Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 05.10.2004, 17:20
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Krümmer-Reinigung zum 666sten
help:
Ich habe heute meine beiden Krümmer abgebaut... man sieht halt doch, dass vom Vorbesitzer 15 Jahre nur im Salzwasser gefahren wurde...!!!....
Jetzt zu den Bildern meine folgenden Fragen.....
a) mechanisch reinigen der öffnungen ist kein Problem.... aber was passiert mit den teilchen die in den unterteil (noch am Motor verbaut) fallen... Problem ??
b) mit Zitronensäure nachreinigen.. ja oder nein oder ?? ....
c) ... die Endstücke der Spinne natürlich auch gut reinigen und dann....
.... ???.... irgendwie grundieren und lackieren... oder ????-....
d) Spinnenanschluss steuerbord... sieht aus als hätte da jemand etwas abgebissen......!!!!.... wenn man es genau ansieht sieht es nicht wie abgerostet aus... !!.. es reicht gerade noch für den Schlauch und dichtet auch gut.... sollte man da was hinschweissen.. oder irgendwie was unternehmen... ??.....
...und hier die bilder ...
Hits:	552
Größe:	47,9 KB
ID:	5997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	47,5 KB
ID:	5998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	48,7 KB
Alt 05.10.2004, 17:23
...also es war nirgends so richtig zu... überall ist ein durchlauf des wassers möglich... aber in Prozent ausgedrückt nur noch so etwas 50 bis 60 Prozent....
..und hier die weiteren Bilder
Hits:	546
Größe:	44,3 KB
ID:	6000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	42,9 KB
ID:	6001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	46,8 KB
Alt 05.10.2004, 17:41
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Dieter
Kostenloser und freundschaftlicher Rat:
Wegschmeißen und neue kaufen.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 05.10.2004, 17:49
...guter Rat (bin ich Onassis)
Alt 05.10.2004, 19:08
Robert Robert ist gerade online
295 Danke in 141 Beiträgen
im ebay steht öfter mal was drin.
Robert
Alt 05.10.2004, 20:17
Für welchen Motor sind die?
Gruß Herbert
Alt 05.10.2004, 20:35
owaz owaz ist offline
Boot: Sea Ray 22DA
8 Danke in 5 Beiträgen
owaz eine Nachricht über MSN schicken
Standard Krümmer Reinigung
Ich hatte bei meinen Krümmer das selbe problem.
Zuerst habe ich den Rost so gut es ging mit der Drahtbürste entfernt und die Kanäle mit einem Schraubenzieher ausgekratzt. Danach habe ich Sie ca 2h in 30%iger Salzsalzsäure gebadet. Den Rost habe ich fast weggebracht , aber ich habe Sie nur mehr eine Saison gefahren und gegen neue gewechselt. Sicherheitshalber!!!!
Das ganze habe ich mit Bildern auf meiner HP dokumentiert .
Man sollte aber beachten , daß mit der Salzsäure auch die Wandstärke der Krümmer reduziert wird.
gruß Gerhard
http:members.aon.at/omc
Alt 05.10.2004, 21:33
AQ 231A bzw. später 501 A V8
Alt 05.10.2004, 22:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von caracas
Hallo Dieter
Das würde ich erst beurteilen wollen,
wenn die Dichtungsreste runter sind.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2004, 23:46
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Für den Motor gibt es hier günstig neue (nachgemachte):
http://www.oscomotors.com/catalog.htm?gotopage=31
Nur für meinen Motor haben die keine.
Alt 05.10.2004, 23:48
Stimmt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2004, 02:36
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.10.2004, 08:04
Ich würde auch dringend empfehlen, die Sammler (Unterteile) abzuschrauben.
Sediment sammelt sich naturgemäß am tiefsten Punkt, also UNTEN in den Sammlern. Bei mir sind Schlamm und Rost dort wie Beton.
Alt 06.10.2004, 15:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Vielleicht habe ich das was Du brauchst. Guckst Du hier http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15232
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.10.2004, 17:46
Hallo Andree, ... hab mir Dein Angebot schon angesehen.. sind andere Riser... siehe meine Bilder...
ich habe die Krümmer heute komplett mechanisch gereinigt... auch die Schlauchseite zur Spinne, war gar nicht so verlegt .. hab mich gewundert.....
wenn ich mit dem Schlauch mit vollen Strahl in die einzelnen (kleinen) Löcher hineinspritze, kommt kräftig Wasser aus allen anderen Öffnungen....
sieht eigentlich alles ganz gut aus... oder hab ich was übersehen... oder sollte noch etwas beachten.... ???
.die unteren Teile (noch am Motor verschraubt) waren so gut wie nicht verlegt...
Hits:	408
Größe:	47,8 KB
ID:	6017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	48,0 KB
ID:	6018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	41,6 KB
Alt 06.10.2004, 17:51
etwas sorge bereitet mir allerdings die Spinne..... was ist dies für material, sollte man da was anschweissen... oder einfach nur reinigen (mit was) und evtl. mit einem auftrag den weiteren "schwund" verlangsamen....
Hits:	407
Größe:	32,5 KB
Alt 06.10.2004, 20:03
Das Geweih ist aus Aluguss und dieses kannst Du entsorgen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2004, 20:07
...schwer auszutauschen ?... muss da der motor raus... ??
Alt 06.10.2004, 20:10
Bei Mercuiser ja... Bei Volvo?!
Dieter,
Du hast den falschen Motor im Boot!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2004, 20:11
Dieter,
...dann hoffe ich mal bei volvo nicht (und ich habe den richtigen motor ...o.k. o.k. momentan...
also für eine saison wirds sicher noch reichen... aber dann...mmmmmhhh
(mach ich einfach längere Schlauchverbindungen rein... !! )
Alt 06.10.2004, 20:19
OK,
Geweih abschneiden, Schlauch dazwischen und einen 90° Bogen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2004, 20:21
Hallo. Bei Volvo leider auch. Das Geweih kann man reparieren.
Zu den Krümmern. Die Dinge sind 15 Jahre alt. Ein Wunder daß die solange gehalten haben.
Den Durchrostungsschaden bemerkt man leider erst dann, wenn es zu spät ist. ( Salzwasser dringt über die Krümmer und Auslaßventile im den Verbrennungsraum ein. Kolben oxydieren und Zylinder rosten. )
Ich schau mal nach ob ich welche für Dich finde,dauert sich eine Weile.
Gruß Herbert
Alt 06.10.2004, 22:37
Zitat von Cyrus
OK,
wo krieg ich so einen 90° bogen... (bei meinem hauslieferanten ??)..
und
@caracas..
wie kann man das geweih reparieren ??
Alt 07.10.2004, 13:06
Welchen Durchmesser hat das Geweih?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2004, 17:24
Geweih außen 95 mm - Schlauch innen 95 mm ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
