Alt 22.10.2009, 20:16
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard B. Solar Panele
Hallo !
Mal gleich vorne weg, ich habe vom Thema keinen blassen Schimmer !
Ein Freund von mit möchte 15 Solar Panele(NEU) 150 Watt Leistung
los werden.Größe ca.1600 x 800 mit Alurahmen.
Preisvorstellung 400,- Euro das Stück bei Abnahme aller Panele kann noch
ein anderer Preis ausgehandelt werden.
Hatte er für sich gekauft es sind aber vor dem Aufbau unerwartete Probleme aufgetreten.Er sagte was von Dachneigung, und der Umbau wir dann zu umständlich usw.
Wenn jemand Interesse hatt, kann ich Daten besorgen oder Kontakt herstellen.
MfG Michael
Alt 23.10.2009, 05:09
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Waren das panele für eine Photovoltaikanlage mit Netzeinspeisung?
Wenn Ja, dann kannst Du das vergessen, es handelt sich dann dabei um "Hochvolt"-Module mit Ausgangspannungen jenseits dessen, was wir auf Boot oder Yacht verarbeiten können, jedenfalls bei sinvollem Aufwand.
Sorry für die schlechten News!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 23.10.2009, 07:10
Hallo !
Es wird wohl kaum einer ein Panel von ca. 1,60 Mx 0,80 Meter aufs Boot schrauben.
Bootfahrer wohnen auch noch wo anders als auf dem Boot !
MfG Michael
Alt 23.10.2009, 07:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie hoch ist den die Ausgangsspannung von dieses Modulen?
Ich dachte immer das die hohe Spannung durch die Reihenschaltung der Panele erfolgt.
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Michael frage doch mal nach den tech. Daten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2009, 08:04
Benutzerbild von Electra
Electra Electra ist offline
Boot: Seawing277
57 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Leute,
ich hatte mich bereits gestern abend als neuer geoutet, gestatte mir aber trotzdem oder gerade deswegen hier meinen kommentar abzugeben.
die aussage von "t-poke, thomas" aus beitrag #2 ist nicht ganz richtig.
bei der größe und leistung der angegebenen solarmodule kann es sich nur um mono- oder polykristalline module handeln.
diese module werden hergestellt um strom ins öffentliche stromnetz einzuspeisen und damit geld zu verdienen.
module zur netzeinspeisung haben in der regel entweder 54- , 60- , oder 72 solarzellen, jede solarzelle erzeugt in etwa 0,5Volt gleichspannung, so daß diese module mit einem speziellen externen solarladeregler z.B. dem MPPT-2010 von "STECA" durchaus geeignet sind um eine 12Volt oder 24Volt batterie aufzuladen.
allerdings erscheint mir die angegebene leistung von 150Watt bei der größe von 1,60m * 0,80m etwas sehr gering zu sein, da standardmodule mit dieser baugröße bei der heutigen zelltechnologie durchaus bis zu 185Watt erbringen können.
mit kameradschaftlichen Grüßen M.Heizmann
"wir werden einen Weg finden, wenn wir keinen finden dann bauen wir uns einen"
www.heizmann.com Fachgroß- und Einzelhandel für Solarstromsysteme und Komponenten.
Alt 23.10.2009, 08:07
mbk1 mbk1 ist offline
Boot: Regal 245
46 Danke in 29 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Rate deinem Freund die Module irgendwie aufs Dach zu packen und einspeisen zu lassen, mehr Geld kann er nicht verdienen. Auf Booten sind die Module wirklich nur sehr begrenzt zu verwenden.
1. zu groß
2. Leerlaufspannung in der Regel um die 43- 45 Volt, Arbeitsspannung zwischen 32 und 35 Volt, pro Modul,genaueres kann man aber erst aus dem Datenblatt entnehmen.
Gruß vom Rhein
Harald
______________________
Der mit der Regal tanzt!
Alt 23.10.2009, 09:40
1. zu groß
Hallo !
