Für den Motor.....
Gebraucht bevorzugt... ![]() ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
für 25,90 oder 39.90 gibts ne PELA neu ...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
ich hab eine Bohrmaschinenpumpe genommen, die mit dem Akkuschrauber betrieben - geht einwandfrei!
![]() Zitat:
Erklär mal bitte?????? ![]()
Nimm ne Pela 6000, saubere Sache und funzt einwandfrei
![]() Kostet um die 25 Euronen |
Pela ist das Maß der Dinge. In dem Behälter kann das Öl auch übergangsweise bleiben. Neues Öl einfüllen und dann das Altöl in die neue Büchse füllen und zurück bringen. Einfacher geht es nicht.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
![]() Zitat:
Für 25 bestell ich sie sofort,sag mir wo??? Dachte die kosten umme 35??? ![]()
![]() Zitat:
Bitte keine Spielchen hier. Danke!
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
![]() Kein spiel ![]() Die günstigste Pela 6000 finde ich für 35,-€... Wenn mir einer eine 6000 für 25,-€ anbietet kaufe ich sie sofort. Egal wo und von wem.
![]() Zitat:
ICH AUCH !!!!!! ![]() ![]() ![]()
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! ![]()
Leute... 34,95 ist doch sowieso sehr günstig.... man kann diese Pumpe auch für 44,-- 49,- und ganz locker für 54,- EUR kaufen...
![]() Braucht man die Pumpe nur 10 mal (10 Jahre) hat sich pro Jahr gerade mla 3,50 gekostet, also gerade mal ein Bier .... ![]() http://www.testberichte.de/p/pela-te...stbericht.html
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
wo du recht hast, hast du recht....
mmmh... jetzt ist es pro Jahr nicht mal mehr ein Bier ..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Oder hier http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...189298ba/37585 auch 29,95€
Gruß Jörg
Ich würde mich für unseren Werbepartner Gründle entscheiden.
Zudem liefert Gründle alle Bestellungen die während der Hanseboot im Online Shop getätigt werden frachtfrei.
![]() Zitat:
Echt,ohne Versandkosten??? Na dann werde ich mal besser gleich bestellen.... Wie lange läuft die HH-Boot noch??
Zu steht es im News Letter:
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Gründl Klugscheißmodus: Aus ![]() ![]() Gruß, Frank ![]()
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
und die Bohrmaschinenpumpe bekommst Du in jedem Baumarkt...
Man muss aber daran noch viel Basteln ,bis das man sie zum Oelabsaugen gebrauchen kann
![]() ![]() mfg Detlef |
Das Gewinde muss man nicht verwenden,
man kann auch einfach einen Schlauch auf das Peilstabrohr stecken.
Reicht dafür der Innendurchmesser eines "Gardena" Wasserschlauchs?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX ![]() |
Themen-Optionen | |
