Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 20.10.2009, 18:16
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Standard Wärmedämmung von innen
bin noch immer mein häusle am um bzw. ausbauen. und bei meinem altem schuppen dauert das auch noch ne weile.
jetzt hab ich ein problem mit dem anbau. es ist nur eine 11,5cm ziegelwand von innen verputzt. wärmedämmung von aussen nicht möglich und möchte ich nicht. da das haus von 1900 ist. gibt es eine art platte (dämmung) die ich von innen anbauen kann? sollte möglichst dünn sein damit die kleine kammer nicht noch kleiner wird. feuschtregulierung sollte gegeben sein. da dort auch waschmachiene und trockner stehen.
Alt 20.10.2009, 18:22
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Es gibt Fermacell-Platten mit fertig aufgebrachter Iso die man von innen vorstellen kann.
Es gibt die Möglichkeit eine u.U. vorhandene Luftschicht mit Isoflock vollzublasen.
Es gibt die Möglichkeit eine Sparschalung von innen auf die Wand zu bringen, dazwischen zu isolieren und darauf Regips, Fermacell, oder Panelle zu befestigen.
Und es gibt die billige, Pfuschertapete mit Styroporbeschichtung.
Das ist das was mir spontan einfällt.
Alt 20.10.2009, 18:29
diese Fermacell mit isollierung scheint das beste für mich zu sein.
können die einfach gegen die wann geschraubt werden oder werden die auf holzlatten geschraubt, so das luft zwichen der wand und der platte bleibt?
Alt 20.10.2009, 18:37
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Dämmung von innen musst du sehr sensibel angehen. Nicht einfach was auf die Wand klatschen. Durch die Innendämmung erhälst du schnell ein "Barackenklima" in den Räumen. Achte darauf, dass du hydrophobe Baustoffe die dampfdiffussionsdurchlässig sind verwendest.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.10.2009, 18:48
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
schon mal was von Taupunk gehört
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 20.10.2009, 18:55
Ist das was chinesisches
Kenn ich nicht
Was allerdings in der Tat sehr wichtig ist, ist eine klare Hinterlüftung wie bereits von viking angeregt, sonst hast Du schnell mit Feuchtigkeit zu kämpfen
Alt 20.10.2009, 19:03
Bei einer 11,5er Außenwand und Innendämmung rutscht der Taupunkt unweigerlich nach innen.
Gruß Sepp
Alt 20.10.2009, 19:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Kenn ich nicht
Und trotzdem antwortest Du hier?
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 19:14
Du doch auch
Hab mir gedacht dass das T fehlt, finde aber Beiträge nicht besonders wertvoll, wenn Sie erstens unvollständig ( unverständlich ) geschrieben werden
und zweitens nicht sachdienlich sind
Alt 20.10.2009, 19:18
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Eine innenwanddämmung ist ein sehr sensibles Thema, Man kann diesem mit mehreren varianten zu Leibe rücken sollte sich aber immer darüber im klaren sein das der Taupunkt ( Schwitzwasser) in die Isolationsebene verlegt wird. Bei einer Auflattung mit eingebrachter Isolierung ist darauf eine undurchlässige Dampffolie min. 100my aufzubringen worauf dann die Wandverkleidung aufgebracht werden kann. Eine Beschädigung dieser Folie hat schimmel zur folge. Es gibt auch diffusionsoffene Innenwanddämmsystheme von Knauf od. Remmers. diese werden nachher
Überputzt.
Alt 20.10.2009, 19:28
also es ist ein anbau. 11,5 er wand. der raum ist wie alle in nl an die wohnräume angeschlossen. aber kein wohnraum selbst. es gibt kein fenster. aber eine große tür. feuchtigkeitsaustausch oder diffusion jaja von meiner ersten ersten ausbildung ist noch was hängen geblieben, sollte auf jeden fall gegeben sein. und es sollte schon "fast" perfekt" sein. hier in joure sind die häuser nicht grade günstig. und ich möchte in 5-8 jahren keinen verlust machen mit dem verkauf.
also vorschläge bitte ohne euch die köppe einzuschlagen. bin noch jung, unerfahren und nicht so bewandelt im hausausbau. zu mindest was so "sensieble" kammern betrifft in sachen dämmung.
