Alt 27.10.2009, 12:25
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard Reifenwechsel
Wie wichtig ist das Wuchten beim Reifenwechsel (Alu-Kompletträder) von Sommer auf Winterreifen und zurück natürlich?
Welcher Elektro oder Druckluftschrauber ist für den Heimbedarf wirklich empfehlenswert? (auch Preis/Leistung sollte stimmen)
Sebastian
Alt 27.10.2009, 12:54
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Was heißt Reifenwechsel?
Reifen von der Felge runter oder einfach nur andere Räder ans Auto?
Wenn der Reifen von der Felge gewechselt wird,
dann sollte gewuchtet werden.
Wenn das Komplettrad(Sommer->Winter) gewechselt wird, macht es meiner
Meinung nach keinen Sinn. Es gibt ja Spezialisten,
die ihre Räder vor jeder Montage am Auto nochmal wuchten lassen.
Für einen Schlagschrauber brauchst Du einen ordentlichen Kompressor.
Günstige Schlagschrauber gibt es von Hazet. Wenns billig sein soll,
dann geht auch ein Mannesmann, zum Räderwechseln reicht der auch dicke.
Mit Elektroschlagschraubern kenne ich mich nicht aus.
Chris Craft Stinger 222
Alt 27.10.2009, 12:59
Hallo Stefan, ne ne hast schon richtig verstanden, es ging mir um den Komplettradwechsel. Sommeralufelgen incl. Reifen runter und Winteralufelgen auf Alufelge wieder drauf. - Hier wird doch gerne das Auswuchten mit verkauft.
Die Schlagschrauber schaue ich mir mal an! Danke
Sebastian
Alt 27.10.2009, 13:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn die beim runternehmen keine Unwucht gezeigt haben und du die Räder vernünftig eingelagert hattest ist ein erneutes Auswuchten nicht nötig. Viel wichtiger ist das Anziehen mit einem Drehmomentenschlüssel
Alt 27.10.2009, 13:04
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Für das erste Lösen und zum finalen Festziehen der Radschrauben nehme ich den Drehmmomentschlüssel.
Für den "langen Weg dazwischen" habe ich einen "Bit-auf-1/2"-Adapter", dann kann ich die Nuß bestens mit dem Akkuschrauber antreiben.
Geht prima.
Das Wuchten beim Radwechsel spare ich mir und mache es nur bei Bedarf.
Philip
Alt 27.10.2009, 13:10
Das mit dem Festziehen geht zur Not aber auch ohne
Drehmomentschlüssel, wenn mans im Gefühl hat.
Ich benutze den jedenfalls seltenst für die Radmontage.
In der Bucht gibts die Hazetschrauber für ca. 100 Euro.
Die sind eigentlich ganz ok. Hab schon 2 Stück verschenkt
und die arbeiten ohne Probleme. Das Gehäuse ist allerdings nicht
vollständig aus Metall. Hat aber bis jetzt noch keinen Nachteil bedeutet.
Aber wiegesagt, Du brauchst schon einen Kompressor, der ein paar
Liter die Minute macht. Mit den kleinen mit 200 Litern Ansaugleistung
bekommt man keine Radmutter ab
Alt 27.10.2009, 13:18
Südschwede
ich denke ein Wechsel von Sommer auf Winterreifen ist ein geplanter Vorgang und somit sollte man hier nicht von "zur Not" reden sondern vernünftig vorbereiten und bevor man sich einen Schlagschrauber kauft, ist das Geld in einem Drehmomentschlüssel besser inverstiert.
Alt 27.10.2009, 13:25
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Drehmomentschlüssel zum lösen und anziehen von Radmuttern
kikifax sowas hat Mann im Gefühl und ein gescheites Radkreuz
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.10.2009, 13:30
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
du hast einen Drehmomentschlüssel mit linkslauf ?
Dann hab ich wohl nur die billig Ausführung
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 27.10.2009, 13:32
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Gruß Markus
Eine Drehmomentschlüssel zum lösen
Wollte ich auch gerade schreiben
Hansel
Alt 27.10.2009, 13:35
Südschwede
Gruß Markus
Halloooooo,
nicht Raik ist der der den DS zum Lösen nimmt
Alt 27.10.2009, 13:36
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...also ich kann meinen Drehmomentenschlussel umschalten...
...zum Räderlösen kannst du die Baumarktkompressoren vergessen. Nicht genug Luft.
...mein elektrischer Schlagschrauber (Makita) hat so um die 300 gekostet. Dazu kommen dann noch ein paar Schlagnüsse...
