Alt 21.10.2009, 20:43
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Textile Wandverkleidung wechseln
Seitdem ich meine Joda im letzten Jahr gekauft habe, schlage ich mich mit einem Schönheitsfehler herum:
Im Laufe der Jahre ist die mit einer dünnen Schaumstoffschicht kaschierte Rückseite des textilen Wandbelag zerbröselt. Dadurch hat sich die Wandverkleidung von der Innenseite des Bootes gelöst und die zerbröselten Kleber- und Schaumstoffreste sind noch an der Wand. Das sieht nicht nur nicht gut aus, sondern wenn man daran kommt, rieselt der Schmutz auf Polster usw.
Inzwischen habe ich die Wandverkleidung vorerst mit Sprühkleber fixiert, das Ergebnis ist soweit in Ordnung, aber vermutlich nicht für die Ewigkeit.
Jetzt wollte ich mal Nägel mit Köpfen machen und die Wandbespannung wechslen.
Aber wie bekomme ich die Schaumstoff- und Kleberreste sauber von der Wand? Das Zeug backt wie Kaugummi und lässt sich offenbar nur mechanisch entfernen, dabei bleibt aber ein Klebfilm auf dem GFK und wird vermutlich die Verklebung des neuen Wandbelags nicht gerade unterstützen.
Habt ihr Ideen für mich?
Gibt´s da vielleicht was Chemisches, was nicht gleich explodiert, brennt oder mir die Lungen verätzt?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 21.10.2009, 21:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ja, das habe ich heuer auch an einigen Stellen gemacht. Echt grauslich. Ich habe mit einer sehr groben Bürste (bei uns nennt man das Reibbürste), Staubsauger und Atemschutz gearbeitet. Eine echte Sch**arbeit. Den alten Kontaktkleber habe ich praktisch nicht abbekommen. Mit Kontaktkleberentferner aus dem Baumarkt hätte das zwar funktioniert bei mir, aber aus den Vertiefungen des Geleges geht das sowieso nicht raus. Zieht sich wie Kaugummi. Da hab ich es sein lassen. Der Sprühkleber hat sich dann sehr gut mit dem 30 Jahre alten Kontaktkleber verbunden.
Ich halte es nicht für notwendig, es blank zu putzen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.10.2009, 14:26
Hallo Andreas,
was für einen Sprühkleber hast du denn verwendet?
Alt 24.10.2009, 14:36
Benutzerbild von ragnaroek
ragnaroek ragnaroek ist offline
Boot: Dauerbaustelle:Hunter 701; gesegelt wird auf einer VAURIEN
15 Danke in 9 Beiträgen
...schau mal hier nach, unter Post Nr.27
Grusz aus OÖ
siehe auch www.hunter701.npage.at
Alt 26.10.2009, 17:23
Boot: Albin 25 AK
Zitat von rammidammi Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Den da:
http://www.tesa.de/industry/products/tesa(r)_60022.html
Von Tesa gibt's da 3 Sprühkleber:
PERMANENT
EXTRA STRONG
REPOSITIONABLE
EXTRA STRONG ist der richtige. Ich war damit zufrieden. Stinkt auch nicht so ewig lange wie Kontaktkleber.
Der PERMANENT ist nicht so stark und der REPOSITIONABLE ist - wie der Name sagt - fürs Druckgewerbe fürs Montieren.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.11.2009, 19:38
So,Winterlager beginnt, jetzt wirds Zeit. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass die Wandverkleidung im oberen Bereich (im Schrank) auf eine ca. 3-4 cm Schaumgummi-schicht aufgebracht wurde. (siehe 2. Foto) Da hält sie natürlich auch nicht mehr...
Ich habe mich jetzt für die Wandverkleidung ROYAL aus dem SVB-Katalog entschieden,hört sich relativ hochwertig an. Dazu gibt es einen empfohlenen Spezialkleber, leider ist weder ein Hersteller noch eine konkrete Bezeichnung angegeben.
Wer hat diesen Kleber schon mal verarbeitet? Wie wird er aufgebracht (ich vermute mit einem Zahnspachtel)? Laufe ich Gefahr,dass das Schaumgummi sich auflöst?
Hits:	670
Größe:	25,6 KB
ID:	170927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	32,4 KB
Alt 15.11.2009, 21:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Mit einer simplen Einhandflex und Gummiteller mit Schleifscheibe Körnung 24 bleibt nichts mehr von dem Kleber wo es war.
Aber Du solltest vorher üben. Am besten an einer Stelle, wo alter Teppichboden verklebt war oder ähnliches.
Denn mit der Kombination bist Du auch in kurzer Zeit durch die Bordwand durch.
Alt 16.11.2009, 10:26
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
wenns chemisch sein darf, nimm dichtungsentferner das ding geht super.
der vorteil du hast nicht überall staub und dreck.
den dichtungsentferner gibts in sprühdosen.
ich hab damit schon sehr gute erfahrungen gemacht.
grüße alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
