Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 20.10.2009, 08:08
Benutzerbild von baumi82
baumi82 baumi82 ist offline
Boot: Aquatron 2350SLX
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard kein Glanz mit Metax BS1 und Certonal
Hallo an alle!
Ich bin momentan dabei an meinem Boot die Spuren der vergangenen Saison zu beseitigen.
Nach einiger Recherche habe ich mir BS1 und Certonal besorgt.
Leider erreiche ich nicht das gewünschte Ergebnis, was mache ich flasch?
Ich reinige das Gelcoat mit BS1 und SuperPad weiss. Das funktioniert sehr gut.
Danach verwende ich Certonal zur Konservierung. Leider glänzt die Oberfläche fast gar nicht.
In einigen Beiträgen habe ich Vorher - Nachher Bilder gesehen und war begeistert.
Das sieht aus wie neu.
Warum bei mir nicht???
Wie gesagt, der Reinigungseffekt von BS1 ist sehr gut, lediglich der Glanz lässt absolut zu wünschen übrig.
Ach ja, der Gesamtzustand meines Gelcoats ist eigentlich sehr gut.
An Stellen, an denen ich nicht mit BS1 gearbeitet habe, ist der Glanz besser als an den bearbeiteten Stellen.
Bin für alle Tipps dankbar.
Jee Fat Sao Gung
"Die Konzentration auf die Methode überkommt Härte."
Alt 20.10.2009, 08:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Meine Erfahrung war, zuerst Gelcoat mit BS1 und Pad
reinigen, danach "handfeucht" abwaschen und gut trocknen
lassen!
Dann Certonal mit einem Wolltuch auftragen, leicht
antrocknen lassen, ein neues Wolltuch nehmen und
mit leichten Druck kreisförmig wischen!
Nun kommt der Trick , einfache Watte (z. Bsp. von Schlecker)
nehmen und damit "auspolieren"
UWE
Alt 20.10.2009, 08:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wenn aber auf dem Gelcoat noch anderer Mist ist, kann man sich einen Wolf (! ) polieren. Ich denke da an die ganze Nano-Scheiße.
Also vor BS1 erstmal Metax FT....
LaberRababer:
1. reinigen mit Metax FT
2. polieren mit BS1
3. konservieren mit Certonal
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.10.2009, 08:22
Benutzerbild von Flybridge
Ich kenne dir Produkte nicht, aber gehe mal davon aus, dass das eine ein Rubbing ist und das andere ein Wachs.
Das Schleifmittel wird ja feucht aufgetragen. Dann muss man warten, bis alles trocken ist. Danach die Reste mit einem Tuch abwischen. Dann ist das GC trocken und blank.
Das Wachs auftragen, einreiben und ebenfalls austrocknen lassen. Wenn es nicht trocken ist, dann macht es Schlieren.
Also so, wie Uwe es beschrieben hat.
Micha
Alt 20.10.2009, 08:23
LaberRababer:
2. polieren mit BS1
Also war mein Beitrag Müll
Soll ich ihn wieder löschen, da du
ja das nun so gut beschrieben hast
UWE
Alt 20.10.2009, 08:28
Boot: Saga 27AC
Nein kein Müll, aber unvollständig.
Obwohl, bei neuem Gelcoat oder unversautem Gelcoat reicht dein Procedere.
Gruß Dirk
Alt 20.10.2009, 08:32
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich lasse das Boot nach der Reinigung mit BS1 einen Tag stehen und trage dann Certonal zur Versiegelung auf. Der Tag zwischen den Aktionen bringt wohl den "Trocknungseffekt" den Uwe beschreibt. Ich mache das so, weil ich nach der Reinigung ersteinmal die Schnau...... voll habe. Das Boot glänzt wie neu, dass ich jedesmal denke, wozu brauchst du ein neues Boot.
Gruß Dietmar
Alt 20.10.2009, 08:52
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Also ich habe Ende September auch das erste Mal MetaxFT, BS1 und Certonal benutzt.
Andere Produkte kenne ich nicht, kann deshalb nicht vergleichen.
Was ich aber gemerkt habe: man sollte sich tunlichst an die Tips halten, die drauf stehen!
MetaxFT:
fand ich überflüssig; weiss nicht, ob das nötig war
BS1:
darf nicht trocknen!; muss feucht verarbeitet werden; mit ein bisschen reiben ist es nicht getan; BS1 habe ich mit einem kleinen Schwamm (die es im Sechserpack gibt mit einer rauhen Seite) satt aufgetragen und verteilt, dann hab ich das Superpad auf meine Poliermaschine geklettet und INTENSIV und lange gearbeitet, bis es als Pulver runterrieselte (das BS1, nicht das Pad...)
