Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 97 von 97
Alt 29.09.2004, 15:17
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hi Andi,
ich meine auch die Frage "warum sollte man den Ölwechsel vor der Einwinterung machen?? " hat Frank ausführlich beantwortet
MfG
Alt 29.09.2004, 15:20
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.09.2004, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von dumperjack
... wenn nun noch eine längere standzeit dazu kommt können sich feste bestandteile in aller ruhe absetzen, und die lösen sich dann später nicht mehr so richtig ...
mfg
frank
Und wer hat das als erstes geschrieben?
Ricola?!
Wieso glaubt mir hier keiner?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.09.2004, 20:48
Gruß Frank
Alt 29.09.2004, 20:53
t t t t tschuldigung
hab aber nicht abgeschrieben, ganz ehrlich
mfg frank
Ne Frank den meinte ich nicht.
Ich meinte die zweite Antwort in diesem Thread:
Zitat von Cyrus
Das macht man, damit sich Schwebteilchen nicht absetzen.
Am besten nach einer längeren Fahrt wechseln.
Aber deswegen mußt Du Dich nicht entschuldigen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.09.2004, 21:05
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 07:50
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Standard mach ihn zum Saisonende
Moin Michael,
mein Tipp:
rufe Cyrus an und bitte Ihn Dir Motoröl und Filter zum Stammtisch mitzubringen.
Neues Öl schadet keinem Motor und Du hast für ein paar Euros ein ruhiges Gewissen in der Winterpause .
Nur nicht an der verkehrten Stelle sparen.
Gruß Jens
Alt 30.09.2004, 09:33
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von Dr.Excel
Wichtig ist auch noch beim Ölwechsel vorm Winter,
den Motor mit dem neuen Öl nochmal kurz laufen lassen das in den Ölkanälen Kurbelwelle, Nockenwelle, Kipphebel etc. sich auch neues Öl befindet.
sorry wenn Du den Motor mit dem neuen Öl startest, kannst du gleich das alte drinlassen. Du bekommst dann wieder Benzin und Verbrennungsrückstände ins Öl.
Ich selbst mag es nicht beurteilen wie schlimm die paar sekunden laufen lassen nun wirklich sind, aber hab es schon mehrmals in Motorradzeitschriften gelesen, daß man aus eben diesem Grund den Motor über den Winter auf keinen Fall starten soll.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 30.09.2004, 09:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Nein, das Laufenlassen um das Ölsystem mit Frischöl zu füllen, reichert es noch nicht an. Außerdem hast du ja im Herbst nach der letzten Fahrt das Öl getauscht (Motor, Antrieb/Getriebe,....).
Somit war das Öl warm und die Schwebstoffe wieder "gelöst".
Aber im Winter die Maschine nur kurz zu starten ist nicht empfehlenswert. Vielleicht nur mit dem Anlasser oder per Kurbel dann ,wenn nötig/Handbuch??,mal etwas bewegen.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2004, 15:45
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: mach ihn zum Saisonende
moin
seltsame trinksitten habt ihr da im hohen norden.
le loup
Alt 30.09.2004, 16:01
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Na gut sind 8,00 € mehr wird mir aber in die Werkstatt geliefert
und die andere Marke kenn ich nicht.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 30.09.2004, 16:34
Gruß Frank
Alt 30.09.2004, 16:54
Segelwilly
wenn man Motore im Winter mal kurz laufen lässt, ist es
1. ein Kaltstart, der keiner Maschine wirklich gut tut.
Die Maschine läuft mit einem fetten Gemisch, dadurch ist die Schmierung an den Zylinderwänden nicht so gut, außerdem benötigt das kalte, zähflüssige Öl eine Zeit um alle Schmierstellen ausreichend zu versorgen.
2. im Auspuff bildet sich Kondenswasser das bei kurzem Lauf nicht verdampfen kann und bleibt daher im Auspuff.
Die meisten Auspuffanlagen bestehen aus rostfähigem Metall, diesem Metall tut das Wasser nicht gut.
Auch im Motorinneren bildet sich Kondenswasser, dies verdampft für gewöhnlich bei betriebswarmer Maschine durch die Motorentlüftung, wenn die Maschine nicht Betriebswarm wird und dies auch eine Weile bleibt, was passiert mit dem Wasser? Genau, es verbleibt im Motor...
