Alt 13.10.2009, 18:28
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard friert Z Antrieb im Winter kaputt?
Hallo Kapitäne
Was passiert, wenn ich meine Sea Ray mit Z Antieb im Wasser lasse, vom Motor Wasser ablasse und etwas Frostschutz im Kühlkreislauf gieße
friert mir der Z- Antrieb kaputt, wer hat Erfahrung damit?
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 13.10.2009, 18:36
Benutzerbild von Zico
Zico Zico ist offline
Boot: Fjord 24 Weekender
80 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Bernd,
da gehen die Meinungen auseinander. Auch bei uns im Hafen ein Dauerdisskussionsthema...
Natürlich kommt es auf die Region an. Wie streng sind die Winter da?, wie lange hält sich der Frost?, friert das Becken rund ums Boot zu? usw. usw.
Wir haben bei uns im Hafen einen Bootsbauer und Motorenmechaniker liegen. Er sagt wenn man die Kühlkreisläufe vernünftig mit Frostschutz spült und auffüllt, es in unseren Regionen keine Probleme damit geben wird. Ich vertraue ihm da, hatte auch in meinen bisherigen Winterjahren, keinerlei Probleme mit evtl. Frostschäden.
Gruß...Olli
Alt 13.10.2009, 18:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Zitat von sahardan Beitrag anzeigen
Hallo Kapitäne
Bernd
das nur noch Leuten begegnen wirst die sich an den Kopf fassen damit der aufhört zu schütteln
Alt 13.10.2009, 18:39
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Moin Bernd,
kannst Du sagen wie kalt es wird
Aber um deinen Motor solltest du dir auch Gedanken machen,
denn nur mit Wasser ablassen und Frostschutz reinkippen ist das auch nicht getan.
Gruß Thorsten
Alt 13.10.2009, 18:53
Hey
um den Motor selbst mache ich mir eigendlich keine Sorgen, das Boot liegt im Stichkanal in Osnabrück, Eisschollen ect. wehre ich ab, es geht eigentlich nur um das kaputtfrieren
Bernd
Alt 13.10.2009, 18:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Z-Antriebe sind frostgefärdet wenn Getriebe undicht ist und Wasser eingedrungen ist.
Ende der 90iger bei einem Bekannten passiert. Gehäuse wurde geschweißt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.10.2009, 18:57
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Bedenke aber auch das Eis sehr scharf, bzw spitz sein kann und das stellt dann mindestens für die Bälge eine echte Herausforderung dar.
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du die Möglichkeit hast dein Boot aus dem wasser zu holen, hole es raus. Eis und Kälte ist mit Sicherheit nicht das beste für mech. Teile und die Bälge. Und wenn es in deinem Stichkanal doch friert? Wenn ich an den letzten Winter denke, da hatten wir sogar an der Platte bis zu 35cm Eis.
Sebastian
Alt 13.10.2009, 19:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
nicht nur dann, auch das Wasser in der Impellerpumpe und Steigrohr ist gefährdet einzufrieren und das drumherum zu sprengen.....
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 12:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Ich kenne auch noch die Möglichkeit Strohballen bzw. Schaumblöcke am Rumpf aufzuhängen und den Maschinenraum mit Frostwächtern zu heizen.
Besser aber hole das Boot aus dem Wasser.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2009, 15:32
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Bernd,
Du kannst auch folgendes machen falls Du Strom Anschluss hast: Lass eine Tauchpumpe am Z Antrieb runter ca. 3 m . Diese pumpt dann permanent das 4 Grad "warme" Wasser (Physikalisches Naturgesetz : Das Wasser unterhalb 2-3 m ist immer nur 4 Grad plus ) hoch zum Z-Antrieb. Dadurch kann dieser dann nicht einfieren. Nachteil: Stromkosten und Du musst Dich auf die Stromversorung und die Pumpe verlassen koennen etc.. Aber es funktioniert !
Mfg Andreas
Alt 17.10.2009, 16:44
Pearl Pearl ist gerade online
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Mfg Andreas..."
...einfach nur peinlich, wie manche die Physik vergewaltigen...
...einfach mal die....halten, wenn man keine Ahnung hat.
Sorry, aber auch als Neuling, nicht nur als Physiker darf ich mich hoffentlich mal empören.
Alt 17.10.2009, 18:46
Südschwede
Mfg Andreas
das würde ich auch gern etwas näher erklärt haben
Alt 18.10.2009, 01:39
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
ich denke gemeint ist die anomalie des wassers, wenn auch in diesem zusammenhang etwas falsch beschrieben.
Alt 18.10.2009, 09:58
Anomalie von Wasser: (größte Dichte bei +4°C) wichtig in der Natur, sonst würde in vielen Gewässern das von unten her durchfrieren. (dadurch bildet sich das Eis oben)
Lernt man eigentlich in der Schule??
http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/10/waerme/temperatur/anomalie.htm
da ist ein schönes Bildchen von nem, Gewässer, wo das erklärt wird.
http://www.wasser-wiki.de/doku.php?id=wasser_eigenschaften:dichte:anomalie
Grüße von Herbert
Alt 18.10.2009, 10:16
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Mfg Andreas..."
