Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 653Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 653
Alt 11.10.2009, 17:27
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
In den nächsten 2 Wochen wird am Kahn noch ein wenig gearbeitet.
Zu erledigen gibt es:
1.Motor und Bracket abbauen
2.an der Verbindung Wanne-Spiegel laminieren und einen 1cm dicke Kuststoffplatte an
Stelle des Alublechs einlaminieren
3.kleine Minispiegelknie in die Wanne setzen (allerdings so das das Wasser weiterhin abfließen kann)
4. alles wieder streichen.
5. Kahn umdrehen, Antifouling abschleifen und kleine unebenheiten ausspachteln.
6. Spachtelmasse von der ehemaligen Wellendurchführung ersetzen und überlaminieren
7. Ántifouling streichen
Und dann zur guter Letzt Motor rannn und testen. (Natürlich einen Tick höher)
Hier mal 2 Bilder wie es zur Zeit an der ehemaligen Wellendurchführung aussieht. Sieht nicht nur doof aus,.... ist leider auch undicht.
Hits:	349
Größe:	23,6 KB
Hits:	363
Größe:	25,3 KB
Gruß Toni
Alt 13.10.2009, 17:54
Boot: Boot
Morgen geht es zu Behnke, ein wenig Material kaufen.
Nun stellt sich mir die Frage was ich Streichen muss nachdem ich am Rumpf gespachtelt habe. Kommt vor dem Antifouling dann Topcoat oder doch Gelcoat rauf?
Und vor allem wie viel Lieter/Kg brauche ich davon für meinen Kahn?
Gruß Toni
Alt 13.10.2009, 18:42
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich würd das alles ordentlich abschleifen und mit epoxy reparieren..und dann reicht eigentlich rumpfschutz und anschließen antifoulin..also so würd ichs machen...
Semper Fidelis
  #329
Alt 15.10.2009, 20:52
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Wie viel Setback ist das jetzt ?
Sieht nach sehr viel aus.
Wirklich spühren tust du es erst ab 15cm (meine Meinung)
Konnte an meinem Boot ausprobieren :
5cm weniger sind Welten Unterschied !
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.10.2009, 11:12
Boot: Boot
Zur Zeit sind es 9,5cm.
Mit den L-Profielen die ich zur Verfügung habe könnte ich auf max. 12cm kommen.
Checki meinte zu mir mal das ein so hecklastiges Boot wie der Flipper nicht so viel Setback benötigt. 12cm könnten sogar schon etwas zu viel sein.
Gruß Toni
Alt 16.10.2009, 11:24
ich denke 12 cm sind gut,da du ja hinten sitzt...je weiter hinten der moto ist,desto höher kann er...aber hier die richtige mischung zwischen setback und höhe zu finden ist sehr langwierig.wenn checki mein 12 cm sind gut,dann mach das so.
und richtig merken tust du erst was wenn du nen bowlift prop fährst..
Semper Fidelis
Alt 18.10.2009, 17:46
Boot: Boot
Das Bracket wird, wie auf dem Bild zu sehen, etwas keilförmig ausfallen.
(Hoffe damit schneller ins Gleiten zu kommen und das Flippern bei langsamer Gleitfahrt zu reduzieren)
Gibt es irgendwelche negativen Effekten bei der Sache???
Das Setback wird sich dann auf 11-13cm einpendeln.
Hits:	293
Größe:	23,9 KB
Gruß Toni
Alt 18.10.2009, 20:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Bei sehr weit rangetrimmten Motor und höherer Geschwindigkeit kann der Flipper unangenehm um die stärker benetzte Kiellinie gieren.
Vermeide daher den Zustand und alles ist gut.
Gruß aus Berlin
  #334
Alt 20.10.2009, 17:03
Boot: Boot
Heute habe ich mit der Motorwanne angefangen.
Unter die schwarzen Kunststoffplatte kamen noch 2 Lagen 300er Matte.
Dann noch 3 Lagen 30er Glasfaser-Oberflächenvlies drüber und fertig.
Morgen kommen dann die Minniknie in die Wanne und dann wird wierder rot getrichen.
Hits:	258
Größe:	63,2 KB
Hits:	263
Größe:	38,0 KB
Gruß Toni
Alt 21.10.2009, 20:58
Boot: Boot
Hits:	225
Größe:	37,2 KB
Wie geht die am besten ab?
Stecheiten hat nicht funktioniert.
Gruß Toni
Alt 21.10.2009, 21:02
Checkmate fanatic
Die ist mW mit Sikaflex eingeklebt.
