Alt 20.10.2009, 20:57
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Standard Mercathode Volvo Penta SX
Nabend ,
wie aufwendig ist ein nachträglicher Einbau des Mercathoden Systems an/in einem VolvoPenta SX Antrieb ?
Anschluss der Kabel ist laut Zeichnung eigentlich klar , nur wie bekommt man am cleversten die beiden Kabel nach innen zur Batterie und wo werden die äußeren beim SX angeschlossen ???
Das Bild zeigt Mercruiser .
Danke !
Geändert von Yam (23.12.2009 um 22:01 Uhr)
Alt 20.10.2009, 21:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von Yam Beitrag anzeigen
Nabend ,
Danke !
Die Idee hatte ich auch mal.Die Kabel für die Elektrode außen könnte man durch den Schaltzugschlauch mit durchführen.Die Opferanode am Transum abbauen.Einen Halter für die Elektrode anfertigen und diese an die Position der entfernten Anode anschrauben.Der Rest wie gehabt.
Alt 20.10.2009, 21:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von Merc. gibt das ein System welches Bb. und Stb. vom Transom montiert wird. Quasi universal.
Von Volvo habe ich allerdings auch schon eine Art Mercathode-System gesehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2009, 21:25
Benutzerbild von PderSkipper
Diese Volvcathode hier?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...56&postcount=1
Alt 20.10.2009, 21:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das Universalsystem von Merc. ist nach meiner Kenntnis auch besser und wirkungsvoller.
Gruß Walter
Alt 21.10.2009, 00:31
BF-Sponsor
Ich kann vielleicht zu diesem Universalsystem, welches ich wirklich nur empfehlen kann, noch etwas sagen.
Ich war u.a. einmal 1980 oder 1981 auf einem dreitägigen Servicelehrgang bei Marine Power. Normalerweise gehen die Lehrgänge nur über 2 Tage, aber der ging über 3 Tage.
Zu Beginn des Servivelehrganges hatten die dieses Universalsystem vorgestellt. Während der 3 Tage konnten wir uns auch zwischendurch immer von der Wirkungsweise überzeugen.
Und zwar haben die das folgendermaßen vorgestellt:
Zum Beginn des Servicelehrganges hatten die 2 Aquarien aufgestellt.
Man hat in unserem Beisein aus einem großen Kübel, den 2 Mann anheben mussten, in beide Aquarien etwa die gleiche Menge an Flüssigkeit eingefüllt.
Es war also gewährleistet, dass in beiden Behältnissen die gleiche Flüssigkeit war.
Die Flüssigkeit war stark angesäuert, so dass wir auch während dieser 3 Tage eine Reaktion zu erwarten hatten.
In unserem Beisein hat man dann ein Stück Eisen, ich glaube es war ST37, in der Mitte durchgeschnitten, damit man sehen konnte, dass es sich jeweils um das gleiche Material handelt.
Jeweils eine Hälfte hat man in je ein Aquarium gelegt.
In dem einen Aquarium hat man dann Anode und Kathode jeweils gegenüberliegend in das Aquarium gehängt. Im anderen Becken gab es keinen Schutz.
Nach 3 Tagen sah das so geschützte Teil aus wie neu und das ungeschützte so, als hätte es Jahre im Wasser gelegen.
Ich war mehr als Überzeugt.
Da ich zuvor gerade privat einen neuen Innenborder in den Rhein gelegt hatte, dessen Antrieb nach 3 Monaten mehr als unschön aussah, habe ich nach dieser neuen Erkenntnis den Antrieb neu lackiert und das Mercathodesystem verbaut.
Ich kann Euch sagen: Nach einem weitern 3/4 Jahr sah ich nicht annähernd solche Korrosionsspuren, wie ich sie vorher nach nur einem viertel Jahr im ungeschützten Zustand gesehen habe.
Fortan habe ich bedingungslos an jedem meiner privaten Boote, die als Wasserlieger in Betracht kamen, das Mercathodesystem verbaut.
