Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 28.10.2009, 20:55
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Startverhalten Merc 4,3 LX
Ich habe schon jahrelang am LX einen separaten Schalter zu der elektrischen Kraftstoffpumpe am Instrumentenbrett, kurz vorm Start schalte ich kurz mal ein und mit ganz wenig Gas habe ich das Startproblem ohne Startpilot und Co gelöst.
Grüße von Leo
Alt 28.10.2009, 20:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Und was machen die mit ner mechanischen Pumpe?
mechanische Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.10.2009, 22:39
Hab auch 15 Jahre Erfahrung mit meinem LX.
Wenn ich nach einem Jahr wieder in Kroatien bin, springt er beim ersten Mal an.
Elektrische Pumpe auf Dauerplus (Zündung gelegt).
Dreimal pumpen und in Leerlaufstellung zurücknehmen.
Starten, nach max 3Sekunden sauberer Lauf mit 700 U/min.
Das mit der ein Jahr alten Brühe, die sie da unten Benzin nennen.
Hab im ersten Urlaub diesen Jahres mal probeweise wieder über den Druckschalter die Pumpe betrieben. War ne Quälerei mit dem anspringen, nach drei Tagen hatte ich genug gehabt.
Achso, beim Einschalten auf das Pumpengeräusch achten.
Dauert manchmal 5 Sekunden, bis sich das Geräusch verändert. Erst dann ist die Schwimmerkammer voll. Dann erst starten.
Gruß Mani
Alt 29.10.2009, 06:01
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
In 92 gab es beim 4,3 einen Wechsel von mechanischer auf elektrische Pumpe - also umbaun
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Geändert von tomyboy0408 (29.10.2009 um 08:54 Uhr)
Alt 29.10.2009, 06:03
Wäre das nicht das gleiche, wenn ich den Zünschlüssel auf On drehe? Oder benötigt dieser Weg erst ein Drehzahlsignal?
Na wenn des Rätsels Lösung ist, wäre ja super!
Habt ihr Sie dann komplett von dem Motorschaltkreis getrennt und direkt per Schalter oder Zündschloss laufen?
Grüße, Tom
Alt 29.10.2009, 06:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meint ihr wirklich das der komplette Vergaserinhalt in den kurzen Standzeiten verdunstet.
Das Vorpumpen kann man sich nach meiner Meinung sparen.
Ich fahre den LX (Weber) auf einen 5.7L.
Ein paar mal pumpen. Kein Gas geben und er läuft.
Allerdings ist das ein Motor mit mechanischer Benzinpumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.10.2009, 07:04
Habe bisher nur eine Kabelbrücke anstelle der Steckkontakte des Druckschalters verwendet. Druckschalter sitzt übrigens Backbord vor dem Ölfilter.
Drehzahlsignal brauchst du nicht.
Druckschalter, somit auch die Kabelbrücke, hat aber einen entscheidenden Nachteil.
Der Not- Ausschalter ist teilweise außer Funktion gesetzt.
Wenn du z.B. den Moror nur mit dem Anlasser drehen willst, um Kompression zu messen, oder sonstiges, dann wird sobald Öldruck aufgebaut ist, Spannung auf Zündung (Klemme 15) gelegt. Der Motor könnte also anspringen, falls du den Zündschlüssel nicht loslässt.
Ich werde nächstes Jahr die Benzinpumpe direkt auf Zündung legen.
Neben dem Vergaser ist noch ein nicht belegtes violettes Kabel für den Elektrochoke. Dann gibt es dieses Problem auch nicht mehr.
Das Warnsignal bei stehendem Motor ist so penetrant laut, daß ich freiwillig nicht die Zündung anlasse. Somit läuft die Pumpe auch nicht unbeaufsichtigt.
Aber das muß jeder selbst entscheiden, ob er die Änderung macht.
Gruß Mani
Alt 29.10.2009, 07:11
Hallo Cyrus,
@Meint ihr wirklich das der komplette Vergaserinhalt in den kurzen Standzeiten verdunstet.
Scheint wirklich so zu sein.
Hab zwar nicht das Oberteil abgeschraubt, aber am Pumpengeräusch hört man deutlich wann die Schwimmernadelventile zumachen.
Da hab ich teilweise schon gut fünf Sekunden bei einem Tag Standzeit gehabt.
@Ein paar mal pumpen. Kein Gas geben und er läuft.
Genauso mache ich das ja auch, wenn die Schwimmerkammer voll ist.
