Alt 27.09.2009, 11:27
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Standard B: Propeller Duo A2
Die Propeller sind mechanisch völlig in Ordnung, also unbeschädigt.
Lediglich die "Lackierung" sollte entfernt werden, da sie mal von jemandem mit Antifouling gestrichen worden sind.
Die Duo-Props A2 sind nicht für Diesel, sondern für Benzinmotoren vorgesehen.
Preisvorstellung 380.-@ zzgl. Versandkosten
(Neupreis als Volvo-Original Teile etwa 800.-€)
Name:	Propeller DU A2.jpg
Hits:	328
Größe:	53,5 KB
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.09.2009, 12:41
Boot: Windy 22HC
zur Erinnerung ....
Gruß Fred
Alt 30.09.2009, 15:03
Boot: Windy 22HC
nach oben ....
Gruß Fred
Alt 30.09.2009, 15:15
Benutzerbild von divefreak
Umgekehrt wird ein Schuh draus...
A ist Diesel
B ist Benzin
C ist Edelstahl für beide
MFG René
Alt 30.09.2009, 17:02
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
A ist Diesel
B ist Benzin
...bei meinem Duoprop von Volvo steht z.B D4 drauf, was ist das denn nun...
Gruß von der Ostsee...
Alt 30.09.2009, 17:05
es gibt dann auch noch F4
Hits:	156
Größe:	29,6 KB
Alt 30.09.2009, 17:09
A B und C ist für die 280er und 290er Antriebe
D ist für DP-S Alu
F ist für DP-S Edelstahl
..guckst du ...
http://www.groever-propeller.de/pdf_z-antriebe/volvo_duoprop.pdf
Alt 06.10.2009, 12:03
Boot: Windy 22HC
D ist für DP-S Alu
..guckst du ...
http://www.groever-propeller.de/pdf_...vo_duoprop.pdf
So ist es !
Die angebotenen Props waren auf einer Draco mit zwei Maschinen zu je 140 PS. Man beachte, daß der kleine Prop 4-blättrig, der große jedoch 3-blättrig ist.
Ich kenne jemanden, der auf seinen neuen 290-er Duo Antrieben und zwei Dieselmotoren Probs der B-Reihe drauf hat.
Also kann diese strikte Unterteilung nicht stimmen, die Rene "geliefert" hat.
Gruß Fred
Alt 11.10.2009, 14:08
Benutzerbild von caspar25
caspar25 caspar25 ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
19 Danke in 13 Beiträgen
Standard geht auch beides!
Todo hat recht.
Ich fahre Diesel, also B habe aber auch schon A gefahren.
Kaum ein Unterschied. Vielleicht Drehmoment nicht so hoch.
Eigentlich sind sie schon auf den Duoprop oder den Benziner zugeschnitten.
Der für Diesel hat beispielsweise 1,95:1 AQ 290-DP
Für Benzin 2,30:1 AQ 290A-DP
daher wohl beim Diesel kleiner Flügel 4 Blätter
und beim Benziner beide 3 flügelig.
caspar25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
