange möchte ich mir selbst ein kleines Angelerboot bauen. Wie ist den dass in der Schweiz ? Finde ich im www irgendwo ein Merkblatt dazu? Welche anforderungen muss mein Boot den erfüllen damit es zugelassen wird.?
Willkommen hier im Forum
Das Schiff muss grundsätzlich mal diesen Vorschriften genügen http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/747.201.1.de.pdf Je nach Gewässer sind zudem die Anzahl Boote die darauf verkehren dürfen limitiert, das hat aber dann nichts mit Eigenbau oder Serienfertigung zu tun. Am Besten frägst du auch mal auf dem Schifffahrtsamt deines Kantons nach. Wo wohnst du in der Schweiz? Geändert von Käptn Fred (24.10.2009 um 21:26 Uhr) Grund: ..
Ich wohne in Einsiedeln. Mein Boot kommt auf den Sihlsee
In deinem Fall hier:
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/a...d938/p1807.cfm Oder andere Kantone da: http://www.schifffahrtsaemter.ch/
Wie ist es den mit den kosten für das Einlösen
Ich habe auch gehört das Zulassen bis 5 Jahren dauern kann |
Frage das am Besten dein Schifffahrtsamt. Soweit ich weiss sind die Anzahl Boote am Sihlsee beschränkt. Es kann somit sein, dass man warten muss bis ein Platz frei wird. Dies hat aber nichts mit Eigenbau oder ab Werft gekauft zu tun.
Ja das weiss ich man muss ungefähr 3 Jahre warten bis ein Platz frei wird.Wo erkunde ich mich über freie Plätze, kann ich mich auf eine Warteliste setzen
Wie steht es mit den Materialien? Ich würde mein boot aus holz bauen (okume sollte reichen oder?)
Hast du bereits einen Bauplan? Was für ein Boot schwebt dir vor?
Bauplan habe ich nicht, werde das Boot aber auf jeden fall mit der Stich and Glue Methode herstellen.
Das wär meinTraumboot ![]() Ganz genau kann ich das Boot nicht bauen. Auf dem Sihlsee sind nur 6 PS erlaubt, dieses hat 300 PS . Ich müsste eine viel Flachere Form haben. Ich will jedoch auch so eine Fläche am Bug zum drauf stehen. darin sind kleine Truhen versenkt wie bringe ich die Dicht? und ist So was überhaupt erlaubt. Wie könnte ich einen Fischtank Einbauen. |
![]() Ich glaube nicht, daß das in S&G Bauweise entstanden ist Wenn Du sowas 1:1 nachbaust, wirst Du vermutlich feuchte Füße bekommen, wenn Du Dich vorn draufstellst und hinten nur ein 6PS AB dranhängt, statt dieses Trümmers ![]() Vielleicht solltest du stattdessen einfach einen (alten) Bowrider ohne Motor kaufen und entsprechend ausrüsten. mfg Martin |
Boot gebaut und zugelassen, wie ging die Geschichte weiter?
Hallo, erhofft du dir wirklich noch eine Antwort?
Vergiß es, 2010 zum letzten mal Online kommt da nichts mehr! Wie so oft erst Anfrage gestellt dann ist Tote Hose im Nachhinein! Wie so oft rechne ich mit 99% damit das aus dem Projekt nichts wurde, die meisten Selbstbauer schaffen es nicht wirklich ihre Träume zu verwirklichen!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
| Themen-Optionen | |
