Alt 21.10.2009, 09:41
Benutzerbild von Superwilly
Superwilly Superwilly ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Ich habs mir nochmal genau angehört, also wenn ich den Vorwärts-Gang einlege geht der Propeller nur noch in eine Rchtung zu drehen. Wenn ich den Prop dann drehe knackt das bei jeder Umdrehung einmal und ich höre richtig die Zahnräder drin drehen bzw. fassen oder wie man das nennt.
Ich habe den oberen Antriebs-Teil (OT) jedoch nicht abgebaut, der ist dran geblieben.
Kann dass mit dem unteren Teil was zu tun haben, ich hab leider keine vergleichsmöglichkeit!!
Ist das vom Geräusch denn normal??
Mehr Sonne bitte!!
Alt 21.10.2009, 09:42
P.S. ich hab so ne Pumpe gefunden, konnte ich direkt auf die Ölflasche schrauben!! Danke!
Mehr Sonne bitte!!
Alt 21.10.2009, 09:52
Boot: Sea ray
Ja das muß so knacken....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.10.2009, 11:27
high_sky high_sky ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Wenn der Gang erstmal drin ist, sollte das meiner Meinung nach, nicht mehr knacken, nur beim einlegen.
Hast du beim anschrauben des Unterwasserteils darauf geachtet, dass alles wieder richtig 'sitzt'?
Alt 21.10.2009, 11:29
Boot: Sea ray
er meint das es bei stehendem Motor knackt,wenn er von Hand dreht....
Lies mal nochmal richtig von oben...
Alt 21.10.2009, 11:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Schau auf den Propeller und versuche Dir vorzustellen, in welche Richtung er dreht, wenn Du vorwärts fährst. Lege den Vorwärtsgang ein und versuche, ihn gegen die per Vorstellungskraft ermittelte Drehrichtung zu drehen. Er darf jetzt nicht drehen. Drehst Du ihn dann in die per Vorstellungskraft ermittelte Richtung, macht es klack, und zwar in regelmäßigen Abständen bei regelmäßiger Drehung.
Das gehört so. Ist eine Freilaufeinrichtung.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
