Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.10.2009, 09:48
TankCom. TankCom. ist offline
Boot: Drago 22, Honda 135 HP
42 Danke in 21 Beiträgen
Standard Eine kleine Winterlager-Zelt-Geschichte
Sodala,
Nachdem ich nach 2 Winter das Abdecken mit Baumarktfolie satt habe, hab ich mich entschlossen ein Zelt anzuschaffen. Kurz gegoogelt und auch schnell fündig geworden. Lagerzelt 5x8 Meter und 3 Meter hoch, passt genau. Also telefonisch bestellt, und gewartet.....
Nach drei Tagen waren die 6 Pakete dann da, Prima.
Bild 1.(angucken)
OK. Alle Kartons aufgerissen, im letzten ganz unten war dann auch die Aufbauanleitung, Uff.
Erstmal sortiert, und dann alle Eckteile und Verbinder schön ausgelegt, kurz überlegt Jo, alles da, Prima
Bild 2.(angucken)
Alle Verbindungen sind mit aufgeschweißten Muttern versehen, es kann also alles verschraubt werden.
Gut, Dachkonstruktion fertigbauen, alles verschrauben, dann mit 5 Mann eine Seite anheben und Fußstützen drunter, Plane drüberziehen, andere Seite anheben und Stützen drunter, 10 Meter zurückgehen angucken... ÄÄhhh "Do passt des Boot aber net nei!"
Also, 5x8 Meter hatte das Zelt schon, aber die Höhe war keine 3 Meter, nachgemessen 2,82 Meter, Scheixxe, Fxxk.....
Bild 3.(angucken)
Am Montag beim Versandhändler angerufen und kurz bequatscht was los ist, "aha alles klar, werd mich mit Technikabteilung mal kurzschliesen und schauen was man da machen kann, wir finden eine Lösung"
Ich bekomme jetzt nochmal 40 cm lange Fußstützen mit Steckverbindung kostenfrei nachgeliefert, die ich dann auf die gewünschte länge kürzen kann. Hört sich gut an..
to be continued..............
Hits:	2257
Größe:	35,0 KB
ID:	167768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2272
Größe:	32,5 KB
ID:	167772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2279
Größe:	20,7 KB
Gruß Roland
Alt 29.10.2009, 10:01
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber die Zelte, die ich bisher gesehen habe, hatten alle nur 2m oder 2,5m Durchfahrtshöhe.
Bei dir lässt sich der Giebel ganz öffnen?
Hast du das Zelt richtig aufgebaut? Also die Seitenstützen soweit nach innen gestellt, dass der First die richtige Höhe ergibt? Beim Aufbau dieser Zelte kann es schnell vorkommen, dass das Zelt mit gegrätschten Beinen dasteht.
Ich könnte mir vorstellen, dass so die fehlenden 8 cm zurück kommen....?
Micha
Alt 29.10.2009, 10:04
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Sowas in der Art hab ich auch am letzten WE aufgebaut....
http://www.boote-forum.de/showpost.p...ostcount=12658
Auch aus Norderstedt, Deine Hütte ?
Die Erdnägel sind ein Witz , ebenso die Eindrehanker für die "Abspannung" der Ecken.....
Mal schaun, wie sich das bewährt, vor allen Dingen bei Sturm und Schneelast......
Martin
Alt 29.10.2009, 10:10
Den Giebel kriegst Du nicht ganz auf, es sei denn, man zieht das Dach nicht ganz rüber. Die Giebelspitze gehört zur Dachplane.
Du hast innen nie die volle Höhe, da sind noch Verstrebungen in der Dachkonstruktion, da geht rund ein halber meter ab....
Alt 29.10.2009, 10:25
Jo,
@Flybridge
Richtig aufgebaut hab ich schon, denke ich, und es sind keine 8cm sondern knapp 20cm die fehlen.
@burmi
Ja, Hütte aus Norderstedt,
Die Verstrebungen lassen sich aber leicht Hin-und Wegbauen, ich fahr ja nicht 2 mal die Woche rein und raus.
Genau, mal sehen wie es den Winter überlebt......finde es aber schon ganz gut bis jetzt.
Gruß Roland
Alt 29.10.2009, 10:38
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
was kann man denn preislich so anlegen für so ein zelt ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 29.10.2009, 10:45
Mach mal "profizelt24.de" und du wirst geholfen..............
