Alt 23.10.2009, 20:01
Alpenskipper Alpenskipper ist offline
Standard Kleine Beschädigungen auf GFK Deck spachteln - Wie wirds weiß?
Hallo!
Nach dem Abreißen eines kaputten Teakdecks habe ich ein paar Macken an den GFK Kanten des Decks. Das Teakdeck war quasi im umliegenden Deck bündig versenkt, an den Übergängen zum weißen Teil des Decks sind ie Beschädigungen. Nichts wildes, die meisten so 2x2 cm groß.
Ich wollte die Beschädigungen etwas aufschleifen/fräsen und dann spachteln. Dann durch schleifen die Kante wieder herstellen.
Doch wie bekomme ich wieder die selbe Oberfläche wie das weisse Gelcoat?
Gibt es Spachtelmassen, die weiss sind und sich glänzend auspolieren lassen?
Wenn ich nach dem Spachteln Farbe oder Gelcoat verwende trägt das ja über die gewüschte Oberfläche auf - oder muss ich nach dem Spachtel wieder tieferschleifen und dann Gelcoat verwenden?
Gebt mir mal bitte einen Tip!
Hits:	628
Größe:	88,8 KB
Viele Grüße!
Martin
Geändert von Alpenskipper (23.10.2009 um 20:06 Uhr) Grund: Bilder
Alt 23.10.2009, 20:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von Alpenskipper Beitrag anzeigen
Hallo!
Benutze zum Spachteln weißen Epoxispachtel in der entsprechenden Farbe. Dann kannst Du nachschleifen und nachpolieren.
Wird perfekt.
Gruß Walter
Alt 23.10.2009, 20:49
Hallo Walter,
So was habe ich gesucht, ich habe aber keinen weißen Spachtel gefunden. Kannst Du mir ein Produkt empfehlen?
Viele Grüße!
Martin
Alt 24.10.2009, 09:59
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Hallo Martin!
Epoxispachtel bekommst Du praktisch bei jedem gutsortierten Bootszubehörhändler.
Gruß Walter
Alt 24.10.2009, 10:59
Pinne Pinne ist offline
32 Danke in 22 Beiträgen
Vielleicht lieg ich verkehrt. Aber Epoxi ist doch nicht UV-stabil?
Pinne
Alt 24.10.2009, 11:13
... z.b.
http://www.svb.de/index.php?sid=cdfc...isttype=search
Alt 24.10.2009, 11:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Das ist doch Gelcoat und keine Epoxyspachtel?!?
Damit lässt sich doch max. ein 1-2mm auffüllen.
Ich suche sowas auch, Epoxyspachtel zum Aufbau bis 5mm Schichtdicke, das gibt es aber imho nicht in weiß. Werde mit 2k-Lack drüber gehen nach dem Spachteln.
Mit dem von mir probierten Gelcoat kann man keine Löcher ausgleichen, falsche Konsistenz.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.10.2009, 12:23
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Dann machst du was grundlegend flasch... Aber ich weiß auch nicht wie es besser geht...
die Polen von Delphia Yachtservice haben bei ner Quicksilver ne Handtellergroße Stelle 3-4mm Tief so auf und ausgefüllt das man die Stelle nicht mehr sieht.
Wie die das gemacht haben mußt du die Jungs leider selber fragen, ich kann kein polnisch und die kein deutsch/englisch....
ich hab nur das Ergebnis bewundert
MFG René
Alt 24.10.2009, 12:50
...ich habe damit einen ausgebauten Tankanschluss aufgefüllt.... waren rund 6-7mm höhe und ca. 40 mm im Durchmesser ..
mit diesem Material muss man (wie in der Beschreibung genau beschrieben) ... die Füllung erhöht durchführen... also mehr Material überstehend füllen und dann mit der Folie abdecken...
beim trocknen schrumpft das Gelcoat ganz leicht und dann kann man den überstehenden Rest wegschleifen und polieren...
Alt 24.10.2009, 15:14
Danke schonmal für die Antworten. Leider ist noch nicht das Richtige dabei.
Epoxispachtel ist nicht UV stabil.