Schaust Du hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...51&postcount=3
MfG Michael
Alt 25.10.2009, 20:58
Hallo !
Habe gefragt,
Marke Centrosolar SLP 190
Größe 164 x 84 cm
Spannung bei max. Leistung 25,7 V
Leerlaufspannung 31,9 V
Strom bei max. Leistung 7,39 A
max. Systemspannung 1000 V
MfG Michael
Alt 27.10.2009, 12:28
Boot: Seawing277
also scheinen es module mit 64 Zellen zu sein, diese sind nicht zum laden einer 12V oder 24V Batterie geeignet.
Um Batterien laden zu können wird hier ein Solar- Laderegler benötigt welcher entweder die Spannung hoch setzt (für 24V Batterien) oder die Spannung reduziert (für 12V Batterien)
z.B. der Sol-MPPT-2010 vom Deutschen Hersteller Steca. Mit diesem Solar- Laderegler und dem angezeigten Solarmodul wäre eine Batterieladung möglich.
Alt 27.10.2009, 12:38
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Natürlich nicht bei direktem Anschluß !
So arbeitet seit nahezu 15 Jahren die Stromversorgung auf meiner Datscha in HR.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.10.2009, 22:48
Hallo !
Hatt ja auch keiner gesagt das Du damit Batterieen laden sollst.
Es gibt auch noch Leute die schrauben sich sowas aufs Haus und machen Strom damit !
MfG Michael
Alt 28.10.2009, 05:48
Boot: Windy 22HC
Hallo !
MfG Michael
Dieser Kalauer sollte in die Analen eigehen ......
Gruß Fred
Alt 31.10.2009, 09:48
Boot: Seawing277
Hallo !
MfG Michael
Hallo Namensvetter,
du, bist aber klug !
lies mal den ersten beitrag in diesem thread, damit du weißt um was es geht.
Alt 31.10.2009, 10:01
Hallo !
Ich weiss schon um was es geht !
Ihr müsst bloß mal vom Bootsdenken weggkommen !
Es gibt auch noch ,,Häuser oder Hallen'' wo man sowas drauf schrauben kann.
Oder schreibst Du auch, wenn im Flohmarkt ein User ein Auto anbietet
,,das schwimmt ja garnicht ''
MfG Michael
Alt 31.10.2009, 15:36
Boot: Seawing277
Hallo Michael,
ich wollte Dir nicht zu nahe treten.
aber es ging darum das ein user günstig an module kommt die ein bekannter von ihm nicht zur netzeinspeisung verwenden wollte, warum auch immer.
diese module wurden nun zur montage auf booten oder wohnmobilen angeboten.
ich selbst betreibe seit über 17- jahren einen fachgroß- und einzelhandel für solarstromtechnik, sowohl für komlette anlagen zur netzeinspeisung als auch netzunhabhängige anlagen mit batteriebetrieb, sowie sämtliche dafür benötigte komponenten.
desweiteren betreibe ich 5- eigene "Sonne ins Netz" anlagen mit etwas mehr als 85kWp max. modulleistung.
also ich denke schon ich weiß wovon ich rede bzw. schreibe.
aber nix für ungut.
Alt 31.10.2009, 16:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
...diese module wurden nun zur montage auf booten oder wohnmobilen angeboten.
....wo? Aber nix für ungut
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.10.2009, 17:24
Hallo !
Wo steht das ?
Das glaube ich Dir gerne !
Dann bisst Du ja vom Fach was Solar usw. angeht ?
Warum schreibst Du nicht mal was man sich zusätlich zu den Panelen noch kaufen bzw. besorgen muss um eine Lauffähige Anlage zu bekommen ?
Habe mir schon überlegt ob ich die Dinger nicht auf mein Dach baue,
leider seh ich was ,,dieses'' Thema angeht gar keine Sonne.
Aus diesem Grund kann ich nicht die zusätlichen Kosten einschätzen !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
