Alt 12.10.2009, 15:01
Boot: Moderboot
Standard Muscheln Rheinische Art
So Freunde,
Da ja der Oktober jetzt da ist will ich mal wieder Muscheln selbst machen.
Das Rezept an sich ist ja nicht sonderlich schwer. Aber wieviel Kg Muscheln benötigt man so in etwa pro Person ?
wer kennt sich da aus ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 12.10.2009, 15:08
Benutzerbild von ronnyu
ronnyu ronnyu ist offline
Boot: Glastron SSV 164
62 Danke in 50 Beiträgen
Also 1,5 Kg für zwei ist schon OK!!
Mach ich zumindest so würde aber eher 2Kg nemen also 1Kg p.P
Gruß Ronny
Die Zivilisation züchtet sich die Psychophaten die sie braucht...!
Alt 12.10.2009, 15:17
Gruß Ronny
Würde ich auch so sehen, vielleicht auch etwas mehr, da ja doch das meiste die Schalen wiegen. Und daran denken. Muscheln die nach dem kochen nicht geöffnet sind, bitte nicht essen.
Sonst aua.
Alt 12.10.2009, 15:21
Boot: Moderboot
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
..... Und daran denken. Muscheln die nach dem kochen nicht geöffnet sind, bitte nicht essen.
Sonst aua.
Wenn die Schalen nicht aufgehen, sind die mir sowieso zu schwer zu beißen.........
Beste Grüße - Hans
Alt 12.10.2009, 15:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Sonst aua.
Und die, die vorher schon auf sind, sollte man auch nicht essen.
Alt 12.10.2009, 15:31
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Ich esse vorsichtshalber keine kleinen Klärwerke mehr
Alt 12.10.2009, 15:38
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
So Freunde,
also ich mache auch immer 1kg pro person. mhh lekker muscheln in weiswein gekocht. *schleck*
Alt 12.10.2009, 15:59
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
fein cozze in weisswein, ein, zwei lorbeerblättchen, ein bisgen zwiebel, ordentlich knofel, wer's mag noch ein wenig wacholder, fertsch.
cozze alla marinara - ein gedicht...
wer mal nach porto garibaldi kommt und muscheln mag, der sollte es nicht verpassen, das lokal "al cantuccio" zu besuchen, liegt direkt im zentrum an der kreuzung, ca. 50m seewärts vom kreisverkehrchen.
dort sind die mupfeln SO gut, dass dieses lokal seit über 10 jahren von uns nur noch "muschelei" genannt wird und wir schon das ein- oder andere mal nur zum muschelfuttern runtergefahren sind... (also wir, offiziell natürlich wegen eines besuchs des mirabilandia...).
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 12.10.2009, 16:24
Aladin Aladin ist offline
Boot: Ring 16 & Eigenbau Rib
292 Danke in 100 Beiträgen
Mit einem Kilo Pro Nase kommt man normalerweise gut hin...
Aber was is Rheinische Art???
Ich nehm immer nur Olivenöl, viel Knoblauch , kleine Zwiebel, Salz (ausser ich kauf in HR ganz frische, da braucht man kein Salz mehr ), Pfeffer, Petersilie und Wasser (1/4l bei 2 Kilo)... Geht schnell und ist lecker...
Hatte ich erst letzten Freitag
Gruß Carsten
Alt 12.10.2009, 16:28
vor zwei wochen hatte ich es mit suppengemüse, blumenkohl ( in stücke) und weißwein gemacht. dazu etwas knoblauch und 2 lorberblätter.
kannte ich so vorher auch nicht. war super lecker. und so einfach zu machen
Alt 12.10.2009, 16:37
BleckPearl BleckPearl ist offline
Boot: Reinell V8 5,7 L - Delanta - Bavaria Cruiser 36(aber mit dem Onkel von der Bank)
Rufzeichen oder MMSI: Emscher 1
18 Danke in 11 Beiträgen
Rheinische Art
Dieses bedeutet immer mit Schwarzbrot und Butter, dieses auf jeden Fall und ansonsten werden benötigt, damit es auch lecker ist
die gewaschenen und ausgelesenen Muscheln, offene weg, in einen Topf mit heißem Sud geben, die Muscheln müssen nicht bedeckt sein. In den Sud gehören
Wurzelgemüse, Karotte Sellerie Porree Lauch und Zwiebeln, alles in gleichfroße Stck geschnitten, da es hinterher mit gegessen wird. Salz und viel Pfeffer(schwarz) . Ein bis zwei Blätter Lorbeer und eine Nelke. Nach dem Kochen max 10 min die geschlossenen aussortieren und lecker den rest verputzen.
