Alt 12.10.2009, 21:22
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Standard ich möchte meinen spiegel verstärken
ich möchte meinen spiegel verstärken da ich ehh grad mein boot umbaue ,..
habe zur zeit einen 50 ps evinrude 2 tackter drann möchte aber evtl nächstes jahr ein größeren kaufen ,..
nun is die frage wie ich den spiegel am besten verstärke ,das er zb. auch 150 ps tragen kann,...
vielen dank im vorraus
Alt 12.10.2009, 22:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Kollege!
Du solltest Bilder von Deinem Boot einstellen und etwas über Maße und Gewicht sagen.
Wenn es aber ein bekanntes Boot ist, bedarf es nur der Bilder.
Auf Deine Frage kann man so nicht die gewünschte Antwort geben.
Gruß Walter
Alt 12.10.2009, 22:05
also das boot ist ein silentcraft sportboot 4 m länge und 1,8 breite das gewicht weiß ich leider nicht ,..
vlt kann mir ja jemand n tip geben wie ich hier fotos reinstellen kann
mfg
Alt 12.10.2009, 22:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
mfg
Sind 150 Pferdchen nicht etwas dünn.
Zu den Bildern schau mal hier im Absatz 5 rein.
http://www.boote-forum.de/faq.php?fa...b3_attachments
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2009, 22:20
hier hab ich mal n foto gefunden
Hits:	547
Größe:	58,2 KB
Alt 12.10.2009, 22:21
dankesehr die hilfe funktion hab ich grad entdeckt,...ja erstmal sollte das reichen wenn mehr dann ehh grösser, damit nochmehr reigeht ^^
Alt 13.10.2009, 14:08
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist gerade online
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo!
150PS an diesem Boot?
Sorry, aber das halte ich für absolut unverantwortlich. Das Boot müsste doch mit 50PS schon nicht schlecht laufen oder? Ich würde da maximal 70-80PS ranhängen, was das Teil schon zu einer Rakete machen würde.
Problem wird halt auch dass es sehr Hecklastig wird...
hannes
Alt 13.10.2009, 16:20
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich würde an deiner stelle gleich einen 225er evinrude nehmen das gewicht ist das gleiche wie beim 150er, und die schaltbox vom 50er passt auch gleich ran.
Alt 13.10.2009, 16:23
ich verstehe nicht warum du dem bootskolegen vom 150 ps abrätst , er will doch den spiegl verstärken und denn geht es doch ohne probleme. ps. der auftrieb kommt doch automatisch beim gasgeben.
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Hallo!
hannes
Alt 13.10.2009, 19:08
@ hannes
das war nur ein bespiel ,..ich möchte nicht sofort 150 drannhängen aber der spiegel soll das halt aushalten,...
also, hat jemand vlt ein paar ideen???
Alt 13.10.2009, 22:37
BF-Sponsor
@ hannes
Wenn ich nichts auf den Augen habe, ist der Rumpf ohnehin auf Kurzschaft ausgelegt. Da ist die Auswahl an Motorisierungen schon etwas eingeschränkt.
Machbar ist natürlich vieles.
Ich hatte mal ein Hellwig Triton Kurzschaft mit einem 125 Ps Mercury Kurzschaft versehen. Da ging die Post ab.
Gruß Walter
Alt 14.10.2009, 00:19
also da is jetzt ein ls dran was auch so in ordnung ist
Alt 14.10.2009, 01:53
BF-Sponsor
Bringe mal weitere Bilder, auch von der Rück- bzw. Spiegelseite.
Ich weiß sicherlich auch nicht alles, aber wenn ich helfen kann, tue ich es.
Gruß Walter
Alt 14.10.2009, 18:24
ok ich werde morgen mal paar fotos machen und die dann reinstellen,..
vlt kann mir ja dann jemand weiterhelfen,..
mfg
Alt 14.10.2009, 20:47
Boot: Beneteau
Das war nur meine Meinung dazu.
Mit diversen Umbauten und Verstärkungen geht das bestimmt.....
Da die Hälfte an PS schon mehr wie üppig wäre, stelle ich die Frage nach dem SINN erst gar nicht
Alt 16.10.2009, 17:12
keine vorschläge???
Alt 16.10.2009, 17:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Bilder...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.10.2009, 20:15
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Drave (hier könnte dein Name stehen)
Von der Technischen Seite her gesehen ist es schon möglich den Spiegel so zu verstärken dass an diesem eher kleinen Boot (wie ich es auch noch habe) ein solcher Klotz von AB daran montiert werden kann. ABER:
Mir schwebt da was von " RUMPFGESCHWINDIGKEIT" vor Augen!
