Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 216Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 216 von 216
Alt 13.10.2009, 14:27
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Zitat von Nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
Mir ist gerade eine Idee gekommen,werden wohl viele Abartig finden, mir egal schmeiß das jetzt so in den Raum:
Ein Tank/2 Tanks die an die Stelle einer Badeplattform kommen, und die (in entsprechender Ausführung) ersetzen? Ob das möglich wäre und das Volumen reichen würde?
in meiner Badeplattform ist genügend Platz für Tanks, nur will ich kein zusätzliches Gewicht hinter dem Schwimmkörper haben
Alt 13.10.2009, 14:33
Südschwede
Bislang habe ich die Aussage das Wechselflaschen nicht zulässig seien...
Es sei denn die sind so wie beim Gabelstapler etc befestigt, dann sei das Grauzone
aber wenn es eh keine Zulassung für die Anlagen in Booten gibt, wen soll denn der Wechseltank interessieren?
Alt 13.10.2009, 14:35
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Wieso? Gas erzeugt doch Auftrieb? Nein ich weiß Propan/Butan schwerer als Luft/Wasserstoff/Helium leichter als Luft.
Naja natürlich müsste man die Auslegung des Bootes anpassen, ich glaube das ist aber auch ein klacks da man sich viele Sicherheitseinrichtungen sparen kann gegenüber einem Inneneinbau der Tanks.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 13.10.2009, 14:38
Ich denke mal hier gilt auch , nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird.Es gibt bestimmt Mittel und Wege.Man muss es der entsprechenden Person nur mit viel Honig servieren...
Alt 13.10.2009, 14:42
ist z.b. Beim Auto mit den NOS (Lachgas) Anlagen so, es sind Grundsätzlich ALUflaschen die nicht zulässig sind, schon gar nicht im KFZ und es fahren doch einige mit amtlich getüvter Anlage rum...
Wird wohl auch abhängig vom Baujahr des Boote´s/Auto´s abhängig sein.
Alt 13.10.2009, 14:44
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
also für eine Gasanlage im Boot
benötigt man zwingend eine 2-Kreis-Kühlung.
Flaschen kann man vom Gabelstapler nehmen
und mit passendem Stutzen versehen, sodass
man sie direkt an der Tankstelle füllen kann.
Chris Craft Stinger 222
Alt 13.10.2009, 14:51
@ Stefan ,du meinst wegen der Vorwärmung/Erwärmung der Einspritzdüsen/Verdampfers?Könnten man bestimmt wenn man wollte auch etwas anders lösen.
Darf man das?Also die Flaschen mit so eine Stuzten versehne und an der Tanke füllen?Mir war als hätte ich irgendwo mal gelesen das man das nicht darf?
Anhang:
gibt für die Luftgekühlten Honda Motore (Stromerzeuger Wasserpumpe Rüttelplatte) auch LPG-Gasanlagen zum Nachrüsten, die sind auch ohne Verdampfervorwärmung,daher...
Klar wirds abhängig von der leistung sein, aber VW hängt ja bei den TDi´s auch "Glühkerzen" in den Wasserkreislauf damit man schneller heizen kann...
Alt 13.10.2009, 14:59
Südschwede
Zweikreiskühlung ist bei mir vorhanden und die Staplerflaschen hatte ich auch schon im Auge
Alt 13.10.2009, 15:02
Staplerflaschen sind doch auch nur 11kg Flaschen die Oben ein Schutzrahmen haben das das Ventil auch ohne Schutzkappe(Im angeschlossenen Zustand) geschützt ist,oder?Weil Wandstärke oder Aufbau ist doch auch ned anders?
Alt 13.10.2009, 15:20
1. Ohne 2-Kreis vereist Dir der Verdampfer.
2. Aus Staplerflaschen bekommst Du den Kraftstoff in flüssiger Form.
Alt 13.10.2009, 15:25
1. ...... daher die Anregung mit elektrischer Vorwärmung, und wie gesagt es gibt auch Luftgekühlte Motoren mit LPG Anlage
2. ......... das hast du bei einer normalen Flasche auch sobald du sie auf die Seite legst (zumindest bis zu einen gewissen Füllstand)Oder hat die Staplerflasche ein Tankpendel drinn?
Alt 13.10.2009, 15:28
1. Wir unterhalten uns über sehr verschiedene Leistungsbereiche.
2. Informier Dich mal selbst.
  #188
Alt 13.10.2009, 16:36
zu 2 Habe ich , und erfahre nur das was ich mir Denke Flüssiggas kommt raus wenn der Entnahmepunkt unten ist, Gas kommt raus wenn oben ist.
zu 1 auch Leistungsgesteigerte Käfer fahren Autogas...........
Alt 13.10.2009, 16:50
Südschwede
die haben aber eine Flüssigeinspritzung
Alt 13.10.2009, 16:51
Noch besser Flüssigernährung ist doch immer gut
Wieder ein Teil gespart
Wir kommen dem Optimalen Motor immer näher...
Alt 13.10.2009, 17:01
Südschwede
die Flüssigeinspritzung lohnt sich fürs Boot nicht, da sie zu teuer ist aber wenn man eine Zweikeiskühlanlage hat braucht man die auch nicht
  #192
Alt 13.10.2009, 17:13
In einer Staplerflasche sitzt ein abgewinkeltes Tauchrohr.