Benzin löst Sika an und macht es weich.
Aber warum diese Platte lösen,
mach alles von außen mit Epox neu.
Gruß aus Berlin
  #337
Alt 21.10.2009, 21:09
Boot: Boot
Danke für die schnelle antwort.
Lösen wollt ich sie weil von dort Wasser in den Kahn kam, also dichtet das sika nicht mehr richtig ab. Deshalb wollt ich die gleich neu einkleben/abdichten.
Die Löcher wo die Bolzen durchgehen kann ich doch auch zuspachteln und somit auf die Bolzen verzichten oder?
Gruß Toni
Alt 21.10.2009, 21:16
Checkmate fanatic
Auf die Bolzen würde ich nicht verzichten, wenn Du die Platte
wieder verwendest.
Wenn Du sie nicht wieder einbaust, dann schau mal in Luckytilo's
Bericht.
Gruß aus Berlin
  #339
Alt 21.10.2009, 21:39
Boot: Boot
Ich denke ich versuche es mal ohne Platte.
Bei mir wird das ja nicht ganz so krass, da das Loch ja nur ca 10x20cm ist.
Außerdem habe ich ja kein wirkliches Loch da ja schon Holz (=Gleitpad) eingearbeitet ist.
(Ich weiß nicht wie ich mich besser ausdrücken soll, hoffe du weißt was ich meine)
Gruß Toni
Alt 21.10.2009, 21:48
Checkmate fanatic
Wenn die Platte entfernt ist, findest Du dahinter ein 5cm breites Loch.
Wenn Du mit Holz am Gleitpad den dicken Boden meinst, das ist sehr harter Polyspachtel, der drin bleiben sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 21.10.2009, 22:14
Boot: Boot
Mhh, der Pölyspachtel bleibt natürlich drinne, hatte blos gedacht das es durchgängig ist und somit kein wirkliches Loch vorhanden ist.
Muss ich mir wohl doch erstmal anschauen und dann entscheiden was ich am beste, unter Berücksichtigung meiner Fähigkeiten, mache.
Gruß Toni
Alt 22.10.2009, 15:52
Boot: Boot
Jetzt kann ich ganz stolz meine Wannenspiegelknie präsentieren.
Macht einen super stabielen Eindruck, der komplette Spiegel fühlt sich an wie Stein/Mauer wenn man gegenklopft.
Also alles bereit für einen 90Ps Yammi
Hits:	348
Größe:	28,9 KB
Hits:	332
Größe:	24,9 KB
Gruß Toni
Alt 22.10.2009, 20:10
Benutzerbild von Picton16ft
ohne klugscheissern zu wollen: wenn du jetzt noch ein bischen gespachtelt unf geschliffen hättest ...
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #344
Alt 22.10.2009, 20:32
Boot: Boot
Mhhhh, das war auch so mein erster gedanke NACHDEM ich es gestrichen hatte. Hab ich dann aber ganz schnell verdrängt, weil ich ja gerade fertig war...
Als Mama das sah meinte sie auch nur das die Übergänge nicht so gelungen sind....
Mal schaun wann ich das noch richtig mache...früher oder später sicherlich.
Gruß Toni
Alt 22.10.2009, 20:40
Checkmate fanatic
Da kommt doch ein Bracket hinten dran.
Also kann da jetzt auch ein Deckel oben drauf.
Nur an die oberen Bolzen sollte man noch drankommen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.10.2009, 20:52
Boot: Boot
Deckel finde ich eigentlich eher uninteressant.
Speziell da ja das Boot auch mal ohne Bracket mit weniger Ps betrieben werden soll.
Kann ich mir auch optich nicht sehr ansprechend vorstellen.
Gruß Toni
Alt 22.10.2009, 21:00
Checkmate fanatic
Ich schon
Hits:	361
Größe:	51,8 KB
Gruß aus Berlin
  #348
Alt 22.10.2009, 21:08
Boot: Boot
Mir gefällts nicht so dolle.
Irgendwie kommt es mir so vor als würden die ganzen Proportionen von Spieglhöhe, Bracket und Oberschale nicht passen.
Aber ohne Motor wäre es sicher ne super Badeplattform
Gruß Toni
Alt 22.10.2009, 21:12
Checkmate fanatic
Da kommt doch noch ein Motor dran.
Ein perfekteres Transom für AB gibt es nicht.
Gruß aus Berlin
  #350
Alt 23.10.2009, 09:41
Boot: Boot
Transom???
Menist du damit die von mir angesprochenen Proportionen.
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