Mit Gelcoat lassen sich zwar horizontale Vertiefungen auffüllen, bei senkrechten Flächen läuft es davon.
Der richtige Weg ist wohl vorspachteln ( Polyester), dann schleifen und zum Abschluss Gelcoat drauf.
Jedoch habe ich bei diesem Vorgehen die Befürchtung das ich die Gelcoat schicht beim beischleifen und polieren spätestens an den Kanten wieder entferne.
Viele Grüße!
Martin
Alt 24.10.2009, 21:44
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Dieter.
Hab mir heute in dem Laden mit der "Keine Tiernahrung" das gleiche Produkt geholt.
Habe an meinem Boot im Unterwasser-Außenbereich eine etwa 1€ große Abplatzung im Stingerbereich entdeckt und kann schon das GFK sehen. etwa 3mm tief. Ist meine erste Rep. die ich damit durchführe. - also Null Ahnung !
Meine Frage, wozu tut die Folie not
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 24.10.2009, 23:06
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Damit das Gelcoat aushärtet. Das ist z.B. auch hier beschrieben.
Die Folie sorgt für eine klebfreie Aushärtung.
Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
Alt 24.10.2009, 23:07
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Ciao Thomas
genauer: es härtet nur unter Luftausschluß.
Alt 26.10.2009, 06:47
Administrator
Also mir ist die Gelcoatpampe über Kopf dauernd runte rgetropft, also ich hatte keine Chance ein 3mm Loch damit zu füllen.
Was hab ich falsch gemacht?
Bernd
Alt 26.10.2009, 07:29
schneller abkleben...
Und auf die Umgebungstemp achten....
MFG René
Alt 26.10.2009, 08:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn man das Gelcoat eindickt, kann man damit auch über Kopf arbeiten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.10.2009, 08:27
Und mit was dickt man es ein?
Viele Grüße!
Martin
Alt 26.10.2009, 08:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin.
Mein Senf dazu: Tiefe Löcher mit Epoxispachtel ausfüllen und aushärten lassen, anschließend grob anschleifen und gelcoat auftragen. Notfalls eine Schicht aushärten lassen und dann die nächste drüber - manchmal muß man sich von dem Gedanken frei machen, alles auf einmal ausbessern zu können.
Wie schon beschrieben gelcoat unter einer Plastikfolie aushärten lassen und als Finish eben polieren.
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 08:59
Ich habe vom Kollegen einen Beutel bekommen.
Ich denke da ist Thixotropierpulver drin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2009, 09:03
Das wäre ja die Lösung, wenn das Gelcoat etwas dicker wäre.
Thixotropierpulver habe ich bislang nur mit Epoxy verwendet. Gelcoat ist ja Polyester - geht es damit auch?
Verändert Thixotropierpulver Gelcoat nachteilig?
Viele Grüße!
Martin
Alt 26.10.2009, 09:11
Funktionierte super.
Auch die Farbe (weiß) ist gleich geblieben.
Aber teste doch mal vorher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2009, 09:14
@ Cyrus: Danke für den Tip, das werde ich mal ausprobieren.
Noch eine Frage an die Allgemeinheit:
Die aktuelle Farbe meines Decks liegt so zwischen weiß und cremeweiß.
Ich vermute mal, das ich besser weißes Gelcoat nehme, da es eher nachdunkelt?
Viele Grüße!
Martin
Alt 26.10.2009, 09:25
Fühlt sich an wie Glasmehl und sieht so aus:
Hits:	226
Größe:	80,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2009, 09:29
Mmmh, ob es dann Thixotropierpulver war? Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, das man Gelcoat mit Glasmehl so gut polieren kann.
Ich werde morgen mal eine Testreihe machen...
Viele Grüße!
Martin
Alt 26.10.2009, 09:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Das hier schon genannte Reparaturset ist von der Konsistens so eingestellt, daß unter Verwendung der Folie ein Andicken auch überkopf nicht notwendig ist.
Gelcoat ist Polyesterharz mit Farbpulvern, die peinlich genau gewalzt werden. Das bekommt man nachträglich ohne Walzenstuhl nicht hin. man verdirbt so das Gelcoat.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