Mag soviel heißen dass dein Rumpf vom Hersteller für eine gewisse
Maximalleistung eines AB`s ausgelegt ist!
Natürlich bekommt man das irgendwie hingefriemelt auch mit einem PS-starken AB damit zu fahren, aber ich halte da garnichts von!
Instabiles Fahrverhalten und erhöhte Kippgefahr in kurven bei hoher Geschwindigkeit sind nur ein paar möglichkeiten.
Wie der ein oder andere Vorredner schon geschrieben hat dürften für dein Boot 70PS mehr als ausreichend sein!
MEINE MEINUNG!Korrigiert mich wenn ich da falsch liege!
Mfg, Michael
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 18.10.2009, 01:14
lass dir von so ein gerede keine angst machen, wir motoriesieren schon seit jahren so ähnlich kleine boote mit immer weit über 120ps und wir sind bisher immer gut damit gefahren.
ps. der funfaktor ist auch super mit so einem fetten außenborder am spiegel.
mit pictonische grüßen
Mfg, Michael
Alt 18.10.2009, 13:03
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Erst mal würde mich persönlich interessieren was dein Boot mit dem 50Ps Motor lief.
Meiner Meinung nach kannst du den Spiegel ruhig so verstärken das er Motoren bis zu 150Ps aushält. Ob es Sinn macht ist eine andere Frage.
Zum ersten würde das ganze Material was da rein geht das Boot an sich schon hecklastig machen.
Zum zweiten ist der rest des Bootes nicht für eine so starke Motorisierung ausgelegt, was sich sicherlich auf kurz oder lang seigen würde.
Drittens, dem Boot zu urteilen ist das möglicherweise dein erstes Boot und du hast vielleicht noch nicht viele Erfahrungen. Dann das Boot mit einem Motor bis zu 150Ps zu kontrollieren wird wohl fast unmöglich sein.
Und als letztes, wäre es nicht auch sinnvoller gleich ein anderes Boot zu kaufen welches für einen Motor in der von dir angestrebten Leisungsklasse ausgelebt ist?
Hast du schon mal an das Finanzielle gedacht, was du in das Boot reinstecken müsstest?
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (18.10.2009 um 18:37 Uhr)
Alt 18.10.2009, 13:37
an das finanzielle hab ich wohl schon gedacht,..
hab nun auch erstmal beschlossen den spiefgel doch so zu lassen und mir vlt ende des kommenden jahres ein anderes gefährt zuzulegen,..
gruß dave
Alt 18.10.2009, 13:58
Was hast du für Sorgen??? Ich habe MEINE MEINUNG geschrieben, nicht mehr!!!
Was er letzendlich daraus macht ist seine Sache.
Ist das hier jetzt sowas wie eine Verschwörung oder was???
Jeder kann seine Meinung dazu abgeben und ich nehme ja auch Rücksicht auf eure ohne daraus einen riesenhehl zu machen aber irgendwann ist auch mal Schluß!!!!!!!!
Sich dauernd Feinde zu machen scheint ja von einigen hier eine Berufung zu sein und das kann es ja wohl nicht angehen
Kann nicht einfach mal jemand seine Ansicht nennen ohne gleich in den Ars.. getreten zu werden?
Macht nur weiter so....
Geändert von Onkel Defender (18.10.2009 um 14:49 Uhr)
Alt 18.10.2009, 14:05
Benutzerbild von fischkopf
fischkopf fischkopf ist offline
Boot: Keins mehr
24 Danke in 19 Beiträgen
fischkopf eine Nachricht über ICQ schicken
Wennn du dein boot versenken willst !?! warum nicht ;)
Mit allerfreundlichsten Grüßen
Euer Chris vs. fischkopf
Vega Sportboot zu verkaufen
Alt 18.10.2009, 14:08
häää jetzt versteh ich gar nix mehr ,..
ich hab doch gar nix gegen deine meinung gesagt,..ich wollte ja hören das es machbar ist,.
dennoch haben mein kumpel und ich ( wir bauen das boot grad zusammen um ) beschlossen, erstmal kein größeren motor dranzuhängen , somit den spiegel auch nicht zu verstärken,...
schönen gruß
Alt 18.10.2009, 14:09
warum sollte ich es versenken wollen??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
