Alt 30.10.2009, 18:04
Bootmicha Bootmicha ist offline
Standard OMC Motor klappert nach Ölwechsel
Hallo, mit meinen Glastron SSV 194 habe ich seit dem Motorölwechsel ein Problem. Der Motor läuft bei Standgas-Drehzahl ganz normal, sowie ich die Drehzahl erhöhe, klappert er sehr laut.Zuerst dachte ich an die Hydro-Stössel, aber laut den Handbuch hat der Motor keine.
Es handelt sich um einen OMC V6 3,8 Liter 125,40KW.
Jetzt weiß ich nich ob der Motor Hydrostössel hat oder nicht.
Kann mir jemand helfen?
Alt 30.10.2009, 18:20
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Der hat Hydros.
Welches Öl hast du genommen ?
mfg Andy
Alt 30.10.2009, 18:22
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Solltest Du synthetik genommen haben, raus damit
Mineralöl mit 20W-50 Viskosität rein und gut ist
Alt 30.10.2009, 18:26
OMC-Forum-Papst
Da gehört 25W-40 rein
mfg Andy
Alt 30.10.2009, 18:28
Natürlich hast Du recht, aber mineralisches 20/ 50 geht auch
Alt 30.10.2009, 18:35
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Es geht wirklich beides,
ich habe von beidem da , das 25W40 mineralisch ist die günstigere Lösung
Totto
Alt 30.10.2009, 20:13
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
na ja, 25w40 ist nicht so einfach zu besorgen, 20w50 gibt es auch im baumarkt.
Alt 04.11.2009, 20:38
Hallo Leute, vielen Dank für die Ratschläge, ich hatte ein 5W30 Motoröl verwendet.
Das wede ich sofort ablassen und ein 20w50 einfüllen.
Nochmals vielen Dank.
Grüße von
Michaela
Alt 05.11.2009, 05:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
schade, wahrscheinlich gutes Öl, aber nichts für solche Alteisen...
BON
Alt 05.11.2009, 08:37
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Grüße von
Michaela
Betrachte es als Motorspülung
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 05.11.2009, 09:21
BON
muss man ja nicht wegwerfen. beim nächsten ölwechsel beim auto kann man das einfüllen, wenn man nicht gerade was ganz neues fährt.
Alt 05.11.2009, 13:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
aber kontrollier nach dem Ölwechsel öfter das Öl. Hab schon früher erlebt, dass sich in der Ölwanne eine geleeartige Ölmasse gebildet hat.
Oder Öl raus. Billigstes Baumarktöl rein, laufen lassen und dann nochmals ablassen und dann erst endlich auffüllen.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