Gruß Willy
Alt 26.10.2004, 06:02
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe nochmal eine Frage zum Öl, es soll ja das 25 W 40 Öl genommen werden.
Ich habe mal einen Kollegen gefragt, der bei einer großen Ölfirma arbeitet und der hat in einer Liste für Öle nachgeguckt.
Das Öl ist für Traktoren und Landmachinen
Ist das alles so richtig?Ist das wirklich das Öl was in einem Bootsmotor reinkommt?
Alt 26.10.2004, 06:59
Ich wußte es, GM Motoren sind Traktormotoren.
Die Spezifikationen sind auch nicht unwichtig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2004, 08:08
..mir hat mal jemand erzählt... das die Grundmotoren von GM für Lader, Bagger und ähnlichen verwendet werden...
Alt 26.10.2004, 16:22
Axel MU Axel MU ist offline
Und im Amiland auch für Autos
Axel
Alt 26.10.2004, 19:36
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Standard Hinweis zum Kaltstart
Nochmals zum Kaltstart.
Ich meine es macht einem Motor nicht soviel aus.
Es werden jeden Tag im Winter Mio von Motoren
bei -Temp. gestartet 5Km bewegt und am Abend
nochmals das gleiche. Diese Motoren haben am Ende
ein Laufleistung von bis zu 200 000 Km oder bis zu
3000 Stunden .
Mfg
Alt 26.10.2004, 20:02
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
ich hab zum thema irgendwas in erinnerung, das ca 90% des verschleißes beim kaltstart auftreten. wenn ich meine automotoren so anschaue, scheint dies auch zu passen. mein 735 wurde nur langstrecke gefahren und braucht zwischen den ölwechseln ca einen halben liter öl - kilometerstand 410000. genauso mein 520er, der meine jugendsünden überleben mußte - aber immer warm gefahren mit maximal 2500 umdrehungen, erst ab 90°C öltemp. wurde höher gedreht, autobahn fuhr ich meist vollgas und oft auch in den begrenzer. den 525er hingegen, den ich geschenkt bekam zum ausschlachten hab ich spasshalber ohne warmzufahren hoch gedreht - anschliessend nebelte er fröhlich.
ich glaub, ein motor ist nicht kaputt zu kriegen, wenn man ihn richtig behandelt und die vielen tauschmotoren oder überholte motoren, die man so oft in booten findet, sind warscheinlich allzuoft das ergebnis von anmachen und gleich vollgas fahren.
Alt 26.10.2004, 20:04
Was hat denn das Kaltstarten von Motoren mit einem Ölwechsel zu tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2004, 20:06
Standard Re: Hinweis zum Kaltstart
3000 Stunden
bei solchen tachoständen rede ich nicht von laufleistung
wir kaufen nur autos ab 120000-150000 auf der uhr
wenn diese fahrzeuge noch optisch und technisch im guten zustand sind und die motoren absolut top und ohne ölverbrauch von wechselintervall zu wechselintervall laufen schlagen wir zu
ein normaler diesel muß gut 500000 und ein kleiner benziner 300000 laufen
das ganze klappt aber nur wenn man sich auch etwas kümmert
ein kaltstart ist mit dem verschleiß von 100 km fahrstrecke zu vergleichen
mfg
frank
das war etwas gedoppelt mit rot runner
Gruß Frank
Alt 26.10.2004, 20:10
ööhm ... nix
Alt 26.10.2004, 20:19
Standard Kalt Warm
Da wird geschrieben im Herbst Öl warm abgelassen gut
Im Frühjahr kalt abgelassen schlecht.
Bei meiner letzten Fahrt hat mein Motor mit Einkreiskühlung
65Grad erreicht. Nach dem Einwintern wird in der nächsten Saison
mit Spülohren gestartet nach dem der Motor Betriebstemparatur
hat wird der Wasserzulauf reduziert und die Temp auf 110
Grad gesteigert. Und danach wird das Öl gewechselt
(Obs noch nötig ist?)
Alt 26.10.2004, 20:41
ööhm ... nix
doch, da ist ein zusammenhang möglich
viel kaltstart - viel verschleiß - und die verschleiß-"reste" landen im öl + filter - kürzerer intervall
@ edwin wir empfehlen nach bestem wissen, wir schreiben nicht vor
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 26.10.2004, 20:43
ööhm ... nix
mfg
frank
Letze Fahrt zum Kran oder Slip und dann wechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
