Alt 06.10.2004, 18:00
Standard BADELEITER
..wie würdet Ihr diese Badeleiter verlängern, es ist unbedingt noch eine weitere Stufe notwendig.... etwas klappbares (nach hinten zum Boot) unten anschrauben, oder überhaupt eine ausziehbare auf die Plattform schrauben....
bin für alle Vorschläge und Ideen offen...
Hits:	526
Größe:	49,7 KB
Alt 06.10.2004, 22:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Stand im Frühjahr vor den gleichen Überlegungen.
Eine vernünftige Möglichkeit zum Verlängern ist keinem eingefallen.
...da wurde es eine 3-stufige Teleskopleiter von Compass, habe mich die ganze Saison geärgert, dass ich die nicht schon früher getauscht habe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.10.2004, 22:57
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Mein Rat: Mach die beiden Edelstahlrohre neu oder lass sie neu fertigen, das kann nicht viel kosten. 2 Sprossen hast Du schon, und die dritte und vierte kannst Du sicher nach dem Muster der ersten beiden selbst fertigen. Wenn es kein Teak ist, hält es eben nur 19 Jahre anstatt 27.
Ludwig
Alt 07.10.2004, 06:26
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
schau mal hier
https://www.awn-watersports.com/inde...sionSprachID=1
So sieht meine aus. Fehlt bei dier wohl nur das Unterteil. Lass dir ein U-Rohr biegen und versetze die unterste Sprosse etwas nach oben . So kannst du ein Scharnier anbringen und das U-Rohr montieren. Sprossen einzubringen ist dann icht mehr schwer.
Christoph
Gruß Christoph
Alt 07.10.2004, 06:58
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Genau. Die Bastelei bringt nix. Kauf die ausziehbare Leiter, schraub sie unter die Plattform und gut is.
Dann verschwindet auch diese-sei nicht böse- unschöne Leiter von deinem schönen Boot...
Grüße andi
Alt 07.10.2004, 07:34
Ludwig
....das ist ja nicht der Punkt... verlängern wäre normalerweise kein Problem... aber dann steht die Leiter noch 30 cm höher im Weg.... also müsste die Verlängerung klappbar sein....
ich werde die NEU-Lösung im Frühjahr anstreben...
Alt 07.10.2004, 07:40
Hi Dieter,
habe ich ja geschrieben. Das Teil im Link ist Klappbar.
Christoph
Gruß Christoph
Alt 07.10.2004, 07:47
Zitat von christoph
Hi Dieter,
Christoph
...leider geht der Link nur auf die Hauptseite.... !!!
Alt 07.10.2004, 10:00
Entschuldigung Dieter,
gib doch einmal "Badeleiter " auf der Hauptseite unter "Suche"ein, dann kommen die Objekt der Begierde.
Christoph
Gruß Christoph
Alt 07.10.2004, 10:09
...und welche von den 7 ist Deine
Alt 07.10.2004, 10:24
Hi Dieter,
300147 ist meine. Funzt echt gut.
Christoph
Gruß Christoph
Alt 07.10.2004, 11:31
...kann ich ja nicht befestigen... meine Plattform geht über die ganze Breite.... ich tendiere da eher zu so etwas...
http://www.schwenckner.de/MySQL-Shop...200ecab6a7df1e
Alt 08.10.2004, 07:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Dieter- die habe ich auch dran. Praktisch, stabil und unauffällig.
Kann ich dir empfehlen.
Grüße Andi
Alt 08.10.2004, 09:34
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also ich würd mir auch eher eine kaufen
...aber wenn Dein Herz an der Leiter hängt Wenn Du Dir aus Rohr einen U-förmigen Bügel formst, den Du in die vorhandenen Rohre Deiner Badeleiter einstecken kannst, diesen mit Langlöchern im Bereich der Schrauben mit denen die Letzte Stufe der alten Leiter befestigt ist versiehst, dann hast Du eine Teleskopleiter(die letzte Stufe halt)
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 08.10.2004, 09:36
...gute Idee... geht blos nicht, da die Teak-Stufen mit druchgehenden SChrauben an den Rohren (also ach am Rohrende) befestigt sind.
Alt 08.10.2004, 09:40
Ja, daher meinte ich Langloch. Also so lang(Loch) wie Du die Leiter ausziehen möchtest. Da brauchst Du natürlich schon ein dickwandigeres Rohr wegen der Stabilität
Gruß Markus
Edit: Das Langloch in die neue Stufe(für die Befestigungsschraube der alten Sprosse), nicht in die alte Bdeleiter
Alt 08.10.2004, 09:44
..uuuuppppps... stimmt ... ...aber ich glaube ich nehme die einfachere und leichtere lösung ...und kauf die Teleskopleiter... dazu käme auch noch, dass ich auf der Plattform eine Menge Platz gewinne....z.B. für Fenderhalter
Alt 08.10.2004, 09:56
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Dieter ,
zu deinem Bild : stell dir ein 30 mm langes Stück Rohr vor , welches exakt über das vorhande Rohr passt , sich noch verschieben läßt !
Daran ein kleiner Skeg , und daran eine neue Stufe .
Die neue Stufw gleitet jetzt auf und nieder , je nach Benutzung .
Funzt bei mir seit Jahren , Eigenbau !
Ich stell mal ein Bild ein , kein dolles , aber die Mimik müßte erkennbar sein .
Klappt man die beiden Stufen nach vorn , fällt die jetzt hintere nach unten .BINGO!
Bei weiterem Interresse würde ich , neue u. bessere Bilder nachliefern.
Hits:	185
Größe:	50,0 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.10.2004, 15:21
Standard ...
hier noch einmal ein Bild nachgeschoben , habe ich gerade entdeckt .
Vielleicht hilfts
Hits:	164
Größe:	46,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
