Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.886
Alt 28.10.2009, 11:52
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von makana Beitrag anzeigen
Ich finde den Namen an der Seite und das Kennzeichen am Spiegel sieht am schönsten aus. In den Niederlanden ist aber das Kennzeichen an der Seite bei Sportbooten > 20km/h Pflicht.
ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die Waschpo bei der Stingray das Heck nicht akzeptiert. Es ist kein Spiegelheck und die Schrift vor allem beim Beschleunigen nicht lesbar.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 28.10.2009, 12:22
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.226 Danke in 1.389 Beiträgen
Jetzt hab ich gerade mal 2 Bilder gemacht.
Habe mit der Beschriftung noch nie probleme gehabt.
Sei es in Kroatien,Gardsee, Lagune von Grado-Venedig und Sardinien.
Hits:	409
Größe:	22,8 KB
ID:	167642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	29,9 KB
Gruß Christoph
Alt 28.10.2009, 12:32
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
Danke Jungs , aber das macht mir die Entscheidung nicht wirklich leichter. Hinten fällt ja dann definitiv aus, weil wir auch mal nach Holland wollen, danke Thomas.
Werde auf jeden Fall Name und Nummer irgendwie auf beide Seiten bringen müssen, damit uns keiner irgendwas kann.
Gibts nur bei der Höhe die 10 cm als Vorgabe oder aber auch die Breite der Schrift, könnte man ja was schmales nehmen, oder? Es wird eine 12345-M - Nummer, weil wir es beim Motorbootverband zulassen werden.
Die Lösung von Markus ist so nicht schlecht, aber wir haben hinten SB und BB "2 Beulen" drauf. Da wird das Nix mit dem Namen oder der Nummer.
Hach....ich weiß Frauen sind das so pingelig, ich will auch, dass nichts mein ästhetisches Empfinden stört.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Geändert von Lilin (28.10.2009 um 12:38 Uhr)
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich hatte mit der Wapo hier in Karlsruhe keine Probleme und auch nicht in Kroatien. Wenn doch wäre es auch kein Problem, da ich einen Schneideplotter in der Firma habe. Die Schrift habe ich inzwischen ausgetauscht und etwas fettere verwendet.
Hits:	434
Größe:	50,3 KB
ID:	167646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	30,2 KB
ID:	167647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	32,4 KB
Alt 28.10.2009, 12:49
Jürgen, Deine Nummer lässt vermuten, dass es auch bei Booten Wunschkennzeichen gibt? Oder irre ich da?
Alt 28.10.2009, 13:33
Also unsere Schrift ist nur 9cm hoch, fand ich auch genug. Nachgemessen hat die noch keiner. Durch Sonneneinstrahlung schrumpft die eh etwaas.
Gruß Christoph
Alt 28.10.2009, 16:27
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
"Der Eigentümer eines deutschen Kleinfahrzeugs muss das Kennzeichen in mindes- tens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anbringen"
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...zKV-BinSch.pdf
Es gibt auch Eigentümer von Kleinfahrzeugen, die 'See' fahren, bei denen reicht der Name definitiv.
Gruß Birgit
Alt 29.10.2009, 07:05
Benutzerbild von Stingray77
Also bei uns gibt es die nicht.....habe selbst DU-K123, ist aber nur Zufall
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 29.10.2009, 07:29
Wunschkennzeichen gegen Bezahlung wie im KFZ-Bereich gibt es nicht. Dafür nette Mitarbeiter im WSA Mannheim. Anderswo gibt es das auch:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85333
Alt 30.10.2009, 14:53
Standard Ölwechsel beim VP-SX Antrieb
Habe heute meinen Z einen Öl Wechsel verpasst. VP schreibt eigentlich jährlich einen Wechsel, aber beim SX reicht auch alle 3 Jahre einer (allerdings sollte man jährlich mal unten die Öl-Ablasschraube lösen um zu gucken, ob sich Wasser gesammelt hat.
Ist eigentlich ganz einfach:
- Z nach unten fahren
- Gehäusedeckel lösen (3 Schrauben)
- oben den Öl-Messtab lösen
- Öl Wanne runter und die Öl-Ablasschraube lösen
- Nach ca. 20 min ist eigentlich alles raus
- Jetzt noch ob die Öl-Standschraube lösen (wo der Lapen ist, 1 x Schlitzschraube)
- Pumpe anklemmen und langsam neu hochpumpen
- Wenn es dann ankommt, Öl-Standschraube zudrehen mit 9.5 NM (Dichtung kontrollieren ggfls. ersetzen)
- unten schnell die Pumpe abschrauben und durch die Ablasschraube mit neuer Dichtung ebenfalls mit 9.5. NM anziehen.