Gruß Mani
Alt 29.10.2009, 07:17
Ob genug Sprit in der Kammer ist, sieht man an dem Strahl der Beschleunigerpumpe.
Wenn du mal langeweile hast dann lasse mal die Pumpe in einem Behälter pumpen. Du wirst erstaunt sein wie viel Sprit da kommt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2009, 07:23
Bei kurzer Standzeit nicht. Ich meinte einen Zeitraum von 5 Wochen. War die Zeit als ich in der Klinik war, von Mitte August bis Ende September. Plata (Thilo) war dabei. Wie gesagt, liegt wohl an der Sommerhitze. Letzte Woche kam er nach 4 Wochen auf Schuss.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.10.2009, 07:57
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Kann ich bestätigen!
Gruß Mani
Hatte zufällig ein Multi...prüfgerät an Board als mein LX gar nicht wollte und den Saft an der Benzinpumpe gemessen... Stellte fest, dass da was nicht stimmt. Volle Spannung bei Messung ohne Pumpe.. Pumpe angeschlossen, kaum Volt zu messen.
Sah dann das oben beschriebene violette Kabel... Kurz durchgemessen... Voller Saft wenn Zündung an! Dieses Violette dann als + Plus für die Benzinpumpe genommen.
Vor dem Starten Zündung kurz an.... Moment warten... Durchstarten!
Hey, das klappt super!
Da ich aber gern alles original habe, hab ich jetzt vom Kabelbaum über den Druckschalter plus Benzinpumpe alles erneuert.
Habe die Benzinpumpe auf Tankniveau verlegt und sogar einen Pumpball in die Benzinleitung gesetzt...
Und wenn mal gar nichts geht.. (meist Benzinpumpe altersschwach) ...
Dann kann es sein, dass sie das Rücklaufventil unten am Tank nicht aufsaugen kann.. Hatte ich auch mal. Habe das Kügelchen samt Feder ausgebaut... und Motor startete sofort!
Damit aber der ganze Sprit nicht mehr in den Tank zurück läuft, nutze ich den Pumpball als Rücklaufventil.
Vielleicht hilft einer der Tips ja einen von euch weiter!?
Gruß Alf
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 29.10.2009, 09:05
f
Du kennst die angebliche Lösung und schimpfst immernoch über den Motor
Ab welchem Baujahr gibt es dieses violette Kabel?
Tom
Alt 29.10.2009, 10:13
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
also ich habe den Choke an meinem Mercarb
komplett entfernt (Kabel ab, Chokeklappe ab).
War eh defekt, diese besch*** Fehlkonstruktion.
Läuft trotzdem super.
Ein paar mal Pumpen, Hebel auf Vollgas.
Wenn er anspringt (zu 99% sofort), dann Hebel zurück.
Im Sommer braucht man keinen Choke.
Chris Craft Stinger 222
Alt 29.10.2009, 10:30
Tom
Seit Ende der 70iger.
Lila ist der vom Zündschloß geschalteter Plus (Zündung an).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2009, 11:29
Ich kann es mir eigentlich auch nicht richtig vorstellen, aber bei den meisten Startversuchen war es bis jetzt so, dass der Motor immer kurz gezündet hat.
Also einmal pumpen, starten, kruzes anlaufen, Ruhe. Orgel orgel Orgel, wie als wär kein Sprit da.
Ich probier das am Wochenende wenn ich die Knie kontrolliert habe und den Pott Winterfest mach vor dem ersten Start mit der Überbrückung und Schaue ob es besser geht.
Tom
Alt 29.10.2009, 11:46
Tom
Kann auch sein das die Spritpumpe kein Saft vom Anlasser bekommt und du durch das Orgeln Öldruck aufbauen musst,
damit die Pumpe los läuft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2009, 08:03
Wieso vom Anlasser? Dachte die Pumpe bekommt Strom und wird quasi vom Öldruckschalter unterbrochen. Das heißt bevor kein Öldruck, kein Strom für die Pumpe. Wie meinst du das jetzt mit dem Anlasser?
Alt 30.10.2009, 08:06
Ohne Öldruck, kein Strom an der Pumpe.
Also wird die Pumpe beim Starten
über einen Hilfkontakt vom Anlasser
mit Strom versorgt.
Mann kann natürlich auch ein extra Kabel legen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2009, 08:09
mit Strom versorgt.
