Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 01.10.2004, 20:35
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Wolf
Zitat von dieter
..bei tom einen 10 liter kanister bestellen und einfüllen.... fertich .....
(und im frühjahr nur spülen... keine party wie bei aldi schnaps . ....)
Sowieso Dieter,
außerdem, wer säuft denn das Zeug, wenn denn solche Parties überhaupt stattfinden sollten?
Mir ist nicht eine bekannt geworden.
na eben
bis zum frühling ist der alkohol längst verdunstet.
und wer soll dann noch spass am trinken der reste haben?
le loup - bei dem alkohol sogar in verschlossenen flaschen nur geringe halbwertszeit hat
Alt 01.10.2004, 21:23
....schon interessant... was hier alles so ernst genommen wird.... (kopfschüttel)....
Alt 03.10.2004, 15:46
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Gerade ist mir noch was eingefallen:
Mein Nachbar ist beim Obst- und Gartenbauverein an der Presse und Schnapsbrenner. Beim Brennen von Schnaps gibt es einen Vor- und einen Nachlauf der 90%ig ist und nicht zum Trinken geeignet ist. Das Zeug gibts" fürn Appel und en Ei".
Was halten die Profis davon, ist mein 1. Einwintern?
Grüße Gustl
Alt 03.10.2004, 18:08
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Viel , die Zündtemperatur ist schön niedrig - verbrennt ohne Rückstände
Nee ernsthaft - must du schon verdünnen - sonst haste ne Bombe im Boot
Dann funzt es wie Billigschnaps von , ALDI _ PENNY _ LIDL _ scheiss (entschuldigung) Werbung , ab ins Werbeforum
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 04.10.2004, 07:59
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
jow jow, so ist das mit dem Alkohol.
und in Verdünnung auf 20% ist bei minus 5 bis 7 Schluß mit Frostschutz. Dann firert der auch.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.10.2004, 08:34
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
das mit dem Vorlauf hab ich letztes Jahr gemacht.
Da haste lange Zeit was davon.
Hab ca. 25 Tankfüllungen gebraucht bis das "Aroma" sich verflüchtigt hat.
Alt 25.10.2014, 08:50
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Was muss ich beim Einwintern des Motors bezüglich der Erwärmungsleitungen zum Boiler beachten? Muss ich die blauen Leitungen abschrauben? Boilerschleife durchblasen?
Name:	Bootssaison_2013 16.11.2013 12-17-31.jpg
Hits:	161
Größe:	98,9 KB
Gruß René
Alt 25.10.2014, 08:57
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Ich nehme Rabbasol und habe Super Erfahrungen damit gemacht!
Ein im Handel erhältliches, lebensmittelechtes Frostschutzmittel (zB: Rabbafrost, www.rabbasol.de) im 5-Liter-Kanister dient als Grundlage für das Frostschutzkonzentrat. Dabei lassen sich Konzentrate bis zu Temperaturen um minus 30 Grad herstellen. Dieses Konzentrat wird nun in den Frischwassertank gefüllt und dann das gesamte Leitungssystem befüllt, indem alle Wasserhähne geöffnet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Hähne in einer Mittelstellung befinden, damit sowohl die Warm- als auch Kaltwasserleitungen mit dem Konzentrat gleichmäßig befüllt werden. Bei Anlagen mit Abwassertank verbleibt das Konzentrat ebenfalls im Tank.
Bernhard
Alt 25.10.2014, 09:38
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
.... Muss ich die blauen Leitungen abschrauben? Boilerschleife durchblasen?
Nicht nur das. Ich befülle auch genauso wie beim Motor mit Frostschutz.
  #60
Alt 25.10.2014, 12:51
Die Heizschleife?
Gruß René
Alt 25.10.2014, 21:04
wenn man den Motor richtig mit Frostschutz befüllt, kommt der Frostschutz auch in die Heizschleife,
man muß den Motor nur lange genug laufen lassen
anderfalls die Heizschleife gründlich entwässern
Alt 11.11.2014, 16:24
Ich lasse aber das Wasser ab ohne den Motor laufen zu lassen. Wie mache ich es dann?
