Alt 30.09.2004, 18:44
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Lenzpumpe und Frostschutz
meine Lenzpumpe sitzt derart ungünstig, dass ich mir das Abklemmen der Schläuche zum Entwässern gerne ersparen würde. Tip vor Ort: Frostschutz ansaugen und fertig. Frage von mir: Können nicht Inhaltsstoffe des Frostschutzes (Alkohol o.ä.) der Pumpe (Membran usw.) schaden???
Lasst mich mal an euren Erfahrungen teilhaben,
viele Grüße aus Dortmund
Kalle
Alt 30.09.2004, 19:02
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Lenzpumpe und Frostschutz
Kalle
moin,
dein erster beitrag hier liegt zwar schon einige zeit zurück,
aber nun erst recht: herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt die ersten antworten zu deiner frage eintreffen.
und hurra - du bist ja der kalle mit den wunderbaren törnberichten,
die ich hier schon öfter empfohlen habe.
es lohnt sich halt, gelegentlich mal ins profil der mitglieder zu schauen
gruss aus berlin
le loup
Alt 30.09.2004, 19:25
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Lieber Kalle,
ich würde das nicht machen. Lenzpumpen sind für Wasser gedacht, in dem vielleicht auch mal etwas Öl oder Diesel drin ist, aber nicht für Frostschutzmittel auf Glykolbasis oder Spiritus.
Auch wenn die Membrane und die Ventile das aushalten, weißt Du nicht, wie die Schläuche reagieren. Vielleicht löst sich auch die Farbe der Pumpe auf und es bilden sich darunter Pusteln von Aluminium-Eiter...
Versuch lieber, die Pumpe durch wildes Pumpen möglichst leer zu bekommen. Der Rest Wasser wird zumindestens bei einer Membranpumpe keinen Schaden anrichten. Oder Du saugst sie mit einem Staubsauger in Flußrichtung leer, natürlich brauchst Du einen Naßsauger dazu...
Du solltest Dir eine Möglichkeit schaffen, an die Pumpe leicht heranzukommen. Wenn Du sie wirklich mal brauchen solltest, muß sie funktionieren!
Beste Grüße
Ludwig
Alt 30.09.2004, 23:25
hm,
schonmal daran gedacht, die herstellerfirma zu befragen ob die pumpe glykol verträgt?
zumindest die korken österreichischer weinflaschen hielten das vor jahren sehr gut aus.
es muss auch nicht glykol sein.
ne sehr starke salzlösung ginge eventuell auch.
die pumpe müsste dann natürlich für salzwasser geeignet sein.
le loup
Alt 30.09.2004, 23:35
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass normales Kühlerfrostschutzmittel der Pumpe schadet. Im Auto sind doch ähnliche Stoffe verbaut.
Eine starke Salzlösung würde ich nicht rein geben. Die kann der Pumpe schaden und ist sicher auch nicht gut wo Du das Zeug hinschütten willst (Bilge?)
Charly
Alt 30.09.2004, 23:40
auch ähnliche pumpen?
was sammelt sich eigentlich in der bilge eines bootes, welches auf dem meer gefahren wird?
doch nicht etwa salzwasser?
le loup
Alt 01.10.2004, 06:49
Standard Frostschutz und Pumpen
Danke für die Beiträge, ich wollte mal etwas präzisieren
Hier bei uns (Marina Rünthe) scheint das der normale Ablauf zu sein: Was nicht entwässert werden kann oder soll wird mit Frostschutz geflutet, so ja auch der Außenkühlkreis (Wassersammler usw.). Auch hier sitzen Dichtungen und eine Pumpe.
Ist ja auch eine prima Idee und auf den ersten Blick bestechend: Schlauchverbindungen müssen nicht gelöst, Ablassschrauben (sitzen immer tief und man kann oft nichts zum Auffangen drunter stellen) nicht benutzt werden, Frostschutz rein, durchpumpen und fertig.
Grundsätzlich ist das ja auch eine Frage des Frostschutz-Mittels, vielleicht gibt es ja solche Mittel, die besonders schonend, ggf. sogar pflegend mit Schläuchen, Dichtungen, Membranen usw. umgehen?!?
Ich bin grundsätzlich skeptisch, wenn es um Lösungen wie etwa Glykol usw. geht. Starke Salzlösungen (gegen Einfrieren ist ein erheblich höherer Salzgehalt als bei Meerwasser nötig) sind sicher nicht gut, da es dann unter Garantie nach der Winterpause zu Salzablagerungen kommen wird.
Kalle
Alt 01.10.2004, 07:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Re: Frostschutz und Pumpen
Kalle,
ich habe bis jetzt in keiner Beziehung gehört,
das Kühlerfrostschutz irgend etwas angreift.
Eigentlich gilt der Frostschutz als pflegend.
Auch unsere Impeller lieben Frostschutz.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
