Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 210
Alt 12.10.2009, 20:18
Standard Ladegeräte bei Lidel
wer dringend eins braucht, ab dem 15. gibt es wieder die kleinen Automatischen Ladegeräte bei Lidel
http://www.lidl.de/cps/rde/xchg/lidl...tail=extensive
Alt 12.10.2009, 20:27
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Genial
So ein ähnliches Teil hab ich vom AL-brech-T oder wars Lalldi?
Hat sogar 6 Volt für meine CB 125 T.
Bis jetzt läuft das Teil Problem los.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.10.2009, 20:41
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Hab auch eins, hat für meine Autobatterie 3-4 Tage gebraucht aber funktioniert!
Alt 12.10.2009, 20:45
Benutzerbild von Picton16ft
habe das selbe jetzt schon 2 jahre keine ahnung ob es was taugt zumindest macht es meine akkus voll. war damals auch eine empfehlung aus dem
Werde nochmal so eins kaufen, dann hab ich gleich ein weihnachtsgeschenk
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 12.10.2009, 22:14
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
Das gleiche gibt es seit heute bei Aldi (Nord) in Berlin. Gleicher Preis 17,99 von Top Kraft. Jedoch mit zusätzlichem 6V- Ausgang 0,8 A. Der Motorradmodus 6V oder 12V soll von 1,2Ah - 14Ah reichen. Beim Automodus 12V wird mit 3,8A geladen Empfehlung hier bis max. 120Ah. Refreshmodus und Erhaltungsladung Modus.
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 13.10.2009, 07:04
Kann ich nur empfehlen
Hab davon 2 Stück seit 2 Jahren im Boot zum puffern!
Name:	Boot neu! 006.jpg
Hits:	2206
Größe:	34,5 KB
Alt 13.10.2009, 07:28
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Kann ich auch nur empfehlen . Benutze es allerdings zum Überwintern meiner Moppedbatterie .
Alt 13.10.2009, 09:14
bringt das tatsächlich was? Bin da ehr skeptisch.
Wie genau funktioniert das?
Macht es sinn seine AB Starterbatterie im Winter daran anzuschliessen, damit das Boot immer einsatzbereit ist?
Alt 13.10.2009, 09:27
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Genau für diesen Zweck sind die Dinger bestimmt. Funktionieren so wie es angeben ist: als pulsierendes Erhaltungsladegerät. Und da es hier im Forum bisher keinerlei negativen Äußerungen dazu gab wird es denn auch wohl so sein.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.10.2009, 09:32
wollte nur nochmal nachhake, ich trau diesem Erhaltungsmodus irgendwie nicht so richtig
- Weiß zufällig jemand der Verbrauch in diesem modus? Also die Kosten wenn das Ladegerät 24h/Tag am Akku hängt Habe leider das Datenblatt nicht mehr, vllt kann ja mal jemand nachgucken.
- Sollte man den AB während der Erhaltungsladung abklemmen oder kann man den getrost dranlassen?
Geändert von Picton16ft (13.10.2009 um 11:21 Uhr)
Alt 13.10.2009, 09:35
Hab ihr die kostenlose SMS Erinnerung gesehen? Ist ja der Hammer .
Manchmal kann es so einfach sein.
Alt 13.10.2009, 11:21
wollte nur nochmal nachhake, ich trau diesen Dingern irgendwie nicht so richtig
Dranlassen .
Gruß Hans
Alt 13.10.2009, 12:29
Eine kurzzeitige Unterbrechung / Spannungsschwankung der 230V:
Muss das wieder von Hand eingeschaltet werden! (geht auf Standby)
Schnelle Messung:
Mode 1: 0,8A; dann bis ca. 14,3V; Erhaltungs Ladung ca. 12,9V
Mode 2: 3,8A; = Strom 3 A; Dann 0,8A bei ca. 13,3V, dann bis ca. 14,3V; Erhaltungs Ladung ca. 12,9V
Mode 3: 3,8A; = Strom 3 A; Dann 0,8A bei ca. 13,3V, dann bis ca. 14,6V; Erhaltungs Ladung ca. 12,9V
Erhaltungsladung: ca. 65mA am Anfang;
Standby: = stromlos am Ausgang.
alle Jahre wieder:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60966&highlight=Rauschwert&page=2 ;
#30, ists näher beschrieben.