Gruß René
Alt 11.11.2014, 22:09
kommt auf deine Möglichkeiten an, ich würde Druckluft benutzen
Alt 08.10.2015, 14:02
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
ich würde gerne mal dieses Thema wieder aus der Verankerung holen da ich nicht so ganz schlau geworden bin. Wie wintere ich den nun am besten und sichersten meinen Trinkwassertank samt Zuleitungen zum Warmwasserboiler ein?
Alt 08.10.2015, 14:07
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich mach alles nur leer und blase die Leitungen mit Druckluft durch.
Einige bei uns haben in ihren Trinkwassertank Putzlöcher drinnen und reiben ihn zusätzlich aus.
Im Frühjahr wird er dann kurz mit DanClorix erstbehandelt und danach gut gespühlt.
Alle Abgänge sind offen und auch am Boiler ist der Hahn offen.
  #66
Alt 08.10.2015, 14:39
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
So, wie Volker habe ich es früher auch gemacht, als wir noch keinen Boiler hatten.
Heute gebe ich nach dem Leeren Winterban rein, lasse das durch die Leitungen warm/kalt laufen bis alles leer ist. Dann die Schläuche von der Pumpe ab, Filter säubern und Boilerhahn auf. Alle Hähne sind auf.
Im Frühjahr gut durchspülen (nachdem alles wieder befestigt ist).
die besten Grüße von Uschi
Alt 08.10.2015, 14:43
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Das mit den Leitungen ausblasen leuchtet mir ein. Aber wie gehe ich sicher, dass der Boiler (Primär- und Sekundärkreis) frostsicher ist?
(OL-Boiler)
Alt 08.10.2015, 15:13
(OL-Boiler)
Wenn leer dann ist nichts mehr drinnen (Trinkwasserseite). Ablasshahn ist ja offen und da blässt man ja auch raus.
Die Motorseite wird ja mit dem Motor eingewintert.
  #69
Alt 09.10.2015, 10:30
User_63746
Propylenglykol (Propylenglycolum) auch 1,2-Propandiol kann bedenkenlos und gefahrlos eingesetzt werden. Es besitzt auch eine leicht antibakterielle Wirkung. Ich arbeite seit fast 4 Jahren damit gewerblich.
Es wird aiuch weiterhin in der der Mastviehhaltung, speziell bei Milchkühen verwendet. Dort wird Propylenglykol als zusätzlicher preiswerter Energielieferant genutzt.
Weiterhin ist Propylenglykol in vielen Lebensmitteln und Zusätzen enthalten und ist in der Lebensmittelindustrie unter der E Nummer: E 1520 zugelassen.
Bei Einsatz in Kühlanlagen der Lebensmittelverarbeitung ist wegen der Ungiftigkeit ausschließlich Propylenglycol zulässig.
Ich würde schauen, das man es nach DAB bekommt und nicht aus dem Agrarhandel, denn die Qualität ist bei letzterem nicht so hoch und es können Verunreinigungen enthalten sein.
Ein 50/50-Gemisch (50% H20 & 50% Propylenklykol) friert erst bei −35 Grad. Tiefer wird es in old germany wohl nicht gehen mit den Wintertemperaturen.
Nach der Winterpause mehrmals mit klarem Wasser durchspühlen und gut. Etwaige kleine Reste in der Anlage sind nicht gesundheitsschädlich zumal diese ja mit x Litern Wasser verdünnt werden.
Man spricht von 25mg/kg Körpergewicht bei oraler Aufnahme von völlig unbedenklich, wobei ich diesen Wert für völlig untertrieben halte, denn bei kalbenden Kühen werden Dosen bis 500g täglich zugeführt. Das sind in der Woche 4,5kg pro Kuh (!!!) und wir Menschen sollen nur 25mg/kg Körpergewicht verkraften?
Hoffe, die Infos helfen euch.
Alt 18.10.2015, 18:12
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Hast du eine Bezugsquelle ?
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
