Alt 17.10.2009, 16:06
luisewalter luisewalter ist offline
Standard Osmose Glastron boot
unsere Glastron SSV 184 hat definitiv Osmose.
Gibt es jemanden hier im Forum, der vielleicht eine günstige Werft weiss, die Osmoseschäden behebt. Wir haben uns in den Foren schlau gemacht und wissen, dass .... selber machen ..... etc. nicht wirklich weiterhilft.
Wir haben auch 2-3 Fachfirmen gefragt, die alle zwischen € 5000-6000 liegen.
Vielleicht gibt es ja, ( die Hoffnung stirbt zuletzt ) eine etwas preiswertere Werft, die in der Lage ist Osmoseschäden zu beheben.
Es wäre schön wenn wir den ein oder anderen Tip bekommen könnten.
danke
Luisewalter
Hits:	699
Größe:	40,4 KB
ID:	165464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	734
Größe:	10,7 KB
Alt 18.10.2009, 17:02
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Warum hilft selber machen nicht.. Normalerweise Flächen komplett schleifen (bis auf Gelcoat) umd dann wieder anfangen, das Boot in einzelnen Lagen komplett zu laminieren... Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht... und habe bis heute keinen Osmosebefall mehr gehabt bzw. finden können...
Tipps gibs bei www.vonderlinden.de
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 18.10.2009, 17:09
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
So ganz schlimm sieht das(Gott sein Dank) ja noch nicht aus und angefangen habt Ihr doch auch schon ganz richtig. Nicht den Mut verlieren und selber weitermachen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 19.10.2009, 00:25
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
nun wenn das osmose ist dann ist dir wirklich noch jungfräulich.
ich denke mal die löcher bis aufs gfk hat die werft gemacht um es troknen zu lassen...
und ist das Felickige ne lackschicht? wenn ja kan es sein das die osmose nur zwischen dem Harzhaltigem lack und dem gelcode liegt
Grüße der Thorsten
Alt 19.10.2009, 07:42
MSS MSS ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
hi,
ich würde es aussen mit soda-strahlen lassen und und anschliesend selber alle nötigen schichten wieder auftragen.
mit soda darum, weil es keinerlei schäden am bootskörper macht.
es gibt sicher bei euch mobile firmen die das machen.
gruß
Alt 19.10.2009, 09:25
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
hier findest Du noch ein paar Infos zu Osmose.
http://www.yachtlackierung.de/osmose/erkennung/
Markus
Markus
Alt 21.10.2009, 10:07
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Laß Dein Boot Feuchtsandstrahlen. Das ganze Gelcoat muß runter. Danach mit reinem Wasser waschen, waschen ,waschen um die Kristalisierung im Laminat zu entfernen. Danach min. 6 Mon. trocknen, am besten in einer Garage.Laminatfeuchte vor dem Beschichten sollte mit dem Beschichtungsmaterial im Einklang sein. (Produktdatenblatt genau lesen)
Denn Rest kannst dann selbermachen.
Kosten max € 1.000,- aber nicht 5.000,- - 6.000,- wie Du geschrieben hast.
Wenn ich mich im Preis irren sollte dann nur deshalb, da ich die Bootslänge mit ca. 5m angenommen habe.
Gutes gelingen und lass Dich von den Preisen nicht narrisch machen.
Bedenke: Holz rotten, Stahl rostet, Alu oxidiert und GFK hat Osmose
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 21.10.2009, 10:27
bei den eher geringeren Osmoseschäden gibt es zur Vorgehensweise aber auch ganz andere Empfehlungen.
Wie Diese im #2 von Cyrus wie ich finde sehr gut beschrieben:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28955
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
