Alt 12.10.2009, 13:46
f.charly f.charly ist offline
Boot: Carina 20 / Schlauchi 420
Standard 12 V-Anschluss an Evinrude ???
Hallo Leute,
Ich hoffe hier richtig zu sein...,
bin hier neu und bräuchte mal Eure fachmännische Hilfe...
Ich besitze seit kurzem einen Evinrude 6PS 2T aus dem Jahr ´93 oder´94. (BE 6DRETB)
Mich würde interessieren, ob man an dem Motor einen 12 V Anschluss nachrüsten könnte und was man dazu bräuchte. Oder hat dieser schon irgendwas entsprechendes drin, wo ich eine 12V Dose anschließen kann ? Gerne würde ich darüber auch eine kleine Batterie laden, worüber ich dann Navilampen betreiben oder auch mal ein Handy laden könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe... tolles Forum...
MfG, f.charly
Alt 12.10.2009, 22:18
Hallo f.charly,
ob er hat oder nicht kannst du nur selbst durch suchen raus finden,
wenn er hat ist unter dem Schwungrad die Spule da müßten 2 Leitungen raus kommen die gelb / Gelb/grau sein solten und zum Gleichrichter gehen da kannst du dann über eine Batterie als Puffer anschließen was du möchtest
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen hilft dir evtl. beim Suchen
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ookieSupport=1
http://shop2.evinrude.com/ext/index....b9827872617189
http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Alt 14.10.2009, 05:00
Danke für die zügige Antwort, werde in den nächsten Tagen mal nachsehen. Gebe dann Rückläufer ob ich was gefunden habe.
Gruß, f,charly
Alt 15.10.2009, 19:07
Hey Leute ...
Unter der Haube sieht es zwar sehr ordentlich aus, aber die genannten Drähte kann ich dort nicht finden. Eher welche, die braun, braun/gelb, schwarz sind. Diese führen dann (wahrscheinlich ) über einen "Zündmechanismus"-Kästchen zu den Zündkerzen und teilweise (oben und unten am Kästchen) zum STOP-
Schalter, dann auch noch an die rechte Seite zu irgendeinem el./mechanischem Teil. Wenn ich demnächst mal dazu komme, werde ich noch Fotos davon machen.grrmpf!!??
Etwas ähnliches wie bei mi kann ich nur hier
finden.... dann beim 1993er Evinrude 6PS E6RETB - IGNITION (Zündung ?)
Wie soll denn dieser Gleichrichter aussehen, vielleicht ist es ja einer der beschriebenen Kästchen??
Gruß charly
Alt 15.10.2009, 19:46
Zitat von f.charly Beitrag anzeigen
Eher welche, die braun, braun/gelb, schwarz sind. Gruß charly
Hallo f.charly,
die Kabelfarben gehören alle zur Zündung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
