Alt 10.10.2009, 13:59
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Zylinderkopfschrauben
weiß jemand, ob man bei einem Mariner/Yamaha 30 A beim Tausch der Zylinderkopfdichtung auch die Zylinderkopfschrauben erneuern muss?
Oder kann man die alten wieder verwenden?
Lg Patrick
Alt 10.10.2009, 15:22
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Zylinderkopfschrauben sind Dehnschrauben
Die müssen auf jedenfall erneuert werden
Hansel
Alt 10.10.2009, 15:28
Benutzerbild von divefreak
Hansel
Nicht beim 30A!
MFG René
Alt 10.10.2009, 15:40
Nicht beim 30A!
Frage
warum nicht
Hansel
Alt 10.10.2009, 15:51
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Frage
warum nicht
Hansel
ist doch klar , weil nicht alle z-kopfschrauben
dehnschrauben sind !!
und , das ist so !!
Alt 10.10.2009, 15:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Frage
warum nicht
Hansel
Weil bei der ganzen A und B Serie (auch nicht beim 20 oder 25 oder 48 oder 55 etc.) im Manual nicht die Rede davon ist. Sie werden lediglich in zwei Stufen auf 2,5 bis 3,0 kgm angezogen.
Beim Wechsel der Kopfdichtung nach 10 Minuten Lauf und nach 20 Stunden nochmals nachgezogen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.10.2009, 15:58
Ich möchte gerne dazu lernen
Warum sind nicht alle Zylinderkopfschrauben Dehnschrauben?
Hansel
Alt 10.10.2009, 16:04
Boot: Albin 25 AK
Zumindest ich habe keine Ahnung, warum dem so ist.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.10.2009, 16:07
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.992 Danke in 1.797 Beiträgen
Hansel
Das entscheidet der Konstrukteur und die Dichtung. In der Regel ist es schon so, daß Zylinderkopf Dehnschrauben sind. Es gibt z.B. ein paar Motorenhersteller, die sagen, daß man Zylinderkopfschrauben 2x verwendet werden können und geben ein Maß an um zu erkennen, ob man die Schrauben noch weiter verwenden kann. Steht immer im jeweiligen Werkstatt- bzw Reparaturhandbuch.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.10.2009, 16:27
Hansel
hallo hansel ,
es ist schon soweit richtig wie barracuda geschrieben hat .
es kommt auch auf die verwendung der materialien an die zum bau eines
motors verwendet werden .
wie z.b. :
vollaluminium blöcke mit köpfe oder
aluminium blöcke mit gussköpfen oder auch
gussblöcke mit gussköpfen !
die einzelnen materialien haben thermische schwankungen und
dehnen sich gleich oder ungleich aus .
die dehenbaren z-kopfschrauben werden dafür genommen um diesen
thermischen belastungen (dehnungen) auszugleichen !!
Alt 11.10.2009, 09:33
Danke für die vielen Beiträge.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, müssen die Schrauben beim 30 A nicht getauscht werden?
Lg Patrick
Alt 11.10.2009, 09:38
Boot: Albin 25 AK
Lg Patrick
Stimmt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.10.2009, 09:46
Ok, danke.
Lg Patrick
Alt 11.10.2009, 18:09
Kann mir vielleicht noch jemand bitte sagen, ob die Dichtung vom Kopf zusätzlich noch mit so was wie Loctid eingeschmiert wird? Oder nur sauber machen und neue Dichtung rein und gut ist?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 11.10.2009, 18:13
bloß nicht mit dichtmittel einschmieren !!!!!
trocken und auf dem block legen und auf "top" achten !!
Alt 11.10.2009, 18:18
Ok. In meinem Werkstatthandbuch stand was davon drin.
Das ist wohl fürs Kurbelwellengehäuse gedacht.
Alt 11.10.2009, 18:19
ja , das passt aber bitte nie etwas auf die z-kopfdichtung !!
Alt 11.10.2009, 18:28
Alles klar
Danke
Alt 12.10.2009, 18:39
Noch ne Frage,
wenn ich den Motor schon auseinander habe, macht es Sinn das Kurbelwellen Gehäuse gleich mit neu abzudichten und die Simmeringe von der Kurbelwelle zu erneuern?
Alt 12.10.2009, 19:02
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Noch ne Frage,
Ja Klar !
Die Flachdichtung vom Kurbelwellengehäuse kannst Du sowieso nur ein mal verwenden, die Simmerringe könntest Du theoretisch drin lassen, kosten aber nur je nach Größe max. 5-10 € je Stück, also auch austauschen
Alt 13.10.2009, 18:22
Ok, dann werde ich diese tauschen.
Jedoch bekomme ich den Motorblock nicht von der Trägerplatte runter. Alle Schrauben sind los, Unterwasserteil mit der Welle ist auch kompl. raus. Irgendwie ist das Ding festgeknastert. Hat vieleicht jemand einen Tipp?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
