Alt 20.10.2009, 10:34
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Standard Elektromotor
Nachdem die Suchfunktion mir keine Hilfe gebracht hat mal die Frage:
E-Motor (Minn-Kota Endura 36/40) in einem Klein(st)-Schlauchboot bis max 3 Meter Länge (z.B. Bombard AX 1/2/3) verwenden.
Ja, die Batterie und 1-3 Personen (incl. Fahrer) müssen da auch mit drauf.
Nun kommt mir aber die Schaftlänge mit 91 cm bei den Motoren ein bisschen arg lang vor.
- Verbrennungsmotor darf wegen Naturschutz nicht
Kombination Boot/Motor -> Sinn / Unsinn ?
Martin
Alt 20.10.2009, 10:36
Den Schaft kannst du stufenlos nach oben verschieben. Dann steht er halt oben etwas weiter raus.
Alt 20.10.2009, 10:54
Dann kann ja oben der dran.
Aber passt das denn alles mit Mensch (2-3) / Material (Kühltasche) auf das Boot ?
Alt 20.10.2009, 11:09
Hier siehst du mein gesamtes Equipment, was ich brauche.
Batterie + Motor.
Name:	20090831 104klein.jpg
Hits:	372
Größe:	56,9 KB
Alt 20.10.2009, 11:21
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Batterie + Motor.
Das Du das so locker kannst mit der 60kg Batterie- Respekt
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 20.10.2009, 11:33
Auf so einer Luxusyacht hast du dafür deine Crew.
Bei mir würde das etwas, sagen wir mal bemühter aussehen.
Alt 20.10.2009, 12:04
Preußenbengel
na Wolf, haste zugenommen
ich kenn dich als Hering, der sich vor jedem lockeren Sand fürchten muß
Alt 21.10.2009, 16:23
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Na vielleicht ist die Batterie leer und damit leichter
Aber dennoch beeindruckend, was eine Bandscheibe so alles aushält!
Habe leider sonst nix sinnvolles beizutragen
Alt 23.10.2009, 18:16
Benutzerbild von tr3asfx
tr3asfx tr3asfx ist offline
Boot: Solcio Typhon Bj.77
7 Danke in 5 Beiträgen
habe auch einen e motor und gesehen ,daß man das rohr ohne probleme kürzen kann
man muß nur die zwei kabel wieder zusammen löten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