Entnahme erfolgt in der Regel liegend.
  #193
Alt 13.10.2009, 17:17
Jo so meinte ich das und das mit dem Tauchrohr wolltest vorher ja nicht verraten Ich meine ja Entnahmepunkt(in der Flasche).
Alt 14.10.2009, 11:25
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Zweikeis braucht es für die Gasanlage überhapt - NICHT
(oder nur wenn man keine Ahnung hat wie man ein Bootsmotor wasserseitig anschliesst)
Alt 14.10.2009, 11:34
@ shot
bitte das nicht nur hier so reinwerfen sondern schon fundiert begründen ,es lesen Leute mit die sich keinen Reim auf solche Aussagen machen können.
danke
  #196
Alt 15.10.2009, 09:42
Shot hat seinen Nicknamen wohl nicht ohne Grund....
Schießt hier einfach mal Thesen ein und schießt wieder raus...
Ohne Belege,Begründungen, Hintergründe und Infos´s was ,warum und wieso....
Naja ,dannn werden ich die Aussagen mal wieder aus meinen Kopf löschen
Denn wenn was ohne Hintergrund einfach so hingeschrieben wird, ist es meist nichts Richtiges.....
Alt 15.10.2009, 14:25
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe bei mir letzten Winter eine Gasanlage eingebaut und diesen Sommer Problemlos betrieben. Ich habe auch keine Zweikreiskühlung und habe das wie folgt angeschlossen. Bei meinem Motor gibt/gab es einen nicht genutzen Druckanschluß direkt an der Wasserpumpe, dieser geht dann direkt auf den Ölkühler und von da aus in den Verdampfer und von dort aus in den Auspuff und weg. Parrallel dazu, hat der Motor seinen alten Wasserkreislauf, der nicht angetastet wurde, bis auf das T-Stück zum Auspuff.
Vorteil ist zum einen, das vorgewärmte Wasser erwärmt sehr schnell das Öl (Öltemp auch nicht mehr zu hoch max 100°C) und der Verdampfer wird auch noch ausreichend geheizt. Eingefroren ist bei mir noch nie etwas.
Ich habe bei mir 2 feste Zylindertanks verbaut mit einmal 85L und einmal 40L, dabei ist der 40L Tank nur für Reserve, das reicht allemal für mich. Im Urlaub war das auch kein Problem, da habe ich das Boot kurz rausgeholt und bin Tanken gefahren, ich habe für meinen Urlaub 350L und 195€ investiert, alternativ wären es ja bei Benzin so um die 450€ gewesen. Ich bin noch nie so günstig gefahren...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
  #198
Alt 15.10.2009, 14:29
Danke Carsten das waren mal FaktenFaktenFakten so liest man gerne
Alt 15.10.2009, 16:19
Südschwede
also heizt du deinen Verdamfer mit Teichwasser?
Alt 15.10.2009, 20:35
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Standard Gasanlage in Crownline 250 CR
ich möchte meine Gasanlage, die ich seit zwei Jahren fahre, kurz vorstellen. Es handelt sich um eine Anlage, die unter dem Namen Propan-Marine gehandelt wird. Im Wesentlichen besteht sie aus einem Impco Verdampfer, einem Impco- oder OHG-Mischer und einer komplette elektrische Steuerung. Die Anlage ist für die meisten Motoren von 3,0 bis 8,2 Liter mit Vergaser und Zentraleinspritzung geeignet.
Eingebaut ist sie in meine Crownline 250 CR mit 7,4 Liter Motor.
Die Motorkits sind speziell für Boote und werden komplett mit allen Teilen und Einbauanleitung verkauft. Sie entsprechen ausdrücklich den Technischen Richtlinien des Deutschen Schiffbauer- und Motorbootbauerverbands.
Die Versorgung habe ich über drei Staplerflaschen gelöst. Hier gibt es technische Regeln vom Bootsbauerverband, inbesondere bezüglich der Lüftung, die unbedingt eingehalten werden müssen. Bei mir ist der "Flaschenkasten" dicht verschlossen und über einen Schlauch und Borddurchlass nach Aussen entlüftet.
Es dürfen übrigens keine "normalen" Gasflaschen verwendet werden. Da ist zum Einen das Ventil ohne Entnahmerohr und ohne Rohrbruchventil und zum Anderen ist das Gas nicht als Treibgas versteuert. Es würde sich also um Steuerhinterziehnung handeln, genauso wie der Dieselfahrer, der Heizöl tankt.
Die Bilder zeigen mein Boot an einem Elbstrand, meinen 7,4 Liter-Motor mit Mischereinheit, die Mischeneinheit mit Elektrik und die Gasflaschen.
Hits:	231
Größe:	54,5 KB
Hits:	254
Größe:	43,1 KB
Hits:	249
Größe:	36,6 KB
Hits:	261
Größe:	34,4 KB
Übrigens wird der Verdampfer am Besten folgendermaßen angeschlossen: Wassereingang an die Motorwasserpumpe an einen Blindstopfen oder über T-Stück an eine Öffnung, in der ein Temperaturfühler sitzt. Der Wasserausgang des Verdampfers kommt einfach ein die Entwässerungsstopfen des Motorblocks. alle Anschlussstücke waren bei dem Motorkit der Propan-Marine-Anlage dabei.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
