Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.10.2009, 19:50
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hier meine Konstruktion, reicht völlig aus um trockene Räder zu behalten....
LG Josef
Hits:	764
Größe:	72,4 KB
Alt 30.10.2009, 19:58
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
hier meine Lösung, nur wesentlich einfacher:
Ergänzung: Als "Laufsteg" hab ich übrigens einen Schneefangzaun (eigentlich fürs Dach) montiert, das war die preiswerteste Lösung!
Hits:	659
Größe:	59,6 KB
ID:	168030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	917
Größe:	57,9 KB
ID:	168031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1037
Größe:	71,5 KB
Hits:	745
Größe:	58,2 KB
Gruß von Hartmut
Alt 31.10.2009, 06:10
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Weitere Gedanken: Stützen ausfahren, bis sie 5-10cm überm Boden sind, dann rückwärts rein (ebenen Slip vorausgesetzt). Erst durch das Belasten der Verlängerung (Boot) werden die Stützen auf den Grund gedrückt, also Rollen überflüssig.
So habe ich es vor.
Meine Anforderungen waren
  1. Verlängerung Slipweg um den Radlagern etwas "Gutes" anzutun
  2. Kein montieren vor dem Slippen außer Lichtleiste abnehmen
  3. Kein Verstauen von Teilen
Das ich ins Wasser muß, um die Stützen einzustellen, ist für mich kein Problem, denn ich Slippe im Sommer und da habe ich eine Badehose an und das Wasser ist warm. Den minimale größeren Zeitaufwand werden andere Bootsfahrer akzeptieren, da ich nicht am Wasserschlauch stehe um meine Radlager zu Spülen. Somit werden sie einen Zeitgewinn haben.
Zum Thema Räder statt Platte
Hatte ich mir vorher auch überlegt und habe mich dann für diese Konstruktion entschieden. Grund hierfür war:
Solange die Räder auf der Schräge bleiben ist alles gut, aber wenn sie auf dem Grund sind entsteht doch eine Hebelwirkung und entlastet die Achse und das Gewicht geht auf die AHK. Das wollte ich vermeiden.
Oder habe ich da einen Denkfehler
Bild von Udo
Denkt Euch die Schräge etws kürzer und dann noch Ebbe. Ich möchte nicht immer auf die Flut warten.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 31.10.2009, 06:30
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
du meinst so etwa?
Hits:	516
Größe:	25,1 KB
Alt 31.10.2009, 06:36
Hallo Udo,
bist Du schnell im Zeichnen und Scannen
Ja so mein ich es.
Gruß Maik
Alt 31.10.2009, 06:43
jo, gell.
aber abfotografiert, geht schneller bei mir
zum Thema:
was wiegt denn dein Boot etwa?
Alt 31.10.2009, 06:51
ca. 1,1t
Gruß Maik
Alt 31.10.2009, 07:18
In meinen Augen eine geniale Idee!
Gruß Torben
Das würde mit einer Stütze mit Rad auch funktionieren.
Wenn dann der Slip doch uneben ist, würde Ich aber nicht mit der Grundplatte in den Boden "rammen", sondern mit dem Rad "sanft" aufrollen.
Im Auto würdest du den Kontakt mit dem Boden spüren,
da wie du es schon erwähnt hast, durch den Hebel, die Belastung auf die AHK geht und das KFZ hinten etwas runtergeht.
Alt 31.10.2009, 17:05
Gemo100gWh Gemo100gWh ist offline
Boot: cobia Monte carlo 166E
5 Danke in 4 Beiträgen
war mir zu teuer und ich brauch ja eine Beschäftigung in der nächsten Winterpause!!!!!!!
Verzinken kostet doch nur ca 75 cent das Kilo ! Ist das zu teuer ????
Alt 31.10.2009, 17:09
bei Euch in Husum
Ich sollte für Alles 50 Euronen zahlen und das war es mir nicht Wert!!!
Gruß Maik
Alt 02.11.2009, 16:46
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Super idee!
Gratuliere!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 03.11.2009, 22:22
Benutzerbild von Peter1707
Peter1707 Peter1707 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS 4,3
102 Danke in 57 Beiträgen
Konstruktion finde ich auch toll.
Trotzdem möchte ich nur kurz anmerken:
Alle Slips im Salzwasser die ich bisher gesehen (benutzt)
habe, waren extrem glitschig. Sich dort auf Füßen zu
bewegen ist nahezu nicht möglich. Deshalb wird das mit dem Ausfahren
vor Ort nicht oder schlecht möglich sein. Deshalb wären Rollen sicher
sinnvoll. Desweiteren muß die Länge des Windengurtes angepaßt sein,
sonst kriegst du das Boot nicht mehr drauf, bzw. langsam gesteuert
runter. Desweiteren muß die Tragfähigkeit des hinteren Teiles das
Gewicht des Bootes können. Bei einer Harbeck-Slipanlage mit drei
Rollen (für Boote über 1000 kg), habe ich da so meine Bedenken, ob das so hält.
Aber wie gesagt, ich möchte die Idee wirklich nicht madig machen,
ein paar Fotos von einem Slipvorgang wären schon toll.
Gruß Peter
Alt 04.11.2009, 16:18
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Tach allerseits
Die Idee zur Verlängerung hatte ich auch schon mal, allerdings in Verbindung mit der Anschaffung einer Sealine 218 inklusive eines 7,5 Tonners. An Bootstransportern stört mich nämlich die Tatsache, dass man jedes Mal unter einen Kran muss. Das Ganze müsste dann natürlich eine Nummer stabiler ausgeführt werden.
Vielleicht hat ja jemand mal was gehört oder gesehen von LKW an Slipanlagen.
Christoph schickt Grüsse vom Niederrhein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
