Alt 18.10.2009, 15:47
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Volvo 270 - Probleme beim Ölwechsel - Undichtigkeiten.
Hi Jungs,
hab mich gerade im Glastron-Tread vorgestellt, nachdem das Boot langsam fertig wird: http://www.boote-forum.de/showthread...85#post1459685
Hab heute am Motor und Z-Antrieb (Volvo V 270) Ölwechsel gemacht und dabei größere Probleme bekommen. Das Ablassen des Öls ging noch ganz gut, nachdem die Ablaßschraube zum Aufgehen genötigt werden mußte. Dann liefen ca. 2 l sauberes Öl heraus (= ca. die Füllmenge von 2,2 l - bisher war der Antrieb auch trocken). Hab dann gemäß Anleitung von Volvo das Öl mittels Pumpe (hab eine kleine elektrische mit wenig Förderleistung von ca. 0,3 l / min. genommen) an der Einfüllschraube (siehe Bild) eingelassen. Ölmeßstab war offen, Antrieb oben. Das Öl kam dann z.T. hinten und an der Seite wieder raus. Hab später festgestellt, daß es eine Undichtigkeit hinten gibt, da wo der Zug reingeht (siehe Foto).
Jetzt hab ich folgende Fragen:
Wie dichte ich am bestem die Platte mit dem Zug hinten ab. O-Ring bzw. Dichtung waren keine verbaut. Ist Flüssigdichtungsmasse o.k.?
Wie füll ich später das Öl rein (Über Ölmeßstabsschraube funzt das auch nicht gut)? Lt. Volvo soll Motoröl wie im Motor verwendet werden.
Dann war noch der untere Faltenbalg rissig (der wo nix drin ist, wofür ist das Teil eigentlich gut?) und der Kühlwasserschlauch porös (der obere Balg mit dem Antrieb war noch halbwegs brauchbar). Wo bekomme ich die beiden Teile (Link oder Tel.-Nr. wären super).
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
recycler
P.S.: Bitte nicht schlagen., weil ich den Volvo angeschwärzt habe, hatte aber noch Farbe vom Lackieren übrig und wenn man gerade dabei ist...
Hits:	247
Größe:	36,6 KB
ID:	165567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	36,3 KB
ID:	165569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	48,9 KB
Alt 18.10.2009, 16:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo und willkommen im
Zum Öleinfüllen: Ich mach es mirt einer Spritze von oben durch den Messstab. Hat die wenigsten Sauerreien. Wenn Öl an dem Zug rauskommt hast du es daneben laufen lassen oder das Gehäuse ist defekt (glaube ich nicht, den dann wäre Wasser im Öl.
Oberer Balg: Schutz des Kreuzgelenkes vor Wasser
Mittlerer Balg: Auspuff (damit die Gase durch den Antrieb gehen)
Wasseransaugschlauch: hier wird das Kühlwasser angesaugt).
Wenn der Antrieb ab ist, erneuere die Verschleissteile
Andy
Alt 18.10.2009, 16:04
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Vielleicht ist das beim 270 ja anders, aber beim 280 ist das wo Du Öl eingefüllt hast nur ne schraube um den Deckel abzubekommen hinter dem die Schltmimik und die Öleinfüllöffnung ist. Klar dass es dann wieder rausläuft. Schaltgestänge hinten wird nicht abgedichtet, ist eh alles im Wasser. Schraub mal den Deckel ab dann siehst es alles genau...
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 18.10.2009, 16:55
Wie eine Öleinfüllschraube sah mir das Teil auch nicht aus aus, ist aber lt. Volvo-Betriebsanleitung so angegeben. Füll ich oben am Ölmeßstab mittels Pumpe ein, geht da fast nix durch und es dauert Stunden...
Wo und wie muß ich das Öl einfüllen beim 270er-Z?
Hat jemand noch eine Bezugsquelle für den Kühlwasserschlauch und den Balg unten?.
Danke und viele Grüße
recycler
Alt 18.10.2009, 17:00
45meilen 45meilen ist offline
34.301 Danke in 12.682 Beiträgen
Die Bezugsquelle hat Dir oben geschrieben
mail an windy und Dir wird geholfen
Also ich drück es über die Ablassschraube rein
Oben Meßstab raus, Menge langsam von unten reindrücken, Meßstab rein, Ablassschraube rein, warten, Meßstab zur Kontrolle raus und fertich
Neue Dichtungen verwenden
Alt 18.10.2009, 18:04
Boot: Windy 22 DC
Hast du echt an der Schraube für den Deckel eingefüllt????
Deckel abnehmen, dahinter ist die Schaltkulisse.
Auch da ist eine große Inbusschrube die man zum Öleinfüllen benutzen kann. Ich mache es nach wie vor mit einer Spritze (groß) von oben. dauert ca 20 min
Andy
Alt 18.10.2009, 19:38
@Windy, ja ich war so blöd
Dann füll ich es auch von oben ein!
Ersatzteile hab ich bei Windy bestellt.
Ciao und viele Grüße
recycler
Alt 18.10.2009, 20:46
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
siehe bild aus er Orig. Volvo Bed.Anleitung...- ist beim 270 genauso.. großer schwarzer Pfeil....
Alt 18.10.2009, 21:07
Boot: Windy 22 DC
@ dieter:
wurde auch Zeit....
Andy
Alt 18.10.2009, 21:08
immer ich ....!!
Alt 19.10.2009, 01:11
Mit ner Spritze von oben.... Von unten hochdrücken Warum einfach wenn s auch umständlich geht.
Ablaßschraube auf, Meßstab raus, während Öl rausläuft den Deckel ab, Imbusschraube raus (Achtung Zoll), wenn Öl raus ist, Dichtung neu, unten zuschrauben. Schlauch (ca 30 cm) in Öleinfüllöffnung Ende nach oben, Trichter in Schlauch und vorher genau abgemessene Ölmenge reinkippen. Am Meßstab kontrollieren, fertig. Mußt Dich schon anstrengen dafür länger als 10 Min zu brauchen.
Viel Erfolg
Alt 19.10.2009, 18:41
Viel Erfolg
Um was wollen wir wetten das ich mit der kl Quicksilverpumpe 4 x so schnell bin wie Du
Alt 19.10.2009, 18:49
... ich wusste nicht, dass man das schnell erledigen muss,
ich hab den Antrieb hochgefahren... die Ölflasche geöffnet... den Einfüllhalm herausgezogen... die Flasche an der o.gekennzeichneten Einfüllöffnung mit dem Halm eingesteckt und zwischen Öffnung und Badeplattform eingeklemmt.... laufen lassen, anderes machen, gemütlich zusehen wie es reingluckert... ...
wetten, dass diese Art der Füllung einfacher ist
und ich muss mir keine Ölpumpe kaufen
isch haaabe gar keinen Mercruiser !!
Alt 19.10.2009, 19:14
Ha ha, genau, haben ja beide zwei Antriebe... einer den rechten einer den linken und dann geht s los... 4 x so schnell... niiieeee und nimmer oder gibts die kleine Quicksilver schon mit Kompressoranschluß ?!
@ Dieter... und zum kontollieren mußt immer wieder ins Boots krabbeln... runtertrimmen... checken.. ups nen bischen wenig... wieder ins boot..hochtrimmen.. raus... nachfüllen... rein.... trimmen.. ne dazu hab ich keine Lust
Alt 19.10.2009, 19:58
quatsch... zwei Flaschen voll und bei der dritten eher mal absetzen... die haben 200 ml Markierungen... man sollte natürlich wissen, was rein muss...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
