Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 03.12.2002, 17:14
...ich kann es nur am 280er und 290er antrieb beschreiben... beim zx bin ich überfragt... sorry :!:
Alt 05.12.2002, 15:06
Benutzerbild von eastsailor
eastsailor eastsailor ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ein Glück das unsere Mechaniker nicht in diesem Forum lesen, die bekommen knapp über die Hälfte und meckern nicht mal so viel.
MfG Eastsailor
** Motorkegel for president **
Alt 15.10.2009, 09:17
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
HAllo, kann man die Faltenbälge mit Silikonspray einsprühen im Winter? Müsste doch auc gehen zur Pflege, oder?
Gruß aus Dortmund
Alt 15.10.2009, 09:38
Ja, mache ich immer, Gummipflegemittel in Spraydose,
und den Antrieb ganz nach unten fahren!!
Grüße von Herbert
Alt 15.10.2009, 10:20
ok danke
Gruß aus Dortmund
Alt 15.10.2009, 14:18
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
kann man auch Vaseline holen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 15.10.2009, 14:19
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von go_around Beitrag anzeigen
Ja- Ja Jungs - klar, dass ich an meinem Boot die Bälge selber wechsle- wollte dies nur nicht jedem Amateur zumuten.
Wechselst Du die Bälge an deinem Segelboot? (gem. Signatur).
Was hast Du denn für ein Boot?
Grüsse
Andree
Alt 15.10.2009, 21:21
achte mal aufs Datum
falls du Olaf meinst, der hatte früher eine Coronet
Alt 16.10.2009, 19:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.658 Danke in 2.524 Beiträgen
Da wäre ich vorsichtig.
EInige Gummisorten reagieren auf das Zeug mit Zersetzung!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2009, 21:52
Ich kann auch nur davor warnen was falsches an die Gummibälge zu schmieren.
Gummi und pflanzliche Fette vertragen sich nicht. Der Gummi wird weich und klebrig, löst sich ganz auf.
Gruß Mani
Alt 17.10.2009, 06:47
also dann lieber Siliconspray oder Glycerin
Gruß Andreas
Alt 17.10.2009, 07:28
Benutzerbild von Corsair_10
Corsair_10 Corsair_10 ist offline
Boot: chaparral 2050 SL
Rufzeichen oder MMSI: bisher keins
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hab da mal ne Frage
ich bin neu hier im Forum und lese voller Aufmerksamkeit eure Kommentare.
Bin seit ca. 1 Woche stolzer Besitzer einer Chaparral 2050 SL, mit einem OMC 4,3L V6 Nach Durchsicht der mitgegebenen Papiere und Rechnungen ist mir dann erst einmal kurz ganz anders geworden und ich habe gedacht, ob das alles so richtig war was ich gemacht habe. Vorher hatte ich einen 40 PS Mercury, welcher 20 Jahre lang ohne nennenswerten Probleme lief. Bei meinem neuen Boot ist "Gott sei Dank" jetzt im März alles am Antrieb gemacht worden und im Sommer stand es bei unserem Dealer, also ist quasi alles neu.
Jetzt zu meiner 1. Frage: Wie lange hält so ein Faltenbalg bei guter Pflege und vorwiegendem Süßwassereinsatz (Elbe) ? Wie lange habe ich erfahrungsgemäß Ruhe bei regelmäßigen Ölwechsel am Antrieb ?
2. Frage: Kann das Frostschutzmittel, Motoröl, Getriebeöl usw.auch aus der Kfz -Branche stammen ?
3.Frage: Wie laßt ihr den Sprit im Tank überwintern, ohne im Frühjahr Probleme zu haben ? Benutzt ihr eventuell ein Additiv ?
So, das langt erst einmal für heute
Freue mich schon auf die Antworten der alten Hasen.
Gruss Jörg (Corsair_10)
Alt 17.10.2009, 08:00
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zu Jörg's Frage
Meine Orginal Merc.Faltenbälge haben jetzt 22 Jahre gehalten.
Der Kreuzgelenkbalg hätte bestimmt noch 3-4 Jahre gehalten. Keinerlei Risse
Der Auspuffbalg hatte mittlerweile kleine Oberflächen-Risse, hätte aber auch noch ca 2 Jahre gehalten .
Geplegt immer mit so Reifenschaum.
Antrieb war aber immer oben, Schalten lässt er sich trotzdem prima.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden)
Alt 17.10.2009, 08:09
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Boah, ein 7 Jahre alter Draht!
Meine persönliche Meinung dazu:
Originalteile nehmen und man kann sich das Geschmiere sparen. Und wenn die dann nach 5 oder 6 Jahren porös werden sollten, nach dem Einwintern runter damit und neue drauf!
Mittlerweile wissen wir ja, was da noch alles nachkommt, wenn erstmal die Brühe den Weg nach innen findet.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.10.2009, 12:05
Boot: Regal
Gruß Ecki
Hallo Ecki
Was meinst du mit: Boah, ein 7 Jahre alter Draht!
Hatte bei meinen Bälgen schon länger vor diese zu wechseln, aber kam immer was dazwischen.
Nachdem ich sie dann endlich dieses Jahr raus hatte, konnte ich mir es dann doch nicht verkneifen und hab sie Aufgeschnitten.
Wie gesagt, der Kreuzgelenkbalg hatte wirklich noch gute Flexiqualitäten, beim Auspuffbalg waren kleine Oberflächenrisse, die aber schon noch gehalten hätten.
Ausserdem wäre es beim Auspuffbalg eh nicht so schlimm geworden wenn etwas Wasser eingedrungen wäre.
Übrigens, waren alle Bälge bei mir von Hause aus eingeklebt, dies nur am Rande, weil die Disskussion in anderen Fred's hier auch immer auftaucht.
Grüßle Uwe
Alt 17.10.2009, 14:49
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von cebi Beitrag anzeigen
früher oder später muss ich meine Bälge an einem Volvo SX-Z auch wechseln.In meiner Bedienungsanleitung steht aber nicht wie es gemacht wird sondern nur " erfordert besondere Kenntnisse und Spezialwerkzeug" .
Hat einer von euch eine brauchbare Anleitung ?
Braucht man zur Reparatur wirklich Spezialwerkzeug?
Cebi
Wenn Du Dir einen neuen Balg bestellst, z.B. bei Flaam sea service, dann liegt da die Gebrauchsanleitung dabei wie Du den draufkriegst.
Mfg
Alt 17.10.2009, 14:56
Original ist das so, richtig, aber ich hab die Bälge nicht wieder eingeklebt. Machen die Werkstätten nach Auskunft hinter vorgehaltener Hand auch nicht, ist wohl ne Megasauerei mit zweifelhaftem Sinn.
Wenn die Bälge richtig drauf, die Dichtflächen richtig sauber und die Schellen neu sind, dann hält das auch ohne Klebe bombenfest und ist dicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