Alles klar, die Pumpe hat also quasi schon ne doppelte Stromversorgung, was sie halt nicht kann ist etwas vorpumpen vor dem Starten.
Ich werd morgen mal in Ruhe messen
Alt 30.10.2009, 08:18
Am Anlasser sind zwei kleine Anschlüsse.
Der eine überbrückt den Vorwiderstand der Zündspule und der zweite versorgt die Benzinpumpe mit Strom.
Ich hoffe das du den Fehler findest und nicht mehr über den armen LX jammerst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2009, 11:04
Ja nicht die org. Verkabelung abändern, also z.B. die Pumpe dauerversorgen über +15, Zündschloss.
So wie Cyrus beschrieben:
Test, ob über den Anlasserhilfskontakt beim Anlassen Strom auf die Pumpe kommt?
(würde das mit ner nicht zu schwachen Birne testen, z.B. 21W, am Pumpenanschluss), nachher versorgt ja der Öldruckschalter.
Prob. Ev. Rückschlagventil Tank, Sprit läuft zurück?
Zusätzlich großen Pumpbalg von Aussenborder einbauen?
Oder: nen Drucktaster zusätzlich einbauen, der den Stromkreis von +15 (Zündung) zur Pumpe schließt, damit kann man paar Sekunden lang Sprit vorpumpen.
Wenn Sprit zum Tank zurückläuft: kann man auch zusätzlich in die Benzinleitung ein elektrisches Absperrventil einbauen (öffnet mit +15, Zündung) Das sollte aber eines sein, das man auch rein manuell betätigen kann!! Nicht, damits im Störungsfall keinen Sprit mehrt gibt!
Habe das um 40.-€ seit langem drin, funzt einwandfrei (auch Prob. Mit Spritrücklauf früher gehabt, an den Tank komme ich kaum ran)
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen48/kraftstoffhaehne.htm
Grüße von Herbert
Alt 02.11.2009, 10:59
Hab gestern einfach mal die Kabel von dem Druckschalter abgebaut und eine große Sicherung aufgesteckt, zum überbrücken.
Zündung ein, Man hört die Pumpe. Ca. 10-15 Sek. bis zum kontrollpieps des öldrucks & temp.
Nochmal aus und nochmal ein.
Starten. Kurzes Zünden..Orgel Orgel Orgel Orgel Vollgas -- Neutral ...Läuft.
Keine Verbesserung des Startverhaltens. Motor stand eine Woche. Temp. beim Start ca 15°C.
Anlasser Strom hab ich nicht nachgemessen. Laufen lassen der Pumpe brachte keine Verbesserung.
Ist jetzt verschoben auf die nächste Saison. Motor ist frostsicher.
Für weitere Ideen bin ich trotzdem dankbar.
Grüße, Tom
Alt 04.11.2009, 13:07
Mal beim Starten direkt am Anlasser die Spannung messen, + ; und Masse am Anlassergehäuse!
(am besten mit Zeigerinstrument, digital kannst kaum ablesen bei sowas) ob da genug Spannung.
(Mindestdrehzahl Anlasser ?)
Dann: an der Zündung hinten, das lila Kabel, ebenfalls Spannung messen, während der Anlasser orgelt (die Elektronik braucht schon ne gewisse Mindestspannung)
Vorher: nix pumpen oder so, soll ja mal verzögert anspringen.
Reinigung, Grundeinstellung Vergaser?
Grüße von Herbert
Alt 04.11.2009, 13:16
Du meinst ich soll jetzt gleich das komplette Programm abfahren
Aber ich dachte die Elektronik arbeitet erst ab einer bestimmten Drehzahl
wäre es dann nicht unlogisch, dass er überhaupt anspringt. Die Voltzahl wird doch mit fortlaufendem orgeln nicht höher.
Alt 04.11.2009, 13:26
Nein, aber zum Start brauchst halt ne gewisse Mindestdrehzahl Anlasser!
Die Elektronik zündet deswegen schon.
(übertrieben: bei 1 Umdr. Pro Sekunde, wird das halt nix.)
Zündung: wenn die Spannungsversorgung zu niedrig, geht die eben nicht, oder nicht sicher. Natürlich wird beim Orgeln die Spannung nicht höher
Messen kannst z.B. Am Anschluss vom el. Choke! Wenn deutlich weniger Spannung: könntest mal ne abgesicherte Leitung prov. Von direkt + dahin zusätzlich mit ranklemmen.
Gibt halt viele Möglichkeiten.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
