Alt 15.10.2009, 16:35
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Standard Heißwasser über Motorkühlung
hallo gemeinde ,
der vorbesitzer meines bootes hat zusätzlich den warmwasserboiler
mit an dem wasserkreislauf des motors anschließen lassen ,
um auch während der fahrt warmes wasser zu bekommen .
das möcht ich gerne rückgängig machen .
ich stelle mir das so vor :
schläuche demontieren , im kopf blindstopen rein .
den ein und ausgang vom boiler einfach frei lassen .
kann ich das so machen ?
mit dem kopf bin ich mir sicher aber bei dem boiler ,
hab ich so meine zweifel !!
Hits:	1078
Größe:	43,8 KB
ID:	165119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1024
Größe:	34,0 KB
ID:	165120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	962
Größe:	26,1 KB
Geändert von real time (15.10.2009 um 19:20 Uhr)
Alt 15.10.2009, 16:52
hallo rene ,
danke dir , hast einen gut !!
wollte dir gerade eine pn schicken ,
geht aber nicht .
(divefreak möchte oder darf keine Privaten Nachrichten empfangen. Daher können Sie Ihre Nachricht nicht an diesen Benutzer schicken.)
Alt 15.10.2009, 17:01
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Den Aluboiler würde ich auch noch rausschmeissen
Schöne Grüße Gauner
Alt 15.10.2009, 17:02
Schöne Grüße Gauner
so lange er noch funktioniert !!
Alt 15.10.2009, 18:10
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hey Udo, sag ist der Motorkühlwasseranschluß nicht auf der Rückseite des Boilers, meiner sieht genauso aus.
Alt 15.10.2009, 19:10
ich kann dir nicht ganz folgen !!
Alt 15.10.2009, 23:05
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Schöne Grüße Gauner
Wiesoooooo??????????
Gruß Tim
Alt 16.10.2009, 05:59
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo udo,
mal ne ganz dumme Frage, warum willst Du den eigentlich abklemmen? Kann den Grund dafür im Moment nicht so recht nachvollziehen? Wenn er an Land schon vorgeheizt wurde, stört er doch den Motorkreislauf kaum. Könnte mir gerade noch vorstellen, daß bei komplett kalten Boiler der Motor ein wenig länger bis zur Betriebstemperatur braucht, aber sonst fällt mir dazu nix ein!
Die dann unbenutzten Anschlüße am Boiler kannst Du getrost offen lassen.
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 16.10.2009, 07:17
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
ich find es immer sehr praktisch
Warmes Wasser über den Motor zu bekommen, vor allen Dingen da, wo der Strom am Steg recht schwach ausgelegt ist. Hält dann wenigstens 24 Std. und damit komme ich meistens bis zur Weiterfahrt hin.
Der Grund zum abklemmen würde mich auch interessieren
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 16.10.2009, 07:28
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Dafür ist der Motor dann aber auch schneller auf Temperarur, wenn der Boiler noch Restwärme hat!
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 16.10.2009, 07:33
Stimmt sehe ich auch so!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 16.10.2009, 20:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Don´t touch a working system!!
Ich würde den Boiler drinlassen.
Wenn Du ihn abklemmen willst, baue noch Kugelhähne ein.
Dann hast Du beide Optionen (mit Boiler, ohne Boiler), daneben kannst Du bei einem Defekt die Anlage absperren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2009, 21:34
ivea ivea ist offline
Vielleicht liegt es nur daran, dass der Boiler so wie er angeschlossen ist nicht warm wird und die Luft aus dem Gartenschlauch so auch nicht raus geht?
ivea
Mach die Schläuche am Motor ab, Stopfen rein und am Boiler können die Öffnungen frei bleiben. (Geht ja nix mehr durch...)
Die TEMPERATURBESTÄNDIGEN Schläuche dürfen innen nicht dicker als 17mm sein, sonst hast Du ne Kurzschlusstrecke und der Motor wird wärmer als er soll.
Der linke ist richtig oben an der Spinne. Am WW Boiler ist das der Eingang.
Der rechte gehört an die Wasserpumpe (linke Pumpenseite ist ein Stopfen frei) oder alternativ unten an den Block. Am WW Boiler der Ausgang. (Steht am Boiler drauf oder ist mit rot und blau gekennzeichent.
Oder sag mal warum eigentlich soll er ab?
P.S. Sonnen Boiler hätt ich noch....
Alt 16.10.2009, 22:37
damit meine ich: mein Boiler hat an der Vorderseite da wo auch das Stromkabel montiert ist, die Wasserversorgung fürs Schiff Blau für Kalt und Rot für Heiss sowie ein Überdruckventil.
an der Rückseite befinden sich zwei Anschlussrohre für den Kühlwasseranschluß vom Motor, an einem Anschluß kommt die Wasserpumpe und der andere geht zu Ablassventil am Motorblock fertig.
Alt 16.10.2009, 22:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mercruiser möchte einen Schlauch an der Pumpe und der zweite unten am Block angeschlossen sehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2009, 07:38
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Und beim MPI sind die Anschlüsse am Thermostatgehäuse vorgesehen!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 17.10.2009, 08:03
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Finde, daß die Schläuche sehr dicht am Keilriemen liegen!
Digger
Alt 17.10.2009, 09:15
Ist aber auch auf der Pumpenseite.
Egal ob Thermostatgehäuse, T-Stück im Schlauch von Wapu zum Thermostatgehäuse oder direkt in die Zirkulationspumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2009, 09:31
Digger
sieht nur so aus !!
Alt 17.10.2009, 15:13
Das hat ja niemand abgestritten!
Ich habs ja nur der Einfachheithalber geschrieben und man braucht nur noch die Stopfen rausnehmen, Schlauchanschlüsse dran und fertig,kein T-Stück bauen usw.
Gruss Basti
Alt 22.04.2013, 10:41
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Gibts da nicht ein Anschlusskit?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