Grüße von Herbert
Alt 13.10.2009, 12:39
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
bei mir überwintern die motorrad und bootsbatterien ausgebaut schlicht im haus, und werden alle 3-4 wochen mal ans "normale" laegerät gehangen, eine "erhaltungsladung" dauerhaft - benötige ich nicht.wäre mir auch zu viel kabelei und man kann ja dann nur eine batterie erhalten.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 13.10.2009, 12:49
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe mir das Gerät letzten Herbst beim Feinkost- Albrecht gekauft, um damit die schon etwas ältere Batterie(100Ah) meines Diesel- Gabelstaplers zu speisen.
Als dann im letzten Winter die Temperaturen auf bis zu -20 Grad fielen, hatte die Batterie keinerlei Mühe den Perkins zu starten!
Für meine Motorradbatterie verwende ich den AL600pro von Conrad.
Grüsse
Heinz
Alt 13.10.2009, 13:03
ganz einfach und allen was man hier so lesen kann zum Trotz:
Aus eigenener Erfahrung .....
2005 kauf zweier normaler 88 A Starterbatterien Hausmarke Kfzteile Händler CarCraft ...
eingebaut ins Boot und jedes Jahr mal 3-4 Wochen in der Nutzung, als Starter und Verbraucher-Batterie (Batteriewahlschalter 1 - 2 - both - off) .... jede Batterie wurde schon mehrmals stark "ausgelutscht" (3 Tage ankern mit Kühlschrank, Dusche usw)....
Beide Batterien werden im Herbst nochmal vollgeladen, dann wird das Boot ins Winterquartier gefahren, der Antrieb mit Batteriestrom runtergefahren und der Schalter auf off....
Das Quartier ist eine "luftdurchlässige" Scheune, die mangels Heizung den Dauerfrost in unserer Region voll an das Boot weitergibt !!
im Frühjahr wird der Antrieb wieder mit Batteriestrom hochgefahren und das Boot mit 230 V versorgt, dass die Batterien neue Ladung bekommen....
das war`s und funktionert seit 4 Jahren... !!
(aufgrund der stiefmütterlichen Behandlung dürfte jetzt auch mal eine Batterie schwächeln und auf Austausch bestehen)
Alt 13.10.2009, 14:30
Schnelle Messung:
alle Jahre wieder:
Besonders die im Link dargestellten Werte haben mich dazu veranlasst mir heute bei den Brüdern Albrecht 2 der Geräte zu kaufen.
Bisher bin ich auch mehr stiffmütterlich mit meinen Batterien umgegangen,(Mehrfach voll entladen) und sie haben bis jetzt trotzdem 5 Jahre gehalten. (ganz normale Naßbatterien)
Ich möchte nun doch mal versuchen ob sich die Kapatzität durch die Geräte wieder verbessern läst. Das ist mir die 35,- Euro alle male wert.
Gruß Hans
Alt 13.10.2009, 14:55
Hallo Herbert,
ich hatte das TX4 ja schon mal (s. dein Link) gemessen.
Wenn ich mir deine Werte "Schnelle Messung" ansehe, wäre das von dir gemessene Gerät aber wesentlich schlechter, als das Gerät welches ich gemessen habe:
Wenn bereits ab 13,3V (Modus 2 und 3) nur noch 0,8A kämen, so wie du gemessen hast, wäre das m.E. nicht mehr akzeptabel.
Die Ladung würde (für ein Gerät mit nominell 3,6A Nennstrom) viel zu lange dauern!
Hier noch mal kurz zusammengefasst meine Ergebnisse für Modus 2:
Anfangsstrom:
3,6A
Nach Erreichen von 13,3-13,6V (abhängig von der Einschaltdauer vorher):
2,9A
Nach Erreichen von ca 14,15V:
0,8A
Nach Erreichen von 14,4V (Ladeschlusspannung Modus 2), LED-Batterie voll:
50mA
Nach dem Absinken der Spannung auf unter 12,7V (bei 50mA Ladestrom):
0,8A (sogenannte Puls-Erhaltungsladung)
Nach Erreichen von 14,4V:
50mA usw.usw.
Dieses Ladeverhalten ist zwar grundsätzlich anders, als das des "Vorbilds" (CTEK 3600), aber nicht unbedingt weniger effektiv (jedenfalls bei meinen Messwerten!).
Vom Regelverhalten kann man das sicherlich lange Zeit an einer Batterie angeschlossen lassen.
Wie es allerdings mit der Sicherheit (vor allem in Bezug auf Brandgefahr) mit solchen Billiggeräten bei Dauerbetrieb aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Ich schließe Geräte dieser Qualitätsstufe (auch sonstige Kleinlader, Steckernetzteile usw.) niemals dauerhaft an 230V.
