Alt 09.10.2009, 15:15
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard Einwintern Minimalprinzip
mein erstes Mal... VP AQ130C/280 Einkreiskühlung
ich wollte nicht mit wasweißichwieviel Litern Gemisch spülen, sondern den Schlauch vor dem Seefilter einfach in puren Frostschutz hängen und kurz laufen lassen bis Frostschutz am Antrieb raus kommt (Thermostat ausgebaut).
Langt das?
Danke
Jochen
ich hab nun 1 std verschiedenste Threads und Disskussionen gelesen...
Alt 09.10.2009, 15:27
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Für die volle Dröhnung brauchst du ein Gemisch. Reiner Frostschutz ist nicht gefriersicher.
Entweder hoffen, dass es sich richtig mischt, oder wie alle anderen auch, eine Pumpe verwenden.
Micha
Alt 09.10.2009, 15:28
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
Langt das?
Nein!
1. schützt purer Frostschutz schlechter als ne Mischung 1:1 welche bis 40°C schützt
2. kommt so nix in den inneren Kreis des Motors
Minimal Einwinterung eines IB wie dem deinen wäre Schlüssel ganz nach links und abziehen, dann 3 Ablaßstopfen am Motor raus drehen.
Und Boot bis zum Frühjahr vergessen.
Sinnvoll wäre es nach dem Ablassen mit ner Mischung zu spülen, dazu ist deine "Schlauch ab" Methode 100% geeignet
MFG René
Alt 09.10.2009, 15:30
Die hat VP zum Glück fest am Motor angeflanscht
MFG René
Alt 09.10.2009, 15:35
Danke für die Antworten.
pumpen wollte ich "per Impeller". Mischung dachte ich ergibt sich aus dem noch vorhandenen Wasser. kann aber auch gerne ne Mischung machen
Ist der "Innere Kreis" durch weglassen des Thermostates nicht bedient?
Jochen
Alt 09.10.2009, 15:39
Nicht 100% Sicher!
MFG René
Alt 09.10.2009, 15:42
ok, dann Mischung erst 1min? "pumpen" lassen, dann Thermostat raus?, dann weiter "Pumpen" lassen...
oder wie gehts?
Alt 09.10.2009, 15:43
oder wie gehts?
Laß doch einfach das Wasser ab...
Wo ist das Problem?
MFG René
Alt 09.10.2009, 16:01
das Problem liegt bei der Luft -> Rost
Ich werde nun das Wasser ablassen und dann ohne Thermostat die Mischung rein"impellern"
Danke
Alt 09.10.2009, 16:18
Danke
Den Thermostatausbau kannst du dir sparen, die Luft entweicht über den Bypass
MFG René
Alt 10.10.2009, 22:38
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
Standard Einwintern Minimalprinzip aber Zweikeiskühlung
Ich hätte da noch eine Zusatzfrage:
ich habe einen YANMAR Einbaudiesel (140 PS) Zweikreiskühlung. Da ich zum Wasserablassen des Seewasserkreislaufes nicht an den Abgaswassersammler herankomme wurde mir geraten:
Kugelventil Seewasserzulauf schließen, Seewasserfilter öffnen, Frostschutzmischung herstellen und beim laufenden Motor nachkippen, bis die farbige Soße am Auspuff hinten 'rauskommt. Geht natürlich nur an Land, und das Mittel bitte hinten auffangen. Das kann man dann zum Durchspülen für die Toilette zum Fäkalientank verwenden.
Somit sollte alles mit Frostschutzmittel sicher sein. Der innere Motorkreislauf ist ja bereits mit Frostschutz (wie beim Auto) gefüllt und bleibt somit unberührt.
Ist das eine gängige praktikable Lösung ????
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 11.10.2009, 12:44
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,genau so wirds gemacht!Die Mischung nicht zu schwach,wird durch das noch im Motor/Sammler vorhandene Wasser noch mal verdünnt.
Gruß Arno
Geändert von Arno (11.10.2009 um 12:55 Uhr)
Alt 11.10.2009, 12:54
Zitat von Arno Beitrag anzeigen
Hallo,genau so wirds gemacht!Die Mischung nicht zu schwach,wird durch das noch im Motor/Sammler befindliche Wasser noch mal verdünnt.
Gruß Arno
Nene
Genau 1:1
da ein Thermostat da ist und keine Umwälzung vermischt sich da kaum was!
MFG René
Alt 11.10.2009, 14:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Motor warmlaufen lassen (bis Thermostat offen), Gemisch (Schlauch an die Impellerpumpe) ansaugen, bis es hinten rauskommt.
Fogging Öl in die Vergaser
Ich habe mit den alten Wasserhähnen schlechte Erfahrungen, wenn sie fast nie benutzt wurden. Die gehen gerne kaputt.
Andy
Alt 12.10.2009, 22:37
Andy
Hm,
Vergaser beim Diesel ???
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 13.10.2009, 00:37
Hallo Wanderer,
auch ein Diesel saugt irgend wo seine Luft an
ob es sich beim Diesel lohnt da was rein zusprühen ist Ansichtssache
Alt 13.10.2009, 06:02
Hallo Wanderer,
Machmal....
Wird lustig bis teuer....
MFG René
Alt 13.10.2009, 06:11
Boot: Windy 22 DC
man sprach ja zuerst von einem Benziner.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
