Alt 20.10.2009, 08:41
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Über Sandbank gerutscht muss einwintern
Moin Gemeinde,
nachdem ich die suchfunktion genutzt habe dennoch Fragen.
In dem Trööt von PderSkipper wird geschrieben das das einwintern wenn man über eine Sandbank gerutscht ist etwas anders verläuft.
Leider habe ich nicht gesehen wie es dann anders gemacht werden muss.
Da ich bei meiner letzten Ausfahrt auf einer Sandbank gestrandet bin und mein Impeller dabei anscheinend das Zeitliche gesegnet hat frage ich mich nun wie ich mein Boot am Besten einwintere.
Leider habe ich auf meinem Winterstellplatz keine Möglichkeit einen Wasseranschluss zu nutzen.
Mein Motor ist ein 5,7 V8 Mercruiser mit einem Alpha one Antrieb.
Wer kann mir sagen was ich tun muss und auf was ich achten muss?
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 20.10.2009, 08:50
Boot: Sea ray
Wichtig wäre es wenn du deinen Motor ausgiebig spülen könntest.
Aber du hast kein Wasser ginge auch sehr umständlich mit vielen Kanistern...
Haste schon nen neueen Impeller drinne?
Wenn nicht mache doch mal alle ablasstopfen am Motor und krümmer raus und schaue mal ob das Wasser gut rausläuft.
Wenn ja haste vllt. glück gehabt und er hat nichts oder nur sehr wenig angesaugt.
Wenn nicht würde ich den Block mit ner Gieskanne über die Kühlschläuche spülen.
Einfach mit nem Trichter einkippen und aus den Ablasschrauben wieder rauslaufen lassen...
Bis du meinstt es kommt kein sand mehr.
Dann Motor leerlaufen lassen,die Stopfen wieder rein und mit Frostschutz auffüllen...
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (20.10.2009 um 09:00 Uhr)
Alt 20.10.2009, 09:05
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Nach der Sandbank bist du ja wohl noch nach Hause gefahren. Dann sollte kein Sand mehr im Motor sein.
Wenn du nicht mehr aus eigener Kraft weiter bist. Dann wird der Motor versandet sein. Das bekommst du nach meiner Meinung nur dann raus, wenn der Motor Vollgas läuft. Dann würde ich mir eine Tonne, die groß genug für den Antrieb ist, kaufen, und den Motor richtig spülen.
Wenn der Impeller hin ist, dann muss dieser zuerst repariert werden.
Micha
Alt 20.10.2009, 09:08
Einen neuen Impeller hab ich noch nicht drinn, den wollte ich erst im Frühjahr austauschen.
Wo find ich denn die Ablassschrauben?
und ich war froh
Alt 20.10.2009, 09:11
Boot: Sea ray
Links und rechts am Block im hinteren drittel etwas 10cm über der Ölwanne.
Und jeweils unter den Krümmern(hinten)..
Alt 20.10.2009, 09:12
Ich bin zwar noch nach Hause gefahren aber mit einigen Unterbrechungen und nur wenig Gas weil der Motor sehr heiss geworden ist.
Deshalb gehe ich auch davon aus das der Impeller hinüber ist und nicht genügend Kühlwasser gefördert wurde.
Am Kühlwasserzulaufschlauch fühlt es sich so an als ob Luft mitkommt.
und ich war froh
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Einfacher wäre den Impeller noch vor dem Winterlager zu wechseln und den Motor mit dem Impeller während der Fahrt zu spülen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 20.10.2009, 09:13
Wenn ich richtig gesehen habe sind dort Schrauben ca. M6 Gewinde meinst du die?
und ich war froh
Alt 20.10.2009, 09:14
Boot: Sea ray
Mal ne frage an die spezis:Würde es nicht auch gehen
das man um den sand raus zu bekommen ohne den motor zu starten einfach einen schlauch direckt an den Kühlkreislauf anschließt und mit druck durchspült???
Natürlich den Schlauch zu den Krümmern abmachen um nen Wasserschlag zu vermeiden und die suppe dann in die Bilge laufen läst???
Alt 20.10.2009, 09:16
Das geht leider nicht.
Noch ist mein Boot im Wasser ( Wasserstand leider zu niedrig zum slippen ) also kann ich den Impeller nicht reparieren.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Motor zu spülen solange das Boot im Wasser ist?
Eventuell eine Pumpe anschließen und das Flusswasser direkt in die Wasserpumpe fördern ohne den Impeller zu verwenden?
und ich war froh
Boot: Sea ray
Ja,aus Messing...
Alt 20.10.2009, 09:17
geht auch, aber ob das wirklich Sinn macht
Gruß Hans
Alt 20.10.2009, 09:20
Boot: Sea ray
Geht mir nur darum den Sand rauszuhaben bevor der Frostschutz rauf kommt.
Nich das der Sand areale im Motor verstopft sodass da kein Frostschutz hinkommt oder sogar noch wasser drinne ist
Alt 20.10.2009, 09:28
Joo, das Ziel ist schon klar, der Weg dahin aber wohl leider nicht.
Gruß Hans
Alt 20.10.2009, 18:05
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wo ist das Problem
Dein Motor friert momentan noch nicht ein wenn der Dampfer im Wasser liegt da das " warme " ( etwa 8 - 10 Grad ) Wasser noch ausreichend Wärme abgibt
Wenn Du in Kürze wieder ausreichend Wasser zur Verfügung hast um zu slipen, hole das Boot raus, welchsel den Gummiquirl und spüle dann ausreichend
Danach einwintern, fertich
Alt 08.11.2009, 14:59
Wo ist das Problem
Am Besten entschuldige ich mich gleich mal für die kommende Frage.
Aber bitte nochmal für Blöde.
Ich kann eventuell am Samstag mein Boot Aus denm Wasser holen was muss ich tun und was muss ich beachten?
Welche Schläuche müssen eventuell abgemacht werden?
Ich habe einen 5,7 Liter V8 Baujahr 1980 Antrieb Alpha one Impeller höchstwahrscheinlich defekt und bei der letzten Fahrt auf einer Sandbanki zum stehen gekommen.
Bitte um Hilfe wenn möglich recht ausführlich.
Ich bin absoluter Laie und erst seit letztem Jahr mit einem Boot unterwegs.
Wenn ich erhlich sein soll werde ich aus den ganzen Meldungen nicht so richtig schlau es scheint wohl große Unterschiede bei den einzelnen Antrieben zu geben.
und ich war froh
Geändert von Powerman (08.11.2009 um 15:01 Uhr) Grund: Antrieb vergessen
Alt 08.11.2009, 15:11
Benutzerbild von PderSkipper
Einen Beitrag zum Impellerwechsel findest du im Trockendock:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...25&postcount=3
Alt 14.11.2009, 17:29
Es ist geschafft.
Gestern aus dem Wasser,Heute gespült (was für eine Sauerrei und schufterrei so ganz alleine).
Frostschutz rein Bilge gereinigt aus die Maus.
Die Tage wird noch schön abgedeck und der Winter kann kommen.
Die nächste Arbeit wartet schon.
Der Boden muss neu gemacht werden (verfault).
Die Schaltung auch.
Und............
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