Grüße Ingo
Traumtänzer
Halloooooo,
genau
ich setz mir nur den Hut mit nem Kran auf
Alt 27.10.2009, 13:50
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Wie hoch ist denn das Drehmoment? Suche ich schon lange, in der Betriebsanleitung steht nichts und in der Werkstatt war das so geheim, dass es keiner wußte - nach dem Bremsscheibenwechsel haben die die jedenfalls ohne Drehmomentschlüssel angebaut...
Also der Wert für Golf V und Alufelge würde mich brennend interessieren...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 27.10.2009, 13:54
Südschwede
110 Nm bei Alu und 120 NM bei Stahlfelgen
Alt 27.10.2009, 13:57
Muchas Gracias.
Dann kann ich den original verpackten Drehmomentschlüssel ja mal benutzen und meine Finanministerin erklären, dass er doch einen Sinn hat - liegt schon etwas länger ovp in der Garage.... Mal sehen ob die 40Euro Variante was taugt...
Alt 27.10.2009, 14:14
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...damit versaut man besonders gerne die Alufelgen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.10.2009, 14:17
Boot: Saga 27AC
Hansel
Ja, warum nicht..........das kleine Hebelchen am Kopf einfach nach links schalten.
Und zum Festziehen Hebelchen nach rechts und am Griff das Drehmoment eingestellt.........dann schrauben bis klack-klack kommt und gut is'es......
Gruß Dirk
Alt 27.10.2009, 14:18
So okay, für 2 x im Jahr wechseln ist wohl die Anschaffung eines Kompressors + Schlagschrauber ein wenig übertrieben. Radkreuz + Drehmomentschlüssel soll ausreichen. Jetzt vielleicht noch eine Empfehlung zu einem vernünftigen Wagenheber (BMW geeignet) ich glaube der hat eine Nut und keine Platte als Druckpunkt.
Sebastian
Alt 27.10.2009, 14:24
Südschwede
kaufe dir einen vernünftigen hydraulischen Rangierwagenheber, in der Handhabung mit den Dingern kann man fast nichts falsch machen.
Alt 27.10.2009, 14:27
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Komisch ich hab nen Baumarktkompressor und mach öfter Radwechsel betreibe meine Hebebühne mit, Lackiere, was habt ihr nur gegen Baumarkt?
Spielzeugkompressor egal welcher Marke mit 1500Watt Leistungaufnahme und Kessel unter 20L sind nix weil man sich da nen Wolf wartet.......
Übrigens hab ich auch einen billig Drehmonetschlüssel und der lässt sich auch umschalten (aber auch ein dickes Radkreuz(Zwei Dünne Hazet hab ich schon durch) mit 150cm Verlängerung zum Lösen der festen Schrauben.
Und nen gescheiten Wagenheber, der ist Pflicht.Nicht die Orginaldingens(da hab ich immer Angst).
Wuchten halte ich übrigens für überflüssig, denn Schäden durchs Lagern behebt auch das Wuchten nicht.Ausser man sieht b ei Alu´s das Klebegewichte abgefallen sind.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 27.10.2009, 14:34
Südschwede
Ich nutze auch seit fast 10 Jahren einen Baumarktkompressor und hatte noch keine Probleme damit
Alt 27.10.2009, 14:50
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
meine KfZ-Werkstatt des Vertrauens erklärte mir, das wuchten nicht immer notwendig ist. Es kommt auf die gefahrenen Kilometer in der Saison, (ab ca. 10.000 km), dem Fahrstil (rasant, starkes bremsen etc.) und eventueller Beschädigungen (Bordkante etc.) an. Über den Daumen gesagt,... wenn bei der letzen Fahrt nichts besonderes auffällt, braucht man nicht zu wuchten. Meine Werkstatt wuchtet trotzdem alle Räder aus, um sicher zu gehen !! ... und das ist im Preis fürs Wechseln 7,- € pro Rad enthalten.
Gruß Holger
Alt 27.10.2009, 14:54
Holger Reifenschäden werden durch Wuchten nicht repariert
Solche Reifen müssen ausgemustert werden.
Alt 27.10.2009, 15:28
[quote=Nichtschwimmer78;1471361]Holger Reifenschäden werden durch Wuchten nicht repariert
Richtig, aber leichte Unwucht kann beseitigt werden ! Ich betrachte das Wuchten als vorbeugende Maßnahme, die Notwendigkeit kann aber leider erst auf der Wuchtmaschine festgestellt werden.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
