Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 12.10.2009, 00:54
Zitat von ekompf Beitrag anzeigen
Dann soll noch ein Reservetank her!!
man fährt ja nicht immer Vollgas
ich hatte immer 2 10 Liter Reservekanister bei
wenn ich weiter fahren wollte
Alt 12.10.2009, 12:55
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Ich dachte an so 20-25l Reservetank wo man tragen kann.
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
Alt 17.10.2009, 14:57
bei welcher Temperatur ist laminieren mit Polyestherharz nicht mehr zu empfehlen???
ich habe öffters gelesen das bei Epoxy bei 15Grad sense ist, ist es bei Polyestherharz auch so????
Grüssle
Ivan
Alt 18.10.2009, 20:52
Keiner ne Antwort parat????
Grüssle
Ivan
Alt 19.10.2009, 09:50
Möchte mir keiner kurz antworten???
Grüssle
Ivan
Alt 19.10.2009, 09:59
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
also ich bin auch grad dabei mein boot zu restaurieren,..
ich hab auch bei den jetztziegen temperaturen laminiert , einfach nen heizlüfter rein und ab geht die luzi ,...
also bei mir gabs keine probleme
gruß dave
Alt 19.10.2009, 10:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
von welchem Auto ist denn der Tank ???
By Karsten
Alt 19.10.2009, 10:40
vom Renault Twingo, ABS, 42l. Von der Form passt er am besten.
Grüssle
Ivan
Alt 03.11.2009, 23:58
Vorhin habe ich in einen Trööt gelesen das der Benzintank ganz vorne in Buck nicht wirklich von Vorteil ist.
Wo wäre die optimale Lage für den Benzintank???
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 20:59
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Ivan,
ich finde den vorderen Bereich bei einem kleineren Boot am besten. Ich hatte mir auch darüber Gedanken gemacht. Leider finde ich im Innenbereich keinen Platz, mit Chance bekomme ich dort einen 5ltr. Kanister unter. Mein Tank wird unter der Sitzbank in der Pflicht verstaut.
Übrigens finde ich die Idee mit dem Autotank nicht schlecht! Wie groß ist der Tank?
Gruß Micha
Alt 04.11.2009, 21:10
Zitat von Micha S. Beitrag anzeigen
Hallo Ivan,
Gruß Micha
Hi Micha,
ich habe auch geplant den Tank so weit wie möglich vorne im Boden einzulassen, allerdings habe ich gelesen das Gewicht vorne weniger der effizienz zu gute kommt, verbrauch soll auch höher sein. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher was ich tun soll!
Der Tank fasst 42l, ist von Renault Twingo, oder meinst Du die Abmessungen?
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 21:38
Boot: Leisure 17
Ich meine die Maße. Ich könnte mir vorstellen das der Verbrauch etwas höher wird, weil es durch das höhere Gewicht im Bugbereich länger dauert bis du in gleitfahrt kommst. Genaueres kann ich dir leider auch nicht sagen, aber hier im Forum gibt es ja genügend Leute die Ahnung davon haben.
Gruß Micha
Alt 04.11.2009, 21:39
Ich messe den Tank Morgen!!
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 22:37
Jetzt ist das Boot in meine Werftgarage. Holzkonstruktion mit 4 lenkbaren Rollen ist unter dem Boot. Die Abstützung kommt erst wenn ich die Arbeiten an der Unterseite fertig habe.
Windschutzscheibe, Lampen, Scheuerleiste und Kleinteile sind teilweise demontiert.
Hits:	643
Größe:	29,5 KB
ID:	168971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	635
Größe:	33,1 KB
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 22:43
Ich habe die Löcher bis ans GFK grosszügig angeschlifen, die Löcher selber schrag angeschlifen und mit 3 Lagen Glasfaser laminiert.
Soll ich jetzt das mit Glasfaserspachtel oder mit Polyesterspachtel spachteln??
Hits:	606
Größe:	27,7 KB
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 22:46
Boot: Leisure 17
Im Außenbereich würde ich immer Epoxid nehmen!
Gruß Micha
Alt 04.11.2009, 22:48
Gruß Micha
Ich habe aber Polyestherharz verwendet!! Darf man auch Glasfaserspachtel nehmen??
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 23:07
Boot: Leisure 17
Das weiß ich jetzt nicht genau. gfk Boote werden meines Wissens mit Polyesterharz gemacht. Polyesterharz soll aber nicht wasserundurchlässig sein, sondern nur Epoxid. Ich bin der Meinung das du Epoxidspachtel mit Faserschnitzel nehmen kannst. Bin mir da jetzt aber nicht 100%ig sicher und will nichts falsches sagen. Viele versiegeln ihren UW-Bereich mit Epoxid.
Alt 04.11.2009, 23:20
Epoxid soll aber nicht gut auf Polyesther gut halten?
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 23:26
Boot: Leisure 17
Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich habe immer wieder gehört und gelesen das man bei gfk im Außenbereich immer nur Epoxidspachtel verwenden soll. Ich will dir da jetzt nichts falsches sagen, es ist auch meine erste Restauration.
Alt 04.11.2009, 23:27
Unter der Scheuerleiste habe ich auch ein paar Risse in GFK entdeckt.
Darunter ist entweder Holz oder Schaum?
Ob das von den schlägen an die Scheuerleiste kommt??
Was kann mann da am besten machen??
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 23:29
Boot: Leisure 17
Istda nicht das Deck mit dem Rumpf verbunden?
Alt 04.11.2009, 23:39
UUUps Bilder vergesen!!
Hits:	660
Größe:	17,6 KB
ID:	168984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	15,7 KB
ID:	168985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	13,8 KB
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 23:53
Boot: Leisure 17
Ich würde es schleifen, glätten evtl. faule Stellen entfernen, Holz mit Epoxid einkleben und glätten und dann lackieren. Kannst dir das bei mir einmal ansehen, bin aber auch nur Laie.
Alt 05.11.2009, 19:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das Holz wurde offensichtlich als Verstärkung aussen angebracht. Das wirst Du vermutlich ganz abmachen können, wenn Du die Rammleiste abschraubst.
Dann kannst auch eine ganz neue aus Holz sägen.
Aber schönes Boot. Sieht aus wie ein Vega.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
