Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 25.10.2009, 11:02
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
LOL ! Digger, lass Dich nicht verrückt machen !
Du willst keinen Nuklearbeschleuniger in Dein Echolot einbauen, sondern lediglich ein paar Standard-LED zuverlässig zum leuchten bringen !
Keep it simple !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.10.2009, 09:29
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Digger,
gibt es schon Fortschritte? Bilder()?
Gruß Ralph
Alt 29.10.2009, 09:54
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Digger,
Gruß Ralph
Naja, ich war inzwischen bei Conrad.
Aber wirklich bin ich da nicht weiter gekommen.
Die Beratung bei denen beschränkte sich auf:" nehmen sie doch einfach eine fertige Leiste!-zusammenstellen kann ich ihnen das nicht, daß müssen sie schon selber machen."
Werde nun mal die hier erwähnten Adressen kontaktieren!
Digger
Alt 29.10.2009, 10:57
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wie wäre es damit:
http://www.elv.de/output/controller....bereich=&marke=
Standard-LEDs dazu, fertich. Löten würde ich es Dir.
(Übrigens, die Löcher werden in Holz schöner, wenn man von der "Sichtseite aus bohrt).
Der ginge auch, ist wohl aber mehr Spielerei.
Grüße, Bernd
Alt 29.10.2009, 11:37
Hallo Bernd,
Zitat von Zitteraal Beitrag anzeigen
Wie wäre es damit:
M.E. geht das mit einem "Opferbrett" auf der Sichtseite am besten!
Gruß Ralph
Alt 29.10.2009, 12:28
Boot: Schwimmt
Man muss nur das "Loch" treffen!
Alt 29.10.2009, 12:29
xtw xtw ist offline
Opferbrett... und dann von vorne (zuerst durch das Opferbrett) oder von hinten bohren ??
Digger, willste ein paar 5mm LED (kaltweiss) zum "spielen" haben ? Ich sagte ja, C* ist bei Einzelbauteilen "no go"
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.10.2009, 13:58
Also, die Anfertigung der Lichtleiste und die Lötarbeiten stellen kein Problem dar!
Entsprechende Werkstatt und Kenntnisse vorhanden.
Mir geht es hauptsächlich um einen kleinen "Schaltplan" sowie eine entsprechende Aufstellung , was ich an Material brauche.
LED`s sind einer der wenigen Sachen, mit denen ich mich bisher noch nicht wirklich beschäftigt habe.
Und damit ich mich nicht verkaufe oder mir irgendwelchen Mist andrehen lasse, frage ich lieber unsere Profis aus dem !
Sowie ich die Lichtleisten fertig habe, kommen Bilder!-versprochen!
Digger
Alt 29.10.2009, 14:47
xtw xtw ist offline
Hi Digger.
Hab mal schnell was mit Paint gekritzelt. Es gibt Hunderte andere Möglichkeiten, bis hin zum Antimateriekonverter für Leuchtstärken im Sonennbereich, aber dieses ist eine simple (!) Möglichkeit. Weitere parallele Stränge können an den dickeren Punkten angeschlossen werden.
S2 hat eine Mittelstellung (aus) sowie eine Hell- und Dunkel-Stellung.
Die Widerstände ergeben sich aus den Daten der LEDs, ich lege mal ultrahelle zu Grunde, damit ergibt sich für R1 ~ 47 Ohm, für R2 ~ 56 Ohm und für R3 ein Wert zwischen 68 und 220 Ohm, je nach Geschmack. Jeweils 0,5W.
Hits:	1008
Größe:	9,5 KB
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.10.2009, 14:53
Thorsten, du bist unschlagbar!-Dank Dir
Jetzt hab ich was in der Hand!
Gruß Digger
Alt 30.10.2009, 08:15
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich würde das noch viel unkomplizierter gestalten.
Spannungsregler und Kondensatoren täte ich weglassen. Das ist bei den paar simplen LEDs nicht nötig, denke ich.
Und statt zwei "umschaltbaren" Widerständen täte ich einfach ein Poti nehmen. DAS HIER kann 1 Watt ab.
Ende, aus, Nikolaus.
