Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 24.10.2009, 18:29
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Wasserpumpe ausbauen 4,3 L V6 - Werkstatthandbuch !?
Hi !
Bei meinem 4,3l V6 Mercruiser (175 PS) ist das Lager der Wasserpumpe fast hinüber - es muss ausgewechselt werden.
Aber ich scheitere schon daran die Wasserpumpe zu demontieren
Kann mir jemand eine Quelle für ein Werkstatthandbuch zukommen lassen ? .. das würde mir schon weiter helfen
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Jörg
Ich glaube kaum das man im Whb. Hinweise zur Demontage der Wapu findet!
Keilriemen entspannen, Kühlwasserschlauch abziehen und die 4 Flanschschrauben entfernen!
Kleiner Tip: Löse die 4 Schrauben der Riemenscheibe auf der Wapu solange der Keilriemen noch gespannt ist..erleichtert die Sache!
Wechsel die Wapu kpl. aus oder willst du sie ernsthaft instandt setzen???
Gruß Karsten
Alt 24.10.2009, 19:38
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Jörg
Schon mal reingeguckt in WHBs?
In anderen WHBs gibts möglicherweise sogar die übliche Bildergeschichte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 18covr2.pdf (16,3 KB, 473x aufgerufen)
MFG René
Alt 24.10.2009, 19:41
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
bei meiner Wapu war auch das Lager kaputt und ich hab auch nur das Lager erneuern lassen. Der ganze Spaß hat mich `nen Hunderter gekostet. Ich glaube nicht, daß es für das Geld eine Komplette Pumpe gibt.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 24.10.2009, 19:42
Benutzerbild von PderSkipper
Doch.
Alt 24.10.2009, 19:44
Und meinst Du nun das ihm das ernsthaft weitergeholfen hätte?
Gruß Karsten
Alt 24.10.2009, 19:45
Alte Pumpe, neues Lager...fürn Hunni bekommst ne Neue!
Gruß Karsten
Alt 24.10.2009, 19:48
Hi !
Erstmal will ich sie nur ausbauen - dann schauen wir weiter.
Die Riemenscheibe habe ich schon demontiert.
Beim Kühlwasserschlauch fängst schon an.. der ist recht festgegammelt, denke wenn ich den ab bekomme - dann entgültig. Sprich: der muss dann wohl neu.
Die rot markierten Schrauben hab ich raus. Bei der grün-markierten kommt mir ein Wasserschwall entgegen (Frostschutz-Wasser) - die habe ich sofort wieder reingedreht !? Ist das normal ?
Welche muss noch raus ?
Hits:	561
Größe:	48,9 KB
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 19:49
Du musst schon den Block entwässern!
ivea ivea ist offline
n fuffi für ne PKW Pumpe und n fuffi fürs reinmachen
@ hell driver Denke man hat dir ne neue (hoffentlich marine) reingemacht.
ivea
Alt 24.10.2009, 19:52
Warum?
Alt 24.10.2009, 19:54
Schlauchschelle ganz ab, schlauch kneten, feste hin und her drehen. Geht nicht?
Dann dünnen Kreuzschlitz vorsichtig unter den Schlauch schieben und tangential um den Stutzen drücken.
Der Schlauch kann recht viel ab. Nur nicht durchstoßen.
Viel Erfolg
ivea
Schönes Bild jetzt weiß ich auch was für eine Pumpe gemeint ist. Ich Dachte es geht um eine Impellerpumpe auf dem Schwungrad.
Gruß Christian
Alt 24.10.2009, 19:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Warum?
Weil sonst im Block das Wasser steht.
Das läuft halt nicht ab, wenn man kein Ablaßsystem hat.
Steht auch im Handbuch, welches René gepostet hat...
Gruß Torben
Alt 24.10.2009, 20:00
Hi !
Also die roten Schrauben raus und auch die grüne .. dann kann ich die WaPu demontieren ? Ich fürchte die ist recht festgegammelt - hoffe ich mach nix kaputter als es schon ist
Habe gerade mal ganz kurz bei EBay geschaut.. dort gibts die Pumpen für rund 99 Euro.
Aber wie gesagt: erstmal soll sie nur runter.
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:01
Warum?
Es gibt Kunden die mögen es nicht wenn das Frostschutzgemisch in ihrer Bilge schwimmt!
Also vorher den Block entleeren und die Mische auffangen!
Gruß Karsten
Alt 24.10.2009, 20:02
Gruß Karsten
Gruß Torben
Anscheined ja...
MFG René
Alt 24.10.2009, 20:04
<hüstel> .. entwässern, ähm. Ja.
Bin ja schon froh das ich das Frotschutzzeugs drin hab .. jetzt soll das wieder raus ?
Also: wie entwässern und vor allem: muss dann wieder frostschutz drauf für den Winter ? ..oder entwässert lassen ?
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:08
Ach Rene, die Riemenscheibe war demontiert und die Flanschschrauben hatte er auch schon vor deinem Posting gefunden.
Wie der festsitzende Schlauch abgeht steht dort nicht drin, das hat Ivea ihm erklärt!
Alt 24.10.2009, 20:11
Hi !
Öh, ich störe euch ungern .. aber s.o. .. wie entwässern
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:14
Du hast links und rechts Ablasschrauben am Motorblock!
Gruß Karsten
Alt 24.10.2009, 20:15
..aber dann läuft es doch auch in die Bilge, oder ?
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:16
Musst schon was unter stellen
Alt 24.10.2009, 20:18
Na das kann ich doch auch unter der grün markierten Schraube unterstellen und nur das auffangen was dort raus kommt !?
Oder macht es generell Sinn den Block zu entwässern zum einwintern ? Wenn ja, dann mach ich das
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:19
Mod a.D.
Anscheined ja...
Nö - ihm hat es nicht geholfen.
Gruss, Jörg
Beim eigenen Boot kann es auch in die Bilge laufen, wenn es Dich nicht stört. Restwasser kann auch drinnen bleiben, spricht nichts gegen.
Geht halt darum, daß man - wenn man es richtig macht - dem Kunden kein überflutetes Boot zurückgibt...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