Alt 12.10.2009, 16:40
Standard auch lecker
Probiert mal dieses
nach der Hälfte der Kochzeit ( obiges Rezept) die Muscheln raus und ausbrechen. Dann in einer gebutterten Pfanne etwas Knoblauch und Zwiebeln anschwenken, das Muschelfleisch zugeben, würzen , Pfeffer -Salz-Paprika und mit Tomatenstck oder einer Dose Tomaten ganz ablöschen. Dann dieses in eine Auflaufform geben und mit ger Käse, am besten einen würzigen Graizer gratinieren. Dazu nur Weißbrot
Mhm
Alt 12.10.2009, 17:01
das werde ich nächte woche mal probieren. dann bin ich wieder aufm watt trockenfallen. werde die miesen muscheln jagen und dein rezept mal probieren.
Alt 12.10.2009, 17:14
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zitat von BleckPearl Beitrag anzeigen
... die gewaschenen und ausgelesenen Muscheln, offene weg, in einen Topf mit heißem Sud geben, die Muscheln müssen nicht bedeckt sein. In den Sud gehören
Hallo BleckPearl,
das Rezept klingt sehr interessant, wenn auch etwas zeitaufwendig (Muschelfleisch raus holen). Zwei Fragen hätte ich dazu:
- lässt Du die Muscheln abkühlen, bevor Du das Fleisch raus holst?
- wird das Wurzelgemüse, etc. auch in die Auflaufform gegeben?
Danke.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 12.10.2009, 17:57
Standard nicht abkühlen , aber auch nicht die Finger verbrennen
Hi, das gemüse kann mit in die Form , ist ja dann noch leckerer, und die Muscheln lasse ich nicht abkühlen, sondern sofort ausbrechen, wenn Sie kalt geworden sind gehen Sie schlechter aus der Schale.
Alt 12.10.2009, 17:58
Es bedarf wirklich etwas mehr Zeit der Zubereitung als die Rheinische Art, aber dafür bist Du beim Essen schneller.
Alt 12.10.2009, 18:02
Was auch noch super Lecker ist (hat mir ein Kroatischer Kumpel verraten):
Die fertigen Muscheln aus der Schale holen und einfach Panieren und kurz in die Pfanne... Einfach mal mit ein paar Muscheln probieren...
Gruß Carsten
PS: Rheinische Art werd ich auch mal versuchen
Alt 13.10.2009, 13:40
Boot: Moderboot
Noch mal Vielen Dank für die Tipps.
Natürlich gibt es viele leckere arten Muscheln zuzubereiten, aber ich hatte mich nun mal für die rheinische Art entschieden.
Hier der Bericht :
Erst mal wurden die Viecher und das Gemüse eingekauft.
Name:	Köln 3-9-2009 057.jpg
Hits:	420
Größe:	52,8 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 13:44
Boot: Moderboot
Im Großmarkt hatten sie mehrere Sorten zur Wahl. Da ich sie in NL schon mal im restaurant gegessen hatte, entschied ich mich für 1,5 Kg Zeeuwse Mosselen. Um sie zu probieren kaufte ich noch ein weiteres Kg Gourmet Muscheln aus Galizien dazu.
Name:	Köln 3-9-2009 058.jpg
Hits:	415
Größe:	58,8 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 13:46
Boot: Moderboot
Ruckzuck waren Zwiebeln, Porree und Sellerie geschnitten und schwarzer Pfeffer im Mörser zerkleinert.
Name:	Köln 3-9-2009 062.jpg
Hits:	411
Größe:	46,2 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 13:49
Boot: Moderboot
Ab in den Topf mit ein wenig Salz dazu und zwanzig Minuten lang erst mal einen Gemüsefonds zubereitet.
Name:	Köln 3-9-2009 068.jpg
Hits:	190
Größe:	33,5 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 13:52
Boot: Moderboot
Mit italienischem Spitzenwein aus dem kubischen Anbaugebiet wurde der Gemüsefonds weiter verfeinert.
Name:	Köln 3-9-2009 069.jpg
Hits:	177
Größe:	38,2 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 13:55
Boot: Moderboot
Inzwischen wurden zunächst einmal die Zeeuwsen Mosselen unter fließendem Wasser geputzt und entsprechen den Vorgaben aus dem BF auf geschlossene Schalen kontrolliert.
Zwei haben den Test nicht bestanden und wurden deshalb ausgesondert.
Name:	Köln 3-9-2009 067.jpg
Hits:	178
Größe:	46,2 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 14:05
Boot: Moderboot
Ab in den Topf und eine Viertelstunde später hatten wir sie auf dem Teller
Name:	Köln 3-9-2009 072.jpg
Hits:	169
Größe:	55,7 KB
Beste Grüße - Hans
Alt 13.10.2009, 14:09
Boot: Moderboot
Insgesamt schmechten diese Zeeuwsen Mosselen aber nicht so gut, wie ich sie aus NL in Erinnerung hatte. Außerdem war bei vielen Exemplaren das essbare Innenleben klein bis sehr klein.
Aber wir hatten ja noch die Galizier in Reserve. Sie mußten aber gründlicher geputzt werden, weil noch ne Menge Zeug außen dran hing.
Name:	Köln 3-9-2009 074.jpg
Hits:	174
Größe:	53,8 KB
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