Alt 29.10.2009, 10:46
5x8 Meter, verzinktes Stahlrohr, 500g/qm Plane, ca. 3 Meter höhe = 499.- (+Versand 68.-)
ok, ich war zu langsam.......
Gruß Roland
Alt 31.10.2009, 12:25
Hat alles seine Vor- und Nachteile, heut Nacht 5° Frost und nu scheint die Sonne.
Ergebnis: Tropfsteinhöhle......
Solange da kein fester, trockener Boden drunter ist, wird sich daran auch nichts ändern, das ist einfach nur Physik......
Alt 01.11.2009, 08:44
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.628 Danke in 1.643 Beiträgen
Ich habe mir dieses (PaidLink) in der Bucht gekauft.
Bin voll und ganz zufrieden.
Giebel lässt sich ganz öffnen so das die Einfahrt kein Problem ist.
Da ich vorne und hinten offen lasse habe ich mit Tropfsteinhöhle kein Probleme. Von hinten her ist es Geschützt durch Bäume/Gebüsch
Gruß Harry .......
Alt 01.11.2009, 09:25
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Bin auch am überlegen als "Übergangslösung" mir sowas in den Garten
zu stellen. Brauche aber aufgrund der Höhe von über 2,8m ne Größe von 5x12m damit es kein Höhenproblem gibt.
Hat denn jemand von Euch schon "Wintererfahrung" sammeln können
Gruß Andreas
Alt 01.11.2009, 10:24
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich würde ja sagen wenns da mal schneit siehts duster aus...
Da kommen schon ein paar hundert Kilo Schnee zusammen wenn das Pappschnee ist.
Gut, ich weiss natürlich auch nicht wo ihr wohnt.
Und immer schneits ja auch nicht so viel.
Aber wenn dann sind diese Zelte platt.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 01.11.2009, 10:46
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe das XXL-Lagerzelt:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=10
Alt 01.11.2009, 10:59
Bei uns im Norden schneits ja nicht viel, und wenn ja müsste man halt
mit nem Besen mal befreien bzw. von innen mal wegdrücken
Zitat von makana Beitrag anzeigen
Genau das bräuchte ich auch
Gruß Andreas
Alt 01.11.2009, 13:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kennst doch mein Zelt, Andi.
Ich habe die "Flächen" zwischen den Dachstangen mit Schnur diagonal verstrebt, damit sich keine Säcke bilden können. Bei Schnee ab und zu mal wie von Dir geschrieben eingreifen und die teuren Zelte bevorzugen, nicht die mit PE-Plane.
Wie wirkt sich denn ein fester Boden auf die Kondenswasserbildung aus? Das Problem hab ich nämlich auch, obwohl Luft zirkulieren kann.
Gruß Torben
Alt 01.11.2009, 16:36
Gruß Torben
Unsere Profizelte haben einfach eine zweite Innenplane an der das Kondenswasser ablaufen kann. Auf dem Bild siehst Du die doppelte Decke.
Das ist eine ganz dünne Plane. Der Boden spielt keine Rolle.
Hits:	1870
Größe:	40,4 KB
Alt 01.11.2009, 16:52
Martin
Zitat von TankCom. Beitrag anzeigen
Jo,
@Flybridge
@burmi
Werde ich mir in den nächsten Tagen mal ansehen, ist ja bei uns gleich um
die Ecke
Ich denke auch das sich die Zelte ohne großen Aufwand
technisch verändern/stabilisieren lassen
Gruß Andreas
Alt 01.11.2009, 20:00
die Ecke
Da bin ich dran , Spanngurte in die Giebel und in die Traufseiten wegen der Verwindung.
Die doppelte Plane im Dach ist Gold wert.........
Nur noch unten ordentlich annageln....
