Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 14.10.2009, 12:44
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Zündung Mercruiser 4,3 LX Thunderbolt IV
Servus,
ich würde gern im Zuge der Jahresinspektion meine Zündung kontrollieren, bzw. einstellen. Bei der Thunderbolt V soll das ganze ja sehr einfach sein. Wie sieht es bei der Thunderbolt IV aus? Kann mir jemand ne gute anleitung geben?
Danke Grüße, Tom
Hier noch die Motornr: 00841514
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 14.10.2009, 13:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Noch einfacher. Die TB4 regelt erst ab 1000 upm.
Also einfach im Leerlauf Zündzeitpunkt auf 8°BTC einstellen und kurz mit Gasstoß testen, das die Vorverstellung regelt (Markierung dreht nach oben ab unterm Strobo) - fertig.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.10.2009, 17:09
Danke für die Antwort.
Ich brauch die Beschreibung..Äh will mal sagen... für Einsteiger in das Thema
In meinem Buch steht 10° VOT, ich dachte bis jetzt immer 1. Zylinder auf OT stellen und dann halt an der Zündung was machen
Ich kenne mich mit den Grundprinzipien von einem Verbrennungsmotor schon aus, hab aber noch nie ne Zündung eingestellt, es wäre also toll wenn ich ne verständlichen Anleitung für Ersties bekommen würde
Danke und Grüße, Tom
P.S Die 10° VOT bekomme ich in dem ich die Makierung auf der scheibe entsprechend auf 10° Before stelle?
Alt 15.10.2009, 01:31
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
@Ich brauch die Beschreibung..Äh will mal sagen... für Einsteiger in das Thema
Stroboskoplampe kaufen. Anschließen nach mitgelieferter Anleitung.
Motor starten
Abgreifklemme über Zündkabel von Zylinder eins (guckst du in deine Motoranleitung welcher das ist) klemmen.
Gucken ob 8Grad Spitze mit Markierung fluchtet.
Nix verstellen falls nicht stimmt, sondern erst hier fragen.
Gruß Mani
Alt 15.10.2009, 09:17
Motor starten
Gruß Mani
Wir kommen der Sach näher
Ok, Aber wie soll ich denn bei laufendem Motor sehen ob die Markierungen fluchten???
Danke euch!
Alt 15.10.2009, 09:25
high_sky high_sky ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Danke euch!
Mal die die Markierung vorher weiß an.
Alt 15.10.2009, 09:32
Administrator
Stroboskoplampe!
Für Laien: die Blitzt mit jeder Zündung des 1 Zylinder, d.h. alle 2 Kurbelwellenumdrehungen.
Damit steht die Markierung beim hinschauen, auch wenn der Motor sich dreht.
Bernd
Bernd
Alt 15.10.2009, 09:54
Alles klar. Ich muß also mit der Lampe auf Markierungen Leuchten.
Ich dachte so eine Lampe ist nur dazu da, um zu sehen dass es einen Funken gibt, nicht um damit irgendwo hin zu leuchten
Ich werde von den Ergebnissen berichten....
Alt 15.10.2009, 10:36
Administrator
Genau, eines ist die Kerbe in der Riemenscheibe (evtl. weiß nachmalen wenn du sie nicht erkennst) das andere ist das oben gezeigte Blech.
8°BCT wäre ok, 10°BCT geht auch. Ist es also in dem Bereich dann einfach Finger weg.
Bernd
Bernd
Alt 15.10.2009, 10:44
Gut.
Zündung einstellen ist wohl nicht so einfach wie dachte?
Alt 15.10.2009, 10:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gut.
Ist auch nicht so tragisch, denn normalerweise hält die Einstellung ein Leben lang.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2009, 10:50
Benutzerbild von PderSkipper
Gut.
Einfacher geht es kaum, kommt gleich nach "Propellerwechsel".
Alt 15.10.2009, 11:32
Jut,
dann würde ich mein Wissen gern erweitern und verstehen wie es funtioniert. Nehmen wir also an. ich habe mit dem Stroboskop gemessen und komme auf 6°VOT, was mache ich dann?