Besser wäre es gewesen, du hättest es richtig gestellt und erklärt (wo du dich doch als Physiker bezeichnest und weisst, was er meint), anstatt hier als "Neuling" aufzuschlagen und dich mit Beleidigungen einzuführen.
Alt 18.10.2009, 19:06
Südschwede
für wie blöd hälst du uns? Ganz nebenbei habe ich in der Schule aufgepasst aber hättest du gelernt, gelesenes auf verstehen zukönnen, wäre dir aufgefallen, dass die Anomalie des Wassers nichts mit 3m Wassertiefe zutun haben. Also welches physikalische Grundgesetz sagt, dass in einer Wassertiefe von ca. 3m permanent 4°C warmes Wasser ist?
Mfg Andreas..."
Geändert von barracuda75 (18.10.2009 um 20:52 Uhr)
Alt 18.10.2009, 20:40
für wie blöd hälst du uns? Ganz nebenbei habe ich in der Schule aufgepasst aber hättest du gelernt, gelesenes auf versehen zukönnen, wäre dir aufgefallen, dass die Anomalie des Wassers nichts mit 3m Wassertiefe zutun haben. Also welches physikalische Grundgesetz sagt, dass in einer Wassertiefe von ca. 3m permanent 4°C warmes Wasser ist?
Mfg Andreas..."
Das mit 3 m hatte ich ja nicht behauptet……………
Grüße von Herbert
Alt 18.10.2009, 20:50
Südschwede
nee, aber genau um diese Behauptung des Herren Pearl ging die Aufforderung zur Erläuterung
Alt 18.10.2009, 21:56
Weil Wasser anomale physikalische Eigenschaften aufweist. die Größte Dichte ist bei +4°C, deshalb sinkt das 4 grad kalte Wasser auf den Grund, kälteres Wasser steigt nach oben und gefriert dort. Grund für diese Anomalie ist die Wasserstoffbrückenbindung. Wenn also die Tauchpumpe auf Grund abgesenkt wird, kann sie von dort das 4 Grad "warme" Wasser nach oben zum Z pumpen.
wenn ein See aber zu flach ist kann es sein dass er ganz zufriert.
Alt 19.10.2009, 07:41
Südschwede
also ist doch nicht permanent +4°C warmes Wasser in 3m Tiefe
Alt 19.10.2009, 08:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kann sogar auch wärmer werden
Hab´s selbst schon ertaucht (im Juli)
Bei 4° hätt ich gefroren
Alt 19.10.2009, 16:59
Hallo Leute,
ich finds total supi, wie akribisch hier manche Teilnehmer Ihre Interessensgenossen informieren.
Wie im Verlauf zu lesen, haben es ja auch viele weitere Schreiber teilweise klargestellt, was nicht nur falsch, sondern auch noch irreführend verlautbart wurde.
Dabei ging es mir gar nicht nur um die phys. Eigenschaften des Wassers, sondern darum, das Aussagen, welche schlicht falsch sind dazu führen, dass so mancher im guten Glauben am Ende den großen Schaden hat. Wenn dies dann noch mit "phs. Gesetz" bekräftigt wird, dann leidet einfach die Qualität dieser Gemeinschaft erheblich. Daher wünsche ich mir einfach von JEDEM Ehrlichkeit. Auch und insbesondere, wenn es dazu führt, das man mal sagen muß:"....nach meinem Wissen....". Aber manche, und nicht nur derjenige über den ich mich empört hatte kennen eben Ihre eigenen Grenzen nicht. Das macht es manchmal nicht leicht.
Möglicherweise habt Ihr aber recht, das ich es hätte ein wenig sensibler formulieren können.... Naja,...ist ja nicht persönlich gemeint.
Und ich für meinen Teil bringe mich wenn, dann immer gewissenhaft ein und nicht nur um etwas gesagt zu haben.
Ich denke das könnt Ihr meinen bisherigen Beiträgen, wenn auch wenig, entnehmen.
...Ich hoffe Ihr seid mir nu nicht bös..., dann müsste ich fortan wieder inkognito an diesem Forum teilnehmen .
Also auch an meine Zielscheibe: Nicht pers. nehmen.
Naja, zu dem eigentlichen Problem wurde jetzt alles gesagt, zumindest was die Physik der Sache betrifft.
Davon weiß der fragesteller jetzt aber dennoch nicht in welcher Höhe er absaugen soll. Hier wäre die Antwort ganz klar: Vom Grund. Dort muss er nich unbedingt das wärmste Wasser bekommen, aber das mit der höchsten Dichte. Und dort wird (wegen der pys. des Wassers ) am längsten Wasser und nicht Eis vorhanden sein.
ABER: Weiteres lässt sich ohne Kenntnis der "Wasserstelle" nicht über die Temperaturverteilung sagen.
MEINE MEINUNG ist: Ich würde das mit dem Pumpen nicht machen:
1. Wenn der Volumenstrom zu gering ist, friert das Wasser dann oben.
2. Sollte Eis die Ausströmöffnungen zusetzen, kann auch nichts mehr in das System hineinfliessen.....dann wirds nichts mit der Heizerei...
3. Was, wenn eine Undichtigkeit im System auftritt,...so alleine wie das Boot dann ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