Alt 02.11.2009, 12:07
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
ich hab mir auch so ein weißes zelt in der bucht gekauft und soweit ist das auch okay und ich hab es schon ein paarmal auf und abgebaut. das einzige Problem was ich sagen muß ist, das mir die seitenteile erst porös und dann kaputt gegangen sind. Es steht aber auch in ständigem Wetter und da hatter der Wind nach der ersten schwachstelle einfaches Spiel. Naja ich hab die Seiten jetzt mit OSB Platten zu gebaut und es ist jetzt auch viel angenehmer beim Basteln. Als nächstes werde ich das Dach mit Festen Platten neu Decken und dann hab ich ne günstige Halle die was abkann. auch als Partyraum perfekt haben Sylvester darin gefeiert 2 Gaspilze und es war angenehm warm. mein Zelt ist 10x4 für 250€ neu und der Rahmen ist wirklich Stabil.
Das von mir gruß Andreas
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 02.11.2009, 15:06
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
habe mir auch vor einigen Jahren ein Partyzelt 3 X 6m in Sonderangebot (139.--€) gekauft. Sieht so aus wie dass von Renn Harry. Habe ein Seitenteil nicht montiert. Hab in die eine Stirnseite ein entsprechendes Loch geschnitten und schiebe Trailerkupplung und Bootsspitze ca. 70cm durch, da mein Boot 6.0m lang ist und einen AB hat. Kann somit gerade noch hinten rum kommen. Da das Dach rings rum mit Gummis am Dachrahmen befestigt ist, habe ich keine Probleme mit dem Wind und Schnee. Bei Schnee muss ich allerdings mit einem Besen die schrägen Dachflächen abklopfen, Schwitzwasser läuft an den Innenseiten herunter. Alle Rohrverbindungen der Unterkonstruktion habe ich mit Blechtreibschrauben gesichert und nur die beiden Füße an der Stirnseite am Boden verankert. Hier, im Raum HH fährt der Wind in das Zelt und hebt die unbefestigte Seite ca. 10cm hoch, der Druck baut sich ab und das Zelt fällt wieder in die Ausgangsposition zurück. Eine g…le Sache. Und ich hab mich 45 Jahre mit allen möglichen Planekonstruktionen rum geärgert. Nun kann ich im Winter trocken rumlaufen und arbeiten.
Gruss Hatmut
Alt 04.11.2009, 18:41
Benutzerbild von Sunseekersven
Sunseekersven Sunseekersven ist offline
Boot: Boarnstream Boarncruiser 40
Rufzeichen oder MMSI: Fischmarkt digga Rischtig Geil
298 Danke in 63 Beiträgen
Sunseekersven eine Nachricht über MSN schicken
Standard Zelt
Habe gestern auch ein Zelt gebaut
3X8X4 oder so
Hits:	974
Größe:	38,4 KB
ID:	168946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1001
Größe:	44,9 KB
m.f.G. Sven
Alt 05.11.2009, 23:09
Mod a.D.
Könnte mir das bitte mal jemand erklären?
Gruß Torben
Alt 11.11.2009, 08:26
So, weiter gehts,
Das Paket mit den zusätzlichen Hülsen und 55 cm lange Pfosten ist schnell gekommen, jetzt habe ich eine Gesammthöhe von 3,20 m statt 3.00 m.
So passt das Boot auch rein.....
Am Wochenende wird jetzt erst ma FrühschoppenEinweihungsGeburtstagspartyTest drinnen abgehalten, dann darf das Böötchen rein....
Hits:	842
Größe:	38,5 KB
ID:	170137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	33,9 KB
Gruß Roland
Alt 11.11.2009, 11:07
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Baurecht beachten
Bevor man sich ein (zumindest Winter-)Zelt in den Garten stellt, bitte auf die Bauvorschriften achten. Die Stadt München interpretiert z.B. schon einen im Garten abgestellten Wohnwagen als baugenehmigungspflichtig. Ein Dauerzelt erst recht.
In der Regel entstehen die Problem, wenn ein "netter" Nachbar sich an die Behörde wendet. Das kann, so der Fall eines Verwandten, auch erst nach vielen Jahren zu Problemen führen.
Das ganze wird lokal unterschiedlich gehandhabt (Baurecht ist sowieso Ländersache). Z.B. sind die Gemeinden des Landkreis München viel großzügiger als die Städte München oder Starnberg. Also besser vorsichtig die örtliche Amtspraxis abklären.
Beste Grüße
John
Alt 11.11.2009, 16:46
Meine "Bootshalle" ist 5 x 10m gross und damit deutlich unter der Genehmigungspflicht in S-H.
Wie das bei Roland aussieht müsste die dortige LBO hergeben.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