Habe noch zur Sicherheit ein wenig Loctite aufgetragen. Am Ende noch Mal die Ölmenge am Peilstab checken und fertig!
Ging ganz leicht und kann man prima selber machen
Hits:	394
Größe:	30,4 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1361
Alt 30.10.2009, 23:51
Anhang 167986
Hallo Michel,
hab ich vor ein paar Wochen auch gemacht. Allerdings über die Ölablasschraube, die Hinter der Schiffschraube steckt. Diese ist auch magnetisch, so dass man den Abrieb des Antriebs beurteilen kann.
Hast du deinen Antrieb neu lackiert?? Sieht so aus ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 31.10.2009, 00:41
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Jetzt mal was anderes : Die Cracks oder Fans haben sicher mittlerweile eine PRO - CONTRA Liste im Hinterkopf .
Diese bitte ab hier :
Alt 31.10.2009, 08:27
Hallo Michel,
Moin Thomas,
wo ist den eine Ölablasschraube hinter dem Prop? Das ist doch nur beim VP D-PS so, oder
Antrieb mußte ich leider neu lackieren, da die "Multianoden" für Süß und Salzwasser von VP nicht so gut gearbeitet haben. Damit die Korrision nicht schlimmer wurde, habe ich den alten Lack abgeschliffen und neu grundiert/lackiert.
Jetzt fahre ich nur noch mit Magnesium und Zinkanoden. Die 2 x mal im Jahr wechsel ich lieber und habe dafür Ruhe in Sachen Korrision
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 31.10.2009, 08:28
und wofür Pro und Contra?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 31.10.2009, 09:46
Moin Thomas,
Hallo Michel,
ich habe nen SX von 2007 und da ist die Ablassschraube hinter dem Prop ...
Hits:	448
Größe:	74,7 KB
Zu den Anoden. Ich habe die Alu Anoden drauf und bis jetzt keine Problem. Den Zustand siehst du ja am Bild. Die Anode hat etwa 200 Stunden drauf, Hälfte Salz und Hälfte Süss. Bin aber kein Wasserlieger.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #1366
Alt 01.11.2009, 18:05
@Thomas: habe heute nochmal geguckt, aber bei mir ist keine Schraube am Z. Vielleicht gibt es die zusätzlich erst ab 2007
Name:	DSC02111 [800x600].jpg
Hits:	414
Größe:	14,7 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1367
Alt 02.11.2009, 11:43
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Standard Pumpe
Hallo Michael,
wo bekommt man die Pumpe?
Horst
Alt 02.11.2009, 21:37
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Horst
Habe meine damals auf der Messe für ein paar EUR gekauft. Bekommste aber auch in der Bucht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.11.2009, 07:41
war erst..........
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=Sierra
Grüße von Herbert
Alt 03.11.2009, 07:55
Hab schon vielfach herumgefragt. Die beste Auskunft war, dass ich einen sehr seltenen Antrieb hätte und deswegen der Nippel als Einzelanfertigung gemacht werden müsse. Glaub ich nicht
Wer sagt nur so einen Quatsch? Gerade beim Volvo ist der SX mit Sicherheit nicht selten.....die Pumpe haste an der Messe wirklich an jedem 2ten Stand für 8,- 10,00 EUR bekommen. Das waren aber ne Menge Einzelanfertigungen
oder halt einfach mal bei google eingeben: Quicksilver Getriebeölpumpe
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.11.2009, 16:55
Hallo Michel,
hab doch bereits eingewintert, eben auch mit der Quicksilver Pumpe ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #1372
Alt 03.11.2009, 19:21
Hallo Michel,
....war ja auch noch zusätzlich für die Nachwelt bestimmt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.11.2009, 22:16
Nabend Männers
es gibt was Neues aus dem Hause Stingray: http://www.stingrayboats.com/product...hp?model=235cr
Mir persönlich ein wenig zu unsportlich. Also die Schnauze ist mir zu rund, aber dafür schön für kleinere Touren
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.11.2009, 09:27
Ach du Schande, sieht nach einer Coproduktion mit Bayliner aus. Igitt!!
Würde ich nicht kaufen.
So eine runde Schnauze zeugt von einer kürzeren Schlupfkabine!!
Und dann noch der abgesenkte Ankerkastendeckel. NÖÖÖÖ
Gruß Christoph
Geändert von christoph (24.11.2009 um 09:33 Uhr)
Alt 24.11.2009, 10:21
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Nabend Männers
zu unsportlich
was wäre denn sportlich bei einer Stingi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