Certonal:
habe ich noch nicht draufgemacht (da geht's mir wie dietmarf, keine Lust mehr gehabt)
Alt 20.10.2009, 09:10
Nun ja, ich will es mal ganz vorsichtig schreiben
Ich habe schon BS1 und Certonal verarbeitet,
da kannten es nur Wenige hier im bf
Natürlich sind meine Erfahrungen gegenüber
User, die das Zeuch zum ersten mal anwenden,
Null wert, da das Rad hier im bf jeden Tag neu
erfunden wird
Darum halte ich mich jetzt mit Tipps zurück
Ich habe seit voriges Jahr sowieso auf 3M, beim
polieren, umgestellt und muss sagen
UWE
Alt 20.10.2009, 09:13
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... und ansonsten mal bei Tom (Metasco) anrufen, der kennt das Produkt am besten.
Jürgen
Alt 20.10.2009, 09:19
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
habe dieses Jahr das erste mal die Produkte von Metasco verwendet und bin sehr zufrieden.Wichtig ist,dass Du die Anleitung genau befolgst!
1.Gelcot von altem Wachs,Nano,Silconöl etc.befreien(Metax FT 2 x!).
2.Gelcot mit Oxal Säure oder Antigilb(ist nur teurer)abwaschen,am besten 2 x.
3.Gelcot mit klarem Wasser spülen.
4.Gelcot mit BS1 polieren.
5.Gelcot wachsen(Certonal).Das Wachs verleit keinen zusätzlichen Glanz!Es versiegelt nur das Gelcot.
Ruf Herrn Thomas Margraf von Metasco an,der hilft Dir weiter.
Thorsten,made in Germany.
Alt 20.10.2009, 09:20
....Jürgen war schneller
Alt 20.10.2009, 09:48
Heist das, ich muss die Oberfläche mit BS1 solange polieren bis sie glänzt???
Jee Fat Sao Gung
Alt 20.10.2009, 09:50
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
soll wohl heißen: reinigen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 20.10.2009, 10:18
Ja, reinigen/polieren, bis sie glänzt.
Dann Certonal, das konserviert lediglich den bis dahin vorhandenen Glanz.
Steht aber auch so drauf.
Alt 20.10.2009, 10:22
Nimm Watte und fange an einer Stelle zu polieren,
danach hast du deinen gewünschten Glanz
Mache es einfach und schreibe dein Ergebnis hier rein
Kannst aber noch einmal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47070
oder hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50218
lesen, dort steht eigentlich alles genau beschrieben
und ist kein Hexenwerk!
UWE
Alt 20.10.2009, 11:02
Kein Hexenwerk, aber trotzdem eine Scheixxarbeit. Geht - trotz Poliermaschine - mächtig in die Arme.
Alt 20.10.2009, 12:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Du mußt die auch anmachen !!
Sorry konnte nicht anders
By Karsten
Alt 20.10.2009, 13:17
Ja, der war gut!
Alt 20.10.2009, 16:50
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Das er sich hier bedankt hat lass ich mal nen schönen Gruß an TomM los
Schön zu sehen das es dich noch gibt
Gruss Gerd
Alt 20.10.2009, 17:38
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
erfunden wird
UWE
Ich kenne BS1 und Certonal erst seit 2005 und bin jetzt auch mal vorsichtig mit Tipps, da ich Uwe's Bedenken teile. Zwar benutze ich Certonal fast überall - Boot, Auto, Plastikfensterrahmen... - habe mir aber noch nie die Arme lahm poliert.
Meine erste Anwendung war auf einem Rydsboot mit ausgekreidetem Gelcoat - Topergebnis.
Die folgenden Boote haben nur Certonal bekommen. Einfach drauf, antrocknen lassen und leicht auspolieren - fertig!
Aber vielleicht hat man ja die ganzen Jahre etwas falsch gemacht.....
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (20.10.2009 um 17:44 Uhr)
Alt 20.10.2009, 19:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
MetaxFT:
BS1:
Certonal:
Hallo !
kleinen Schwamm
Du meinst doch sicher ,,nicht'' Küchenschwämme ?
Oder doch ?
MfG Michael
Geändert von Cooky-Crew (20.10.2009 um 19:13 Uhr) Grund: Zitat richtig eingestelt
Alt 20.10.2009, 20:31
ich befürchte schon
By Karsten
Alt 20.10.2009, 21:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Wenn die Hinweise, die hier geschrieben sind, dir nicht weiterhelfen, dann kannst du getrost die Service-Hotline von Metasco anrufen. Tom wird sich persönlich so lange im dich kümmern, bis du dein Wunschergebnis hast
Nelson Mandela
Alt 21.10.2009, 08:16
ich befürchte schon
Ich hab es damit AUFGETRAGEN und VERTEILT, nicht komplett poliert, ihr zwei Nasenbären.
Poliert hab ich es mit dem Superpad, welches ich auf die Maschine klettetetete!!!!!!1111einseinseinselfelf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