Alt 20.10.2009, 19:31
Zitat von Tischler Beitrag anzeigen
Bei einer Auflattung mit eingebrachter Isolierung ist darauf eine undurchlässige Dampffolie min. 100my aufzubringen worauf dann die Wandverkleidung aufgebracht werden kann. Gruß Volker
sollch eine folie habe ich in einer firma liegen für die ich auch arbeite. wurde mir von dieser empfohlen. also liegt bereit. darauf dann die Fermacell platten mit isolierung? also es geht nicht um wohnraum. aber die kammer ist schon an den wohnraum angeschlossen und soll keine schimmelkammer werden
Alt 20.10.2009, 19:33
Checkmate fanatic
Schau mal hier rein, hilft evtl. weiter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaserverfahren
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 19:34
also nochmal zur ergänzung. es handelt sich um ein haus aus 1900.
die lüftung in so einem ist natürlich schwerer als in einem neuen. ich kann leider nur zur ostseite lüften. ausser ich hab nochmal 5000€ über für neue fenster in der front des hauses
Alt 20.10.2009, 19:51
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
isoflock ist "müll von gestern".
Es gibt mittlerweile wesentlich bessere Materialien, mit einem uw Wert von 034 und 035.
Beide sind eine Art Styroporkügelchen, das hydrophobiert ist, und behandelt wurde zum besseren fließen.
Wir verbauen beide Materialien, aber empfehlen das mit UW Wert 034
Alt 20.10.2009, 19:57
Hallo Andreas. habe es eben vergessen, kannst auch eine Lattung ca 38 x 58 auf die wand dübeln. zwischenräume mit 30 er Jackodur 035 isolieren ca 1 cm Luft lassen und darauf eine OSB 3 Platte 15 mm schrauben die fugen verleimen und die Randbereiche Versiegeln . Die Osbplatte ersetzt die Folie und du hast sofort eine fertige Wandfläche ohne weitere Beplankung.
Alt 20.10.2009, 20:02
und jetzt das ganze auf deutsch oder niederländisch bitte
bin ein armer kaufman der hier am pfuschen ist
Alt 20.10.2009, 20:04
Sorry, aber das ist der Müll von Vor-Vorgestern
Checkmate fanatic
Sag bitte, wo bleibt das anfallende Kondensat, bzw. wie trocknet es bei diesem Wandaufbau ab.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 20:15
Hallo Jörg genau so wie bei der Dampfsperre nach aussen durch die Außenwand. Gemäß der Envo innen dichter als aussen den das Schwitzwasser wird von innen an die kalte aussenwand transportiert was durch die Dampfsperre verhindert wird und es so theor. nicht zu einer Tauwasserbildung kommen soll.
Alt 20.10.2009, 20:17
Hallo Andreas werde morgen im Betrieb eine Internetadresse raussuchen auf der dieser Wandaufbau dokumentiert ist.
Gruß volker
Alt 20.10.2009, 20:22
Das Geheimnis ist,
dass entweder eine vollflächige Verbindung zur Wand,
eine komplette isolatorische ( wie von Tischler beschrieben ),
oder eine hinterlüftete Iso dort ihren Platz findet
Alt 20.10.2009, 20:25
Checkmate fanatic
Genau dieses bezweifel ich bei dem Wandaufbau.
Zwischen 11er Außenwand und Dämmung sollte ausreichend
Zirkulation vorhanden sein, sonnst wird man evtl Krank.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 20:28
Hey Jörg stelle morgen die www adresse ein dies sind geprüfte Wandaufbauten.
Hab jetzt keine lust mehr zur Werkstatt zufahren bis dann
Alt 20.10.2009, 20:30
Oh, jetzt erzählst du aber ganz großen Müll.
Was du angeprisen hast, Isoflock, ist Zellulose, und das Hat nen UW Wert von 045- bis max 045.
Um das in eine Hohlschicht zu verbauen müssen ganz viele Löcher gebohrt werden.
Unser Material dämmt besser, läuft schneller, und ist günstiger für den Kunden!
Was ist nun besser?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