Vielleicht noch einmal zum Verständnis:
Da gibt es 2 Teile (Anode und Kathode) Das eine Teil ist mit Silber überzogen, das andere mit Platin. Das hört sich jetzt teuer an, ist es aber nicht. Die Teile werden nach Einbauanleitung in einem gewissen Abstand zum Antrieb eingebaut.
Es bildet sich in einem praktisch Dreieck eine Schutzspannung um das "unedle Teil im Sinne des Antriebs".
Anode und Kathode nutzen sich ab, während der Antrieb nicht angegriffen wird.
Anode und Kathode halten lt. Marine Power etwa 5 Jahre beim Dauerlieger und sind dann kostengüstig zu ersetzen. Nicht viel teurer als ein Ölwechsel.
Das System wird nicht über Klemme 15 geschaltet, sondern auf "Dauerspannung" gelegt.
Die Stromaufnahme liegt bei ca. 5 mA.
Das ist nachweislich weniger als die Selbstentladung der Batterie ausmacht. Mit andern Worten: Die Batterie wird nicht belastet.
Das "universelle" Mercathodesystem, welches selbstverständlich bei jedem Motor zum Einsatz kommen kann, egal welche Marke, auch Außenborder, hat die Bestellnummer 88334A2.
Ich stelle Euch mal ein Bild ein.
Kaufen könnt Ihr das System bei jedem Mercury/Mercruiser-Händler. Meines bekommt Ihr nicht. Das verbaue ich am nächsten privaten Boot.
Warum sage ich Euch das? Bekomme ich Provision von Marine Power?
Sicherlich nicht.
Ich bin nicht mehr gewerblich tätig. Bei mir kann man nichts kaufen.
Es sollte aber legitim sein, gerade in einem quasi Selbsthilfeforum gute Erfahrungen weiter zu geben. Und das will ich hiermit getan haben.
Gruß Walter
Hits:	430
Größe:	39,7 KB
Alt 21.10.2009, 05:09
Yam Yam ist offline
Moin Walter ,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung zum obigen System .
Bechaffung des Set´s stellt kein Problem dar . Muß mir nur noch Gedanken über die Kabelverlegung machen . Mit durch den Schaltzugschlauch ? Gäbe es noch eine andere Alternative ?
Danke !
Alt 21.10.2009, 19:47
BF-Sponsor
Moin Walter ,
Danke !
Bei dem System was ich hier dargestellt habe borst Du einfach ein dünnes Loch für Anode und Kathode am Spiegel. Das Kabel ist hinten mittig angebracht. Dann schiebst Du das Kabel Du die Spiegelwand und verschraubst Anode und Kathode mit den mitgelieferten Schrauben.
An der planen Rückseite von Anode und Kathode befindet sich jeweils noch ein Gummiring zum Abdichten. Das reicht grundsätzlich. Ich setze außerdem zusätzlich zum Dichten noch Silikon ein, obgleich es nicht notwendig wäre.
Das System kann jeder Laie einbauen und anschließen.
Gruß Walter
Alt 21.10.2009, 19:55
alias Diesel
Ist denn so ein System auch für Süß-oder Brackwasser geeignet
Alt 21.10.2009, 20:01
BF-Sponsor
Aber selbstverständlich. Ich habe es ja als Dauerlieger immer am Rhein (Süßwasser) eingesetzt. Über die elektrische Spannungsreihe der beiden Metalle deckst Du alle Bereiche ab.
Gruß Walter
Alt 21.10.2009, 20:47
Yam Yam ist offline
Na perfekt !
Meine Liste zur Überwindung der Winterdepression wird immer länger .
Alt 21.10.2009, 20:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Welche Kosten entstehen für so ein Mercathode-System
Alt 22.10.2009, 11:49
Yam Yam ist offline
Hi Glumpo ,
sieh mal hier , sind allerdings die USD - Preise : http://www.mercstuff.com/page12.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