Friedhelm
Alt 13.10.2009, 15:11
Friedhelm
Sehr guter Aspekt, den es zu bedenken gilt
Alt 13.10.2009, 15:16
Yam Yam ist offline
Früher bin ich hingegangen und hab an der Batterie nach dem Aufladen einmal Monat ein kleines Lämpchen dran gemacht zum Entladen . Danach wieder aufgeladen . Mit dem Gerät brauchst Du garnichts mehr machen außer einmal anklemmen und im Frühjahr wieder abklemmen .
Ich hatte mal bei Hoppecke in Brilon einen Batteriespezi gefragt was am besten wäre . Er meinte voll laden und im Keller lagern - Fertig !
Alt 13.10.2009, 15:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Was besseres gibt es nicht. Nassbatterien nach etwa 2-3 Monaten einmal nachladen.
Alt 13.10.2009, 19:25
Boot: Excellent 750
Standard Vergessen
So hab ich das normalerweise auch immer gemacht .
Nur hab ich Teilweise das Aufladen zwischendurch zulange
vor mich her geschoben.
Mit dem Dauerlader geht das Problem loser ,anschliessen und "vergessen"
Ich kauf noch eins für den Oldi
Gruß Andreas
Alt 13.10.2009, 20:09
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
dieses Ladegerät tut bei mir jetzt fest eingabaut über 3 Saisons seinen Dienst mit stinknormalen Batterien (2 x 88 Ah über Schalter). Es wird als Ladegerät und im Urlaub als Puffer in der Marina verwendet (Wir leben auf dem Boot und alles läuft über 12 V).
Im November werden die Batterien nochmal geladen und bleiben im Boot bis Mitte März. Im März haben die Batterien noch genug Saft, um den Motor problemlos zu starten.
Das Boot steht im Carport und wird nur mit einer Plane abgedeckt.
Ich denke, das sagt alles.
Alt 13.10.2009, 20:49
Hallo Herbert,
Friedhelm
Hallo, Friedhelm
Du hast das alles ja sehr genau in deinem Link damals geschrieben.
Habe auch keinen Zweifel daran.
Meines hat aber diese Werte geliefert, habe mehrere auch genaue Multimeter.
Ich verwende das Ding eigentlich nur, um z.B. rel. kleine Akkus (Energiestationen, ) nachzuladen, und da ist mir der Ladestrom nicht so wichtig (= 0,8A reicht auch)
Könnte mir vorstellen, das bei den Billigdingern doch entspr. Toleranzen da sind.
Sicherheit? Na ja, fest einbauen und unbeaufsichtigter Dauerbetrieb würde ich damit nicht machen.
Zum normalen Laden: nehm ich ein „IUoU“ Ladegerät mit 10A; Sinergex, ist klein, leicht, und problemlos.
Zum Überwintern von mehrern Akkus: hab ich paar alte Ladegeräte mit "W" Kennlinie, die mit einer Elektronik für "Wae" nachgerüstet sind. (Werte umschaltbar bei Bedarf) geht ebenfalls einwandfrei.
Grüße von Herbert
Alt 14.10.2009, 08:36
Hallo Herbert,
ich hatte ja damals nur 1 Gerät gemessen, von daher ist meine Messung natürlich auch nicht repräsentativ.
Mich wundert an deinen Messungen aber, dass bei dir offensichtlich eine komplette Schaltstufe komplett fehlt und das hat m.E. mit Toleranzen nichts mehr zu tun.
Bei dir gibt es ja nur 3A, 0,8A und 65mA.
Das entspricht ungefähr meinen letzten 3 Messwerten für Modus 2 (2,9A, 0,8A und 50mA)
Der Anfangsstrom in Höhe von ungefähr dem angegebenen Nennstrom (3,6A) fehlt bei deinem Gerät.
Außerdem fehlt bei dir die eine zusätzliche Umschaltung bei ca 14,15V völlig.
Ich nehme daher an, dass dein Gerät nicht so funktioniert, wie es sein soll. Jedenfalls würde ich mir ein 3,6A-Ladegerät, dass ab einer Spannung von 13,3V nur noch mit 0,8A lädt nicht kaufen.
Zum reinen Nachladen reicht das zwar, aber in Ordnung ist das absolut nicht.
Mit 2,9 oder 3A bis ca 14,15V laden (so wie bei meinem Lidl-Gerät), geht m.E. für so ein Billiggerät gerade noch in Ordnung.
Das, bis auf den Preis, sehr "ähnliche" CTEK 3600 (angeblich ein IUoU-Gerät) schafft bei 14V definitiv keine 3A mehr.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
