Alt 30.09.2004, 18:05
Stewer Stewer ist offline
Standard Alpha one trennen
Hi
ist es normal, das sich der Antrieb sehr schwer trennen läßt ?
Ich habe jetzt schon die Hälften mit Keilen unter Spannung gesetzt
und hoffe das ich morgen nach der Arbeit weiter machen kann.
Oder mache ich da was falsch ?
Stephan
Alt 30.09.2004, 18:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Hast du den Vorwärtsgang eingelegt??
Gib mal unter Suchen Alpha one ein.
Wurde schon mehrmals beschrieben
UWE
Alt 30.09.2004, 18:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
ich nehme an du meinst Unterteil vom Oberteil des Antriebes trennen
Hast du alle Schrauben gelöst?Unter der Opferanode an der Kavitationsplatte sitzt noch eine Schraube
Prüf das mal nach bevor du den Vorschlaghammer gebrauchst
Alt 30.09.2004, 18:45
Hi
ja ich meine das Oberteil vom Unterteil trennen.
Die Schraube unter der Opferanode habe ich auch
abgeschraubt und insgesammt 5 Muttern.
Die Schrauben sind also alle los.
Stephan
Alt 30.09.2004, 19:15
alias Diesel
wie groß ist denn der Luftspalt zwischen den Antriebsteilen?Hat er sich überhaupt schon gelößt?
Der Antrieb hat 5 Muttern und 2 Schrauben, wobei eine Schraube für die Opferanode ist.Es ist eine Imbusschraube die vertieft im Antrieb sitzt.Wird von oben geschraubt.Nach dem lösen der Schraube fällt die Anode raus und direkt darunter befindet sich auch eine Schraube(Imbus ).
Wenn alle Schrauben gelöst sind, zaghaft die Teile trennen...sehr zaghaft.
Normalerweise gehen die Teile gut auseinander.Vielleicht einen Spachtel zwischen die Antriebsteile drücken, damit fals irgendjemand die Teile mit Dichtungsmittel montiert hat, zu lösen.
Mehr kann ich leider auch nicht sagen
Alt 30.09.2004, 19:25
Hi
leider kein Spalt
Das Ding trennt sich einfach nicht.
Stephan
Alt 30.09.2004, 20:40
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
hi stewer
schau lieber nochmal genau nach. ich hatte anfangs die mutter auf dem stehbolzen vorne am antrieb (die seite zum boot hin) übersehen ! ausserdem auch den anschluss für den staudruckmesserschlauch. wende bloß keine gewalt an. wenn dir das antriebsgehäuse springt wird es teuer !
gruß aus ulm
claus
Alt 30.09.2004, 21:23
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
los ordentlich mit dem 500g hammer drauf ??
andre
Alt 30.09.2004, 21:25
erst fragen dann hauen !!!!
andre
Alt 01.10.2004, 06:28
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Moin, ich würde noch mal was anderes Versuchen.
hatte das gleiche Problem. Sicher mußt Du dir sein dass alle Muttern lose sind, wie schon beschrieben.
Dann legst Du unter dem Stehbolzen, vorher die Mutter wieder raufschrauben an den beiden längsseiten, ein Metallplätchen, natürlich an allen 4 Stehbolzen und schraubst langsam über Kreuz die Muttern lose.
Mit der Mutter übst Du dann gleichmäßig Druck auf das Unterteil aus.
Wenn es dann nicht weitergeht weil die Muttern unten angekommen sind
nimmst Du einen Gummihammer und haust abwechseln auf beiden Seiten
auf das Unterteil. Aber keinen Metallhammer
Die Muttern arbeiten also als Spanner !
So habe ich mein Unterwasserteil auch herunter bekommen.
Ich hoffe ich habe das einigermaßen beschrieben.
Gleichmäßigen Druck auf allen Stehbolzen ist wichtig sonst reißt Dir das Teil und Cyrus freut sich
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 01.10.2004, 07:06
Hallo Z-man
das habe ich nicht verstanden.
Ich habe doch nur 2 Schrauben an der Seite wo ich Druck
ausüben könnte.
Die 2 anderen an der Finne haben doch keine Gegenseite
zum drücken.
Ist schwer zu beschreiben.
Stephan
Alt 01.10.2004, 09:14
Du hast ja recht. Zwei Stehbolzen je Seite.
Unter diesen Stehbolzen legst Du ein Metallplätchen.
Vorher mußt Du die 4 Muttern wieder drauf schrauben.
Dann langsam und gleichmäßig die Muttern herunter schrauben.
Jetzt kommt Druck auf die Metallplätchen.
Dann einen Gummihammer nehmen und leicht auf die Seite des Antriebes hauen, nicht hinten dort verbiegst Du sonst die Finne.
Die heruntergeschraubten Muttern üben den Druck auf das Unterteil aus.
Ohne dem Metallplätchen würde die Mutter an den letzten Gewindegängen herunterfallen.
Gruß Thomas
Alt 01.10.2004, 19:38
Hi
danke Z-man.
Dein Tip mit den Schrauben war super.
Nur noch eine andere Frage:
ist zwischen den beiden Teilen keine Dichtung?
Sieht aus als wäre Metall an Metall
Stephan
Alt 01.10.2004, 20:00
Hallo Stewer,
da muß 1 O-Ring sein, der ist wichtig !!!
hier ist ein Bild davon, ich weiß leider nicht mehr bei wem ich mir das geliehen habe.
Hits:	255
Größe:	44,3 KB
Alt 01.10.2004, 20:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
ein Dichtring...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.10.2004, 06:25
Hallo Stephan,
normal ist keine Dichtung zwischen den beiden Teilen vorhanden.
Wenn aber beim öffnen des Unterteiles Öl heraus läuft dann hast Du diese von 1 WO beschriebene Ölbohrung und Du mußt das Getriebeöl ablassen.
Diese Bohrung ist ein Ölbohrung und transportiert das Öl von unten nach oben.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