Alt 30.10.2009, 11:24
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
nun, dass bedeutet aber auch, dass man bis auf 0 Ohm drehen könnte.
Ein vorgeschaltetet Widerstand mit Begrenzung auf Maximalstrom sollte schon sein...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 30.10.2009, 13:30
xtw xtw ist offline
Wie gesagt - es gibt 1001 weitere Möglichkeiten !
Aber : den Spannungsregler würde ich in garkeinem Fall weglassen, da er Dir bei Bordspannungen zwischen 11 und 15 Volt (und auch darüber...) gleichbleibende Helligkeit garantiert und zudem das Flackern beim Einschalten großer Verbraucher oder bei Spannungsspitzen verhindert. Die Kondensatoren sind für den Regler erforderlich.
Ob Du danach nun ein Lastpoti plus Vorwiderstand (mit mögl. log. Kennlinie), einen umschaltbaren Widerstand oder nen Flux-Kompensator dranfummelst, ist egal - da kannste gerne den Nikolaus nachfragen...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.10.2009, 07:41
Okay, der feste Widerstand muss sein, da habt ihr natürlich recht.
Aber hast du mal 'ne LED am Auto-Bordnetz gehabt? Egal ob 12 Volt oder 14,4 Volt - einen Helligkeitsunterschied kann man da nicht mehr feststellen.
Klingt komisch - is' aber so.
Schaden kann der Regler nicht, aber man muss ja nicht immer die Highend-Lösung haben.
Ich bin da eher ein Pragmatiker. (Ich meine, hallo? Es geht um eine LED-Leiste zur Bodenbeleuchtung... )
Alt 31.10.2009, 11:05
xtw xtw ist offline
...Du versuchst grade, nice-to-have-"High-End" aus den 70ern im Wert von 36 Cent wegzudiskutieren !
DA komme ich nicht gegen an !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.10.2009, 18:58
Holger vom Rhein Holger vom Rhein ist offline
67 Danke in 37 Beiträgen
Hier hatte vorhin jemand von den IKEA LED-Leisten geschrieben. Die haben (genau wie die vergleichbaren Leisten von CONRAD) eine Betriebspannung von 12 Volt. Allerdings vertragen sie nur schlecht die 14 Volt Spannung im Boot wenn der Motor läuft. Also in jedem Fall über einen Spannungsregler versorgen !
VG, Holger
Alt 31.10.2009, 20:46
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Chefbeleuchter
Moin ok, Pearl,
Zitat von Pearl Beitrag anzeigen
........sinkt und Sie wird auf Dauer zerstört. Soviel dazu.
Moier Beitrag is dat. Allwedder wat geleernt. Dank ok scheun. Soveel mol dorto!
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 01.11.2009, 08:47
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
Moin ok, Pearl,
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
sehr guter Beitrag, der uns alle viel weiterbringt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass du auch Platt kannst - super
Gruß, Alfred
Alt 01.11.2009, 10:00
Oh man.
Mir ging's ja net um den finanziellen Aufwand.
Weil bootsmann sich da was selbst zusammentackern möchte, würde ICH es so einfach wie möglich gestalten.
Nun, er ist am Zuge. Er kann ja selbst entscheiden, wie er es macht.
Alt 01.11.2009, 10:46
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich hab`s noch einfacher!
http://www.tapes-and-more.de/phospho...5mm-p-278.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.11.2009, 12:41
So, hab mir bei Conrad einen LED - Bastelsatz besorgt und werde jetzt erstmal das halbe Haus mit LED´s ausleuchten!(Thorsten, du hasst mich jetzt neugierig gemacht!)
Dann war ich heute noch im schwedischen Möbelhaus und habe mir 10mm LED-Steckschienen gekauft. Diese wurden sogleich in ausgefräste Mahagonileisten versengt und schon ist meine Stufenbeleuchtung fertig!
Als nächstes kommt das Cockpit dran!
Name:	LED Boot 003.jpg
Hits:	310
Größe:	36,6 KB
ID:	168519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	LED Boot 001.jpg
Hits:	324
Größe:	31,5 KB
ID:	168520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	LED Boot 004.jpg
Hits:	319
Größe:	24,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
