Alt 16.10.2009, 09:38
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Standard VP 290DP Trimmanzeige kalibrieren
weis einer von euch, wie man die Trimmanzeige (Digital /LED) kalibriert?.
dass das mit dem Zahnradgeber über den Antriebshelm angesteuert wird ist mir klar, aber wie macht man die Grundeinstellungen, bzw misst die Trimmwinkel am Antrieb?
Alt 16.10.2009, 09:59
45meilen 45meilen ist offline
Du trimmst den Antrieb ganz runter, verdrehst das Rad bis es -4bis -6 anzeigt, dann setzt Du die Zahnstange ein .
Einmal hochtrimmen, zur Kontrolle.
Alt 16.10.2009, 10:20
Boot: Galaxy 225CD
Danke, bin immer wieder erstaunt wie schnell das hier geht
Alt 16.10.2009, 12:53
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Kleiner Auszug aus dem Handbuch: ...das Zahnrad zurückdrehen, bis der mit einer Kerbe gekennzeichnete Zahn sichtbar ist. Die Zahnstange so einbauen, daß der gekerbte Zahn in die erste Zahnlücke greift.
Ich hab das aber auch erst gelesen nachdem ich die Anzeige nach 45meilens Methode kalibriert hab.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 16.10.2009, 13:27
und nicht vergessen, ihn zu beschweren, 40 kg sollten es schon sein.. besser es setzt sich jemand drauf...
.. hier das Original Handbuch von Volvo (Auszug)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf whb_82-83.pdf (2,31 MB, 181x aufgerufen)
Alt 16.10.2009, 13:47
Boot: Galaxy 225CD
Superanleitung, Leider der falsche Antrieb. Ich kann bei meinem Motorraumseitig das Geberinstrument mitsamt dem Zahnrad herausziehen, die Anzeige in dem PDF ist auch ne andere.
Trotzdem Danke
Alt 16.10.2009, 16:21
Da ist oft AF oder Rotz drauf und die Kerbe dadurch kaum noch zu sehen
Deswegen meine obige Kurzanleitung
Alt 16.10.2009, 16:31
sorry, ist für 280 und für 290 er Antrieb... leider weiss ich nicht, welchen Antrieb zu hast....
Alt 16.10.2009, 17:49
Benutzerbild von rolf r
rolf r rolf r ist offline
Boot: Fiberline G21
30 Danke in 17 Beiträgen
habe gestern auch versucht, wie im Handbuch beschrieben, eine neue Zahnstange einzubauen, nachdem die alte im Sommer baden gegangen ist.
Konnte keine Makierung mehr sehen und wie ich das Zahndad auch drehte, zeigte die Anzeige immer -88 an. Nun meine Frage ist eventuel der Geber defekt ?
Rolf
Alt 16.10.2009, 18:05
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Ich hatte auch mal diese Probleme.. Geber eingestellt... Geber gegen neuen ersetzt.. hat alles nichts geholfen. Erst der Austausch der Anzeige hat zum Erfolg geführt.
Alt 16.10.2009, 18:37
Boot: Galaxy 225CD
ich hab den 290 DP
Alt 16.10.2009, 18:40
Boot: Galaxy 225CD
Rolf
Bei mir ist die Zahnstange i. O., der Geber auch. Hatte vor der saison den Antrieb weg, wegen neuem Motor einbau, und die geberhalterung ausgebaut, entrostet und neu lackiert, den geber auch mal rausgezogen und evtl verdreht wieder reingesteckt.
Ich brauche somit nur die Grundeinstellung.
Ich hatte auch den 290 dp.
Hast du die runde oder die eckige Anzeige?
Alt 16.10.2009, 21:18
dann ist die pdf richtig.. ich habe auch den 290 DP . lediglich die Anzeige kann variieren...
Alt 16.10.2009, 21:46
Nur noch der `Hinweis,
wer dich mal die Verdrehung des Zahnrads ansieht, sieht dass es nur begrenzt bewegt wird
will heißen,
das Ding kann ( zumindest sollte man nicht ) endlos verdrehen
Alt 18.10.2009, 16:48
Boot: Galaxy 225CD
ich habe eine runde Anzeige
Alt 18.10.2009, 16:50
Benutzerbild von divefreak
Spielt eh keine Rolex...
ausser im Preis
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