Alt 15.10.2009, 11:37
Den Knebel am Verteiler lösen und diesen dann minimal drehen bis es passt.
Alt 15.10.2009, 11:42
Der knebel ist der Finger?
Alt 15.10.2009, 12:39
nein der Knebel klemmt den Verteilerfuß. Diesen lösen.
Den Verteiler dann ein Grad entgegengesetzt zur Laufrichtung des Fingers drehen. Knebel festschrauben.
Fertig.
Gruß Mani
Alt 15.10.2009, 12:45
Nein. Die Verteilerkappe bleibt drauf.
Unten am Verteiler, wo die Welle im Motor verschwindet, ist eine Schraube mit einem Blech die den Verteiler am Verdrehen hindert.
Die Schraube leicht lösen und den gesamten Verteiler drehen, aber nur im Milimeterbereich.
Das kannst du auch bei laufender Maschine machen.
Alt 15.10.2009, 17:21
Alles klaro. Das macht die Sache ja wirklich einfach...
Und mit dem Stroboskop kann man ja immer schön überprüfen ob man richtig einstellt...
DAnke für eure Hilfe!
Ich werd es probieren
Grüße, Tom
Alt 02.11.2009, 08:01
Ich habs getan!
Hab gestern nun auch die Zündung kontrolliert bzw. eingestellt.
War auf 6° VOT. Ist jetzt auf 8° VOT eingestellt, Motor lief sofort spürbar ruhiger.
Hab ja genau daneben geklemmt und hab es gespürt
Allerdings, hat man an dem Stroboskop gesehen, das er zwischen durch immer mal anders gezündet hat. Also ne weile schön gleichmäßig und zwischen durch mal kurz im anderen Takt, was kann das sein
Hab es mit der Kamera eingefangen
Obwohl es auf dem Bild jetzt aussieht wie 6°VOT, aber das liegt entweder an der Auslösezeit, oder am anderen Blickwinkel der Kamera...
Hits:	2059
Größe:	39,1 KB
ID:	168469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1412
Größe:	38,0 KB
Alt 02.11.2009, 08:26
Bei Fehlzündungen solltest du die mal den Geber im Verteiler anschauen.
Wenn noch der erster Geber verbaut ist kann der korrodiert sein.
Also Verteilerkappe ab, Verteilerfinger mit zwei großen Schraubendrehern runterhebeln und Geber demontieren.
Aus diesem Wege kannst du natürlich auch gleich die Kappe und den Finger kontrollieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2009, 08:48
Kappe und Verteilerfinger habe ich schon demontiert und gereinigt, vorallem an den Kontakten in der Kappe war einiges an Ablagerungen und "Zündresten" (Wie auch immer man diese Spitzen, welche sich an den Kontakten bilden, nennt.)
An den Unterbrecher unter dem Finger hab ich nicht gedacht
Alt 02.11.2009, 10:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Kann das auch am Stroboskop liegen?
Das ist gebraucht von ebäh und an meinem alten Motor habe ich ähnliche Beobachtungen gemacht.
Gruß Torben
Alt 02.11.2009, 12:15
Gruß Torben
Denke ich nicht, das ist schon i.o.
Da ich ja dann die Biltze gesehen habe, habe ich es auch gehört, dass er immermal kurze Schwankungen hatte.
Unterbrecher werden meist schlecht gepflegt.
Alt 02.11.2009, 13:03
Administrator
Macht meiner trotz neuem Geber, Finger und Zündspule auch.
Warum - keine Ahnung...
Bernd
Alt 16.06.2010, 09:56
Bin leider beim Versuch mir den Unterbrecher anzuschauen gescheitert
Da ich mir nicht sicher war wo ich hebeln sollte, wollt ich vorher nochmal nachfragen
Muß ich unter dem Edelstahl ansetzten ?
Hits:	573
Größe:	36,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
